------VII Ogólnopolski Zlot Insignia Club Polska - 15-17 maja - zapraszamy
---------------------------Zapraszamy na naszą nową stronę klubową https://portal.insignia-club.pl
-------------------------------------Obrazek Polub naszą stronę na Facebooku --------------------Obrazek Dołącz do naszej Grupy na Facebooku
Dwumasa, koło dwumasowe
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Post autor: IBZI » 15 lut 2018, o 23:18
Mój mechanik twierdzi, że się różnią. Ale nie musi mieć monopolu na prawdę ;-)
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 16 lut 2018, o 11:45
sychie pisze:pytanie teoretyczne. Czy dwumas od m32 będzie pasował do f40? Wyczytałem na forum że ktoś zmieniał i pasowała. prawda to?
Jak co mam używkę do f40 w idealnym stanie :p
Benek1980
Auto: 2.0 cdti 160km 2
Miasto: Dębno Zach Pom
Post autor: Benek1980 » 5 mar 2018, o 15:34
Witam.Mam problem po zamontowaniu drugiej dwu masy cały nowy komplet i zrobieniu ok 3tyś km i isterka powróciła jak za starej .Mianowicie strasznie tłucze przy wciskaniu sprzegła i pedał drży ,najbardziej słychać jak sie rusza z 1 a najbardziej z 2 i coś takiego ty ty ty ty ty .Czy mozliwe jest ze jest wadliwa dwu masa fimy Sachs.
Postawił piwo: 6 razy
Otrzymał  piwo: 24 razy
Post autor: Rooff_ » 5 mar 2018, o 16:07
Sprawdź alternator - zdejmij pasek osprzętu i zobaczysz, czy to coś zmieni. Jak będzie lepiej to regeneracja.
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 5 mar 2018, o 16:15
Jak była wymieniona było ok cisza dopiero niedawno zaczęło coś stukać ,mam nadzieje ,że to nie wał czy panewki.
peja-1991
Auto: Cascada, Insignia FL
Otrzymał  piwo: 36 razy
Post autor: peja-1991 » 5 mar 2018, o 20:02
Cały nowy komplet czyli dwumas, sprzęgło, tarcza, docisk oraz wysprzęglik?
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 5 mar 2018, o 20:32
Dokładnien wszystko koszt 2550
-- 6 mar 2018, o 14:35 --
Witam .Po rozebraniu srzyni okazało sie ze rozsypała sie nowa dwumasa awt nie miała 2 miesiecy.Pytanie jak odzyskać pieniądze od firmy sachs za wadliwy element .Mam paragon zakupu i pieczatki warsztatu co ja montował.
Auto: insignia HB
Post autor: Bodex » 6 mar 2018, o 20:39
Złóż reklamację tam gdzie kupiłeś , lub bezpośrednio w sachs Polska.
Dlatego warto , żeby warsztat to kupował , nawet gdy ciut drożej jest , bo teraz warsztat ma problem , a ty masz drugą dwumasę , a tak ? masz problem i nie masz dwumasy.
Przerabiałem to z oponami , nigdy już nie kupię na internecie .
Acha , jeśli nie wystawili ci karty gwarancyjnej to obowiązuje rękojmia , a ta jeśli wada wystąpiła do 6 miesięcy to muszą wymienić na nową i możesz zażądać zwrotu kosztów demontażu i montażu, ale z tym bedzie cieżko. Lub zwrotu kasy za część i kosztów.
Widzisz kupując u mechanika , jak coś klęknie to nie płacisz 2 x za robotę.
Współczuję.
Benek1980
Post autor: Benek1980 » 6 mar 2018, o 21:46
Dziękuję bardzo jutro wysyłam do churtowni w której zakupiłem.Nerwy mam niesamowite.Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony 7 mar 2018, o 14:21 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
SARCOidosis
Auto: Insignia 2.0 CDTI
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 2 maja 2018, o 14:04
benek, jak to sie skonczyło ?
Ostatnio zmieniony 2 maja 2018, o 14:05 przez SARCOidosis, łącznie zmieniany 2 razy.
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 8 maja 2018, o 10:04
Mechanik mówi ze przy wymianie dwumasy kompletu nie wymieniać uszczelniacza wału jesli nie cieknie bo żeby to "dobrze" zrobić to trzeba "zdejmować miske" , kleić coś później na silikon i reszty nie pamietam... Coś jakiś dziwny sposób nie uważacie? z tego co pamietam to uszczelniacz wału się "wciska" tam w wał i dobija młoteczkiem i jest git w innych autach. Powedziałem mu to ale on mówi, że w insigni jest ta ramka i żeby to tak zrobić to robić tak jak on mówi... co myślicie?
Post autor: Rooff_ » 8 maja 2018, o 14:43
Najprawdopodobniej miska jest przyklejona do jakiegoś elementu obudowy uszczelniacza i żeby wyjąć uszczelniacz trzeba ściągnąc miskę. A później ją założyć - przy czym zakłada się przyklejając na specjalny silikon.
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 21 maja 2018, o 10:06
Dwumasa (komplet) wymieniona, uszczelniacz wału też :) - inne auto, bajka :)
po wymianie myślałem, że pulsowanie (praca silnika) na pedale sprzegla po nacisnieciu ustanie ale nadal wystepuje, widocznie tak ma być :) Nie tylko ja po wymianie nadal tak mam :)
Ale jedno mnie troche martwi - sprzegło jest delikatnie twardsze, też ktoś tak miał ? Plus myślałem ze bedzie sprzeglo brać od samego dołu, a nie bierze od samego dołu, gdzieś od połowy ;p co myślicie?
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 21 maja 2018, o 12:05
ja mam tak samo
noirdk
Post autor: noirdk » 21 maja 2018, o 16:26
Sprzęgło powinno łapać od połowy.
Jak od dołu to za szybko i auto przy gwałtownym ruszaniu może zgasnąć, a jak na górze to przy ruszaniu spod świateł, zdążył byś herbatę zaparzyć ;) więc jest ok
sychie
Miasto: Lubelskie
Post autor: sychie » 21 maja 2018, o 21:49
sprzęgło zawsze będzie brać koło połowy bo jest samonastawne.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 22 maja 2018, o 07:41
Chyba, że jest źle odpowietrzone. Wtedy łapie przy samej podłodze i nawet drgnięcie stopy na pedale powoduje szarpnięcie auta. Na szczęście w Insignii dość łatwo dostać się do odpowietrznika i to poprawić.
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 22 maja 2018, o 08:54
to sprzeglo ciezko chodzi od wymiany a dziś doszło jeszcze ze na zimnym nie mogłem wbić przez chwile wstecznego ani jedynki (bardzo ciężko weszły) - jutro jadę na poprawki. Mam nadzieję, że tylko odpowietrzy układ lub zrobi coś innego nie wymagającego rozbierania...
kuba89
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 22 maja 2018, o 17:20
Układ sam sie powinien odpowietrzyć. Sprawdź poziom płynu hamulcowego
SARCOidosis
Miasto: Wrocław
Post autor: SARCOidosis » 23 maja 2018, o 08:43
Poziom plynu hamulcowego podniesiony prawie pod sam korek, to chyba znaczy ze uklad zapowietrzony prawda?
Wróć do „Skrzynia biegów”
