Cześć Wszystkim,
Jestem posiadaczem od 2dni Insigni z 2012 roku w automacie z przebiegiem 62000 mil.
Jak do tej pory nie zauważyłem jakiś specjalnych niedomagań (może poza delikatnym falowaniem obrotów na postoju) do dzisiaj gdy jadąc w ruchu miejskim w trybie z manualną skrzynią biegów i próbie zapięcia 3-go biegu wyświetlił się komunikat "ZMIANA BIEGU NIEMOŻLIWA"jechałem dość wolno ok 20-30km/h prędkość obrotawa ok 1800-2000rpm.
Pomyślałem że może za wolno jadę ale zaraz z trójki można ruszyć więc odpada taka możliwość.
Kilkakrotnie symulowałem identyczną sytuację i zauważyłem że przy takim zakresie obrotów na 5 prób pojawił się 3 razy taki komunikat.
Dodam iż auto nie szarpie podczas ruszania,zmiana trybu pracy skrzyni również jest w porządku.
Czy ktoś z Was miał podobną sytuacje i może coś doradzić?
z góry dzięki za wszystkie sugestie
pozdrawiam
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAutomatyczna skrzynia biegów - zmiana biegu niemożliwa?
Avaloon
Ostatnio zmieniony 31 mar 2016, o 20:59 przez peja-1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Edytowałem nazwę tematu
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: ZMIANA BIEGU NIEMOŻLIWA
Nie jest to żaden błąd, jak komputer zdecyduje, ze są za małe lub za duże obroty to biegu nie zmieni.
Avaloon
- profek
Ruszanie z trzeciego biegu a zmiana na trzeci to wydaje mi się dwa różne tematy.W starszych Oplach z automatem był przycisk ze śnieżynką gdy się go wcisnęło to auto ruszało z trójki właśnie umożliwiając tym samym ruszenie na naprawdę śliskiej nawierzchni.Nie mam pojęcia dlaczego akurat z trzeciego biegu a nie z drugiego jak uczą na kursach ale tak właśnie jest.Dlatego pewnie udało ci się ruszyć z trójeczki.
Avaloon
Tak miała vectra ktora miała problem wlasnie
Z automatyczna skrzynia dlatego jestem troche przeczulony dlatego taki objaw wydał mi się podejrzany i dalej jest to trochę dziwne dlatego pytanie do innych uzytkownikòw automatòw czy maja tak samo
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Rzadko kiedy używam trybu sekwencyjnego, ale kilka razy już taki komunikat widziałem.
- profek
Vectra miała problem?Mam kolegę który śmiga Corsą z 94 w automacie i jakichś problemów nie zauważyliśmy.Generalnie jak jest za niska prędkość to zawsze zobaczysz taki komunikat są chyba przecież jakieś limity prędkości obrotowych do danego biegu,jak w manualu włożysz czwórkę przy 20 km/h to za daleko nie pojedziesz i tu jest tak samo.
Avaloon
Re: Automatyczna skrzynia biegów - zmiana biegu niemożliwa?
Vectra potrafiła zgubic bieg przy kick down-ie.
Skoro tak to być może wszystko jest ok
