Skrzynia biegów M32
- Auto: Ins
Re: Skrzynia biegów M32
co może byc przyczyna ciężkiego wrzucania 2,4 6 ?
Ostatnio zmieniony 19 sie 2019, o 00:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: insignia A
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: kato
No i kupiłem tą insignie i oddałem skrzynie do regeneracji.
Okazało się, że to ta wzmocniona/poprawiona.
Czy to normalne, że po regeneracji biegi ciężej wchodzą?
- Auto: Astra
- Kod silnika: B14NET
- Auto: insignia A
- Miasto: kato
Oleju bylo 2.4l tak jak mowili w zakładzie regeneracji
Jutro do nich zadzwonię
- Miasto: Poz
ja tam do m32 lałem 3 litry, i było idealnie... i zgadza się m32 może nie jest trwała ale za to dużo płynniejsza niż f40
- Auto: insignia A
- Miasto: kato
Powiedzieli mi, że po regeneracji i kasowaniu luzow może chodzić bardziej sztywno/kwadratowo, ale po kilku miesiącach się wyrobi. Zobaczymy...
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Witam serdecznie
Powiem wam szczerze że regeneracja ma sens ale tylko robiąc upgrade łożysk i pokrywy do tej z 2013 roku. Stara konstrukcja przed 2012/13 jest wadliwa takie pudrowanie syfa .
Na yutube jest filmik pogladowy
Mi też padła M32 mimo dbania oleje . delikatna jazda,
bardzo mało na 6 biegu nic nie pomogło
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Im mniej niutów tym lepiej dla tej skrzyni...
Ostatnio zmieniony 21 sie 2019, o 09:27 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Miasto: UK
To czemu też pada w Bezynie 1.8
Tam jest połowa niuta z diesela
Odpowiedz : bo jest wadliwa
- as pik
- Miasto: Śląsk
Wymieniałem rok temu olej w skrzyni na gm ori, zalane pod korek. Odziwo nie było zbytnio opiłków na nim...
Zrobione jest 167 tyś o ile w Astrze przebieg jest ori... Nie chcę krakać , póki co jedynie coś tam na 5 słychać było przed zmianą smarowidła.
- z_marian
- Auto: Astra J ST OPC Line
- Miasto: podkarpackie
Ja wymieniłem olej na Fuchs-a przy 80 tys. km (oryginalnie był wlany olej kolorze słomkowym, więc pewnie ten oplowski nowszy), jednak obecnie delikatnie słyszalny jest dźwięk "szlifierki" powyżej 60 km/h (przebieg 92 tys. km i niezależnie czy jest załączony bieg, czy też auto jedzie na luzie) więc pewnie powoli trzeba się szykować na wymianę łożysk. Przy okazji czy ta oferta https://allegro.pl/oferta/lozyska-kpl-s ... 7396746057 byłaby godna uwagi, czy też można brać pod uwagę troszkę tańszą ofertę różniącą się producentem 2 łożysk https://allegro.pl/oferta/lozyska-simer ... 7361009231.
Może macie kogoś sprawdzonego zajmującego się naprawą tych skrzyń na terenie woj. podkarpackiego?
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
Wczoraj wymieniłem olej . Zeszło około 1.8L brązowego płynu. Zalałem 2.8L oleju Fuchs. Ze skrzynią nic się nei działo. Wymiana profilaktyczna. Przebieg 190tys.
- z_marian
I nastała cisza. Nie czekałem, aż objawy się nasilą i wymieniłem łożyska. Szalka jednego z nich była uszkodzona tj. na jej powierzchni widoczne były wżery i niewielkie ubytki, co koniec końców powodowało podczas użytkowania dźwięk "szlifierki".
- z_marian
Kosztowało to mnie ok. 1.500 zł (wliczając demontaż skrzyni, wymianę łożysk-w moim przypadku 6 sztuk oraz olej Fuchs).
18 miesięcy temu koszt 1.800zł.demontaż,regeneracja i włożenie .Po 18miesiącach wymieniłem olej(na Fuchs) w skrzyni bo zimą ciężko wchodziła mi jedynka
- z_marian
Bratkówka k/Krosna (polecony warsztat z forum Astry). Skrzynię wymontowałem gdzie indziej, zawiozłem na miejsce i po dwóch dniach odebrałem.
- arek103
- Miasto: Bieszczady
Dzięki, będę musiał się z nimi skonsultować odnośnie mojej skrzyni. Ponieważ od zawsze na czwartym biegu w zakresie obrotów od 2000-2500 słychać cichy gwizd, który ustaje po dobrym rozgrzaniu. Ponoć taki dźwięk jest dopuszczalny, ale chciałbym to jeszcze potwierdzić u fachowców. Skrzynie mam już poprawioną a przebieg to zaledwie 50 tys.
