Skrzynia biegów F40
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Re: Skrzynia biegów F40
Ja wymieniałem w polifcie przy prawie 200k ale różnicy nie było, ale pewnie nie zaszkodzi. Ten olej też się zużywa i traci swoje właściwości jak każdy .
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 20 razy
Nie powiem ze jest lepiej, po prostu jest świeży olej o tyle... cudów nie oczekiwałem i I się potwierdzilo
- Auto: Insignia 2.0CDTI 140
- Miasto: Kłodzko
Witam, zauważyłem posty kolegi Citek
,,na 4 biegu przy przyspieszaniu słychać delikatne wycie, mocniejsze wciśnięcie pedału gazu- wycia nie ma, cisza. Delikatnie wcisnę gaz- jest jakieś takie wycie. Na innych biegach cisza. Wymieniłem olej w skrzyni, zalałem preparat LiquiMoly- nic to nie zmieniło.
Gdzie szukać przyczyny? ''
ja mam problem jak na 3 biegu przyspieszam powoli lekko powyżej 2 tys obrotów odgłos jakby łożysko w silniku dudniło miało się urwać, huczało co to może być, dwumasa i sprzegło wmienione , tak samo jak przyspieszę mocno to nie ma odgłosu.
- Miasto: Kłodzko
- Mateo
- Auto: INSIGNIA GS
- Miasto: Racibórz
Może napisz bezpośrednio do @Citek, być może macie jako jedyni ten problem, może pomocnym byłoby zrobić film, który odda to co opisujesz.
- Miasto: Kłodzko
zmieniłem olej w skrzyni, dalej odgłos powyżej 2 tys obrotów buczenie/dudnienie. jakby łożysko miało odpaść. Czy ktoś wymieniał łożyska w skrzyni F40 ? wiem ,że rzadko się psuje, ale psuje.
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
- Miasto: Kielczow
Witam wszystkich,Citek pisze: ↑24 sty 2022, o 12:44na 4 biegu przy przyspieszaniu słychać delikatne wycie, mocniejsze wciśnięcie pedału gazu- wycia nie ma, cisza. Delikatnie wcisnę gaz- jest jakieś takie wycie. Na innych biegach cisza. Wymieniłem olej w skrzyni, zalałem preparat LiquiMoly- nic to nie zmieniło.
Czy gdzieś jest więcej opisane na ten temat?
Lub może wiadomo co jest przyczyną zjawiska jak wyżej?
- Miasto: Puck
Re: Skrzynia biegów F40 kupno
Witam może z innej beczki. Czy jakiś klubowicz bądź inna osoba posiada na sprzedaż skrzynie af40 do insigni 2.0 cdti 160km z 2009roku. W normalnych pieniądzach bądź posiada osobę co w normalnych pieniądzach regeneruje. Starą skrzynia działa tylko od 4 biegu zaczyna się "slizgac" na obrotsch mechanik zlał olej w którym było pełno małych metalowych opiłków i kazał szukać innej.
Dziękuję za pomoc pozdrawiam
- Miasto: Kłodzko
czy też masz taki problem?rvovk pisze: ↑3 cze 2023, o 13:00Witam wszystkich,Citek pisze: ↑24 sty 2022, o 12:44na 4 biegu przy przyspieszaniu słychać delikatne wycie, mocniejsze wciśnięcie pedału gazu- wycia nie ma, cisza. Delikatnie wcisnę gaz- jest jakieś takie wycie. Na innych biegach cisza. Wymieniłem olej w skrzyni, zalałem preparat LiquiMoly- nic to nie zmieniło.
- Miasto: Kielczow
Mam tak samo, delikatne niby wycie pomiędzy 55 i 60 na godzinę na czwartym biegu, przy słabym gazie
- Miasto: Kłodzko
Witam mam pytanko wymieniłem łożyska w skrzyni biegów F40, autko 2014, 2.0 cdti 140 konny , i olej, dwumasa wymieniona i sprzęgło w tamtym roku. I problem mam 1 i R ciężko wchodzi, albo nawet nie chce , w czym problem, byłem u mechanika odpowietrzył i dalej ten sam problem. Jak się nagrzeje auto biegi wchodzą, gorzej jak zimno się zrobi. Może linki wybieraka trzeba nasmarować? Ma ktoś manual gdzie są żeby je przesmarować samemu? Mechanik powiedział, że może wysprzeglik, ale rok temu został wymieniony.
- jotef
- Auto: eSTe
wg mnie najlepszy olej do F40 to ten niżej:
ciężkie 'wbicie' biegu 1szego i wstecznego, to nic nowego w skrzynce F40.
jeszcze w Signum'ie miałem z tym przejściowy problem
został załatwiony przez w/w olej i dodatek do skrzynki manualnej Xado
... z reguły jednak sporadycznie wraca to utrudnienie i osobiście nie upieram się i na siłę nie staram się wrzucić biegu.
jeśli opór przy jedynce/wstecznym jest > powrót na luz > puszczenie/wciśnięcie sprzęgła > 2gi bieg > próba ponowna z jedynką/wstecznym ...
powyższe manualia powodują poprawne ustawienie się kół zębatych/synchronizatorów na wałkach
nerwy ze złością zmieszane tu nie pomogą, bo skrzynka ma wy...ane na te ludzkie emocje
trzeba ją wziąć sposobem, a wyżej 'narzędzia', których używam ja
w Iśce żadnych problemów z F40 > po fuchs'ie i xado chodzi jak masełko
- Miasto: Kłodzko
ten olej mi wlał, po wymianie łożysk, naprawdę nie wiem o co bieg z tą 1/R, przecież to niemożliwe ,że po wymianie łożysk w skrzyni wysprzęglik roczny zaczął się psuć :( raz wchodzą dobrze ta 1/R , a raz po nocy nie mogę wbić 1/R , dopiero jak dam np na 3 to potem wchodzi 1/R , tak samo podczas jazdy czasem mi się zdąża jakby 1 się zakleszczyła i mocno trzeba rzucić na 2. Te auto mnie masakruje ,gorzej niż z laguną 2
- jotef
- Auto: eSTe
uważam, że wysprzęglik nie ma tu nic do rzeczy ...prusak_glatz pisze: ↑27 lip 2023, o 10:13[...]naprawdę nie wiem o co bieg z tą 1/R, przecież to niemożliwe ,że po wymianie łożysk w skrzyni wysprzęglik roczny zaczął się psuć :(
moje wskazanie do powyższegoprusak_glatz pisze: ↑27 lip 2023, o 10:13[...] raz wchodzą dobrze ta 1/R , a raz po nocy nie mogę wbić 1/R , dopiero jak dam np na 3 to potem wchodzi 1/R
może naprawiacz nie sprawdził stanu synchronizatorów przy wymianie łożysk,
może nie wyregulował dobrze linek w mechanizmie zmiany biegów,
... a może używał za dużo młota przy naprawie a to przecież skrzynia biegów a nie piasta koła
może itd., ...
dać skrzynkę do złożenia ponownego dłubaczowi od skrzynek biegów.
przynajmniej da gwarancję na poprawność jej działania a nie będzie opowiadał bajek rodem ze szklanej kuli > może to, może tamto
... bo przecież to nie jego wina > z jego strony wszystko profeska tip top
a tak przy okazji niejako, skoro łożyska wymieniane, to pewnie z jakiegoś ważnego powodu, bo F40 to raczej pancerna jest. więc może tym tropem pójść ...
i tak w ogóle > F40 to za...ista skrzynka jest i nie do zdarcia
w różnych Oplach jeżdżę kilkanaście lat z tą przekładnią i innego zdania nie mogę wygłosić
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 25 razy
- Otrzymał piwo: 32 razy
@jotef święta prawda, dlubacz spartolil robotę i tyle, zastanawia mnie tylko jedno jeśli ktoś oddaje auto do naprawy i po odebraniu naprawionego auta jest problem to czemu taki jeden z drugim nie wraca z reklamacją tylko na własną rękę szuka rozwiązanie problemu już nie mówiąc że koszta naprawienia auta po partaczu może wynieść więcej i jego pierwotna naprawa. Ale wracając do tematu przesmarowanie i ewentualną regulacją linek to podstawa
- Auto: Opel Insignia CT 4x4
- Miasto: Lublin
Przeniesiony post
Ostatnio zmieniony 4 sie 2023, o 01:58 przez Jaackx, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
kolega trochę zabłądził
n/n wątek dotyczy ręcznej skrzyni F40.
AF40, to inna bajka jest ...
