Dziwny dźwięk silnika - dwumasa do wymiany
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 19:43
Panowie dopadła mnie zagadka mojego silnika,
Silnik diesel 160KM 2.0
Rok 2010
Auto od początku serwisowane i wszystko wymieniane na bieżąco w ASO
W piątek, podczas jazdy autostrada 160 bieg nr 6 wystąpiły cykliczne drgawki całej karoserii auta, tak ze trzy razy wiec zjechałem na parking ale nic nie wyskoczyło, odczekałem kilka min i w drogę i co się okazało, że podczas ruszania na obciążeniu auto klekocze jak stary diesel i tak do dzisiaj, jak kiedyś chodziło ciszej niż nie jedna benzyna, tak teraz klekocze jak stary złom
Brak błędów
Brak spadku mocy
Wszystko ok tylko ten denerwujący dźwięk Klekotu
ASO Warszawa diagnoza dwumasa
ASO Lubin to normalne nic dziwnego chodzi jak powinna
Mechanik silnik pada zostało mu kilka dni życia
Nie mam pomysłów może ktoś coś wie i pomoże z góry dzięki
28.04.2016 r.
W końcu udało się zdiagnozować co się stało, a mianowicie do wymiany mam dwumasę o:o .
co ciekawe testy typu jazda na 5 biegu od 1000 obrotów w górę nic nie wykazała,
zmiana biegów 1-2, redukcja - odgłosy nic, stuki przy odpalaniu, gaszeniu nic nie było,
od momentu gdy auto wydało pierwsze dźwięk klekotu zrobiłem 700-800 km :) musiałem jakoś dojechać (około 150km od warszawy) i wrócić z Warszawy :)
podsumowując
najlepsze sprawdzenie dwumasy (wg. mechaników) - sprzęgło łapie przy samym końcu, na wolnych obrotach wciskamy sprzęgło i puszczamy, jak jest inny dźwięk silnika, u mnie taki szum to dwumasa
tak więc klekot to nie zawsze panewki czy wtryski - mam nadzieje ;)
Podstawa to trafna diagnoza w moim przypadku trwała przeszło tydzień, przy czym zwiedziłem 5 warsztatów i 2 serwisy opla.
Dzięki wszystkim za pomoc i nie ma się co poddawać
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2016, o 07:56 przez kjk12, łącznie zmieniany 3 razy.
hajt
Auto: insignia cosmo
Re: Dziwny dzwiek silnika
Post autor: hajt » 19 kwie 2016, o 20:09
na rozgrzanym też tak klekocze?
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 kwie 2016, o 20:12
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 20:13
Mniej ale klekocze
-- 19 kwi 2016, o 21:16 --
Ale u mnie jie ma metalicznych dzwiekow i jak puszczam gaz to jest uboga cisza idealnie nic nie szarpie
hajt
Post autor: hajt » 19 kwie 2016, o 20:16
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 20:23
No nie bardzo u mnie to jest talie kle kle kle tylko glosne
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2016, o 20:53 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
chomik82
Auto: ASTRA J 2.0 CDTI 160
Post autor: chomik82 » 19 kwie 2016, o 20:26
Z mojego doświadczenia obstawiam dwumasę lub panewki. I do tego bym zaczął sprawdzać.
Tak naprawdę bez rozebrania nie dowiesz się. Ważne abyś miał dobrego mechanika, który sprawdzi Ci i powie szczerze co jest a nie będzie wymianiał na pałę.
Ponoć dwumasę można sprawdzić w ten sposób, że rozpędzasz się do 1,5-2 tys. obrotów i wrzucasz 5 bieg. Jak auta gaśnie to raczej dwumasa. Ale jak mówię to nie jest na 100%.
Co do panewek to sprawdź filtr oleju czy są jakieś opiłki. Jeśli masz to na pewno panewki.
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 20:29
Dwumase tak wlasnie sprawdzalem i od 1000 obrotow ciagnie zero szarpania czy cos innego zamowilem uszczelke smoka bede na dniach wymienial to zobacze ale olej wymieniany byl 3 miesiace temu i nic
chomik82
Post autor: chomik82 » 19 kwie 2016, o 20:37
No to jest duża szansa że to mogą być panewki. Ja bym autem nie jeździł na Twoim miejscu.
Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził filtr oleju czy coś w nim jest. Jeśli tak to trzeba zdjąć miskę i odkręcić panewkę. Możliwe, że się nie obróciła a jedynie stanęła i się zapiekła.
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 20:55
Wlasnie poszedłem nagrac filmik i auto kreci tylko do 3000
chomik82
Post autor: chomik82 » 19 kwie 2016, o 20:57
A wcześniej kręciło Ci więcej?
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 20:59
Kręciło normalnie, jeszcze dzisiaj jeździłem normalnie
chomik82
Re: Dziwny dźwięk silnika
Post autor: chomik82 » 19 kwie 2016, o 21:18
A jak sprzęgło jak wrzucisz na luz? Może drga? Czy jest normalne bez zmian?
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 21:21
Sprzęgło normalnie idealnie nic nie stuka puka nie szarpie. A ten dzwiek to taki jakby bulgot jak przy dziurawym tłumiku
-- 19 kwi 2016, o 22:23 --
https://drive.google.com/file/d/0BwNeXt ... p=drivesdk
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 19 kwie 2016, o 21:26
Masz diodę do DPFu
tapatalk.... na H60-L02
kjk12
Post autor: kjk12 » 19 kwie 2016, o 21:29
Nie ostatnie wypalanie bylo w niedziele
gongi
Post autor: gongi » 19 kwie 2016, o 22:40
Kolego na Twoim miejscu już tego auta bym nie ruszał, tylko dał od razu na sprawdzenie panewek. Może jestem przewrażliwiony, ale w weekend zamykam ten temat u siebie, napiszę na forum jakie łączne koszty mnie spotkały, co się jeszcze przez to popsuło, ale mnie łączna naprawa silnika i całego osprzętu będzie kosztować prawie 9000zł..
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 kwie 2016, o 06:45
kjk12 pisze:Sprzęgło normalnie idealnie nic nie stuka puka nie szarpie. A ten dzwiek to taki jakby bulgot jak przy dziurawym tłumiku
Jak dla mnie to z tego filmiku nic nie wynika, więcej w nim szumu, trzasku niż klekotu silnika, ale jak już słychać klekot to nic nadzwyczajnego w nim nie ma.
Najprościej zorganizować stetoskop i szukać źródła hałasu. Jeżeli to panewki to będzie dużo głośniej pod spodem.
kjk12
Post autor: kjk12 » 20 kwie 2016, o 06:51
do pierwszej minuty słychać taki klekot bulgotanie silnika, nagranie nie odzwierciedla tego idealnie, ale chodzi zdecydowanie głośniej niż normalnie, a do tego doszło, że nie da się nią kręcić powyżej 3000 obrotów.
a może to jakiś czujnik pada ?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 20 kwie 2016, o 07:09
Ja bym nie ryzykował
Wróć do „Skrzynia biegów”
