Dwumasa, koło dwumasowe
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: lubelskie
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Post autor: Maverick_86 » 16 lis 2018, o 09:40
Dzięki Panowie, także już wszystko jasne. O śrubach dwumasy i uszelkach półosi to jasny temat że też miałem robić, aby ten uszczelniacz wału mnie zastanawial jeszcze. Olej w skrzyni zmieniałem 20 tys. temu więc zostawiam.
Kolin43
Miasto: Wąbrzeźno
Post autor: Kolin43 » 27 mar 2019, o 02:24
szanowni koledzy...czy możecie mi podpowiedzieć gdzie w okolicy Torunia będę mógł wymienić dwumasę.... ale wiecie chodzi o porządnego fachowca? Pozdrawiam
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: kecraminsignia » 27 mar 2019, o 06:20
We Włocławku masz auto-pasja
Kolin43
Miasto: Wąbrzeźno
Post autor: Kolin43 » 27 mar 2019, o 12:58
Ok sprawdzę......dziękuję za informację
SLYU25
Post autor: SLYU25 » 13 kwie 2019, o 20:30
Witam wszystkich, mam pytanie, wymieniłem sprzęgło i dwumase i na drugi dzień zapaliła się kontrolka tryb serwisowy. Jak wciskam sprzęgło kontrolka gaśnie jak puszczam sprzęgło znów się zapala. Wie ktoś co to może być, oczywiście będę reklamował usługę ale może ktoś się spotkał z tym
gpawel
Post autor: gpawel » 11 maja 2019, o 11:27
U mnie taki dźwięk tylko przy ruszaniu na 1 biegu. Później już tego nie ma, to samo jak silnik jest rozgrzany. Budą nie telepie, nie ma innych objawów.
popik6
Auto: opel insignia
Miasto: Bełchatów
Post autor: popik6 » 16 maja 2019, o 22:24
Witam. Ja miałem podobny problem, okazało się że do wymiany miałem koło dwumowasowe w raz z całym kompletem. Zamówiłem zestaw https://www.sprzegla24.pl/samochod/sprz ... 9/11530962 częsci na gwarancji,po wymianie nie miałem takich problemów.
gpawel
Post autor: gpawel » 17 maja 2019, o 06:16
U mnie okazało się, że to jednak nie dwumas a jakiś łącznik wydechu czy coś takiego. Mam podjechać na warsztat w poniedziałek i mają zrobić.
Dawider
Auto: Inne
Miasto: Polska
Post autor: Dawider » 31 maja 2019, o 11:18
Siema, to tak ostatecznie ile wychodzi taka wymiana dwumasy od a do z ? 3 tyś?
Insignia 2010 MY2011 skrzynia F40
Ostatnio zmieniony 20 mar 2022, o 19:00 przez Dawider, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 31 maja 2019, o 11:56
Ja tez myslalem ze przeguby, a okazalo się ze te pojednycze stuk puk przy dodawaniu i odejmowaniu gazu to był właśnie dwumas. Jeszcze dodam że na biegu jałowym nic.
Dawider
Auto: Inne
Miasto: Polska
Post autor: Dawider » 31 maja 2019, o 12:05
Dan pisze:
I jaka cena ze wszystkim od a do z?
idn59
Miasto: dolnośląskie
Post autor: idn59 » 5 wrz 2019, o 22:18
Witam wszystkich
Mam pytanie do doświadczonych użytkowników Opla - czy dwumas i sprzęgło są zamienne do silników A20DTH i B20DTH?
Mowca
Auto: Insignia ST 1.6T
Miasto: FZG
Post autor: Mowca » 21 paź 2019, o 14:01
Po ilu kkm powinno wymienić się dwumase? Wymienić sama dwumase czy tez sprzęgło? Wymiana całego kompletu składa się z:?
Koło dwumasowe
Tarcza sprzęgła
Docisk sprzęgła
Wysprzęglik
Otrzymał  piwo: 33 razy
Post autor: IBZI » 21 paź 2019, o 14:03
Czytałeś ten temat?
Może poczytaj i wróć ze swoim pytaniem.
SLYU25
Post autor: SLYU25 » 25 paź 2019, o 09:44
Pół roku temu wymieniłem sprzęgło i dwumasę. Po przyjeżdzie z Warszawy do Łodzi wybiło pedał sprzegła i pojawił się alarm poziom pedału sprzęgła. Wymieniłem pompke sprzęgła i po 2 miesiącach problem znów się powtórzył. Wymieniłem znów pompkę sprzęgła i pedał dalej nie jest narówno z pedałem hamulaca.
Co może być przyczyną bo za chwilę uszkodze drugą pompkę sprzęgła.
Dzięki
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 25 paź 2019, o 13:01
a wysprzęglik?
Postawił piwo: 25 razy
Otrzymał  piwo: 32 razy
Post autor: dare50 » 29 paź 2019, o 18:08
Witam , Koledzy chyba dopadła mnie też dwumasa , na wolnych wibracje , przy przyspieszaniu bardzo duże wibracje i jak słychać na filmie przy gazowaniu słychać stuki i nie tylko a po wciśnięciu sprzęgła cisza
Otrzymał  piwo: 29 razy
Post autor: wassermann » 29 paź 2019, o 19:40
Hałasuje jak dwumasa.
minioi210
Auto: insignia kombi lift
Miasto: Świętochłowice
Post autor: minioi210 » 7 gru 2019, o 09:17
Hej. żeby nie robić zamieszania proszę o podpowiedź tylko osoby które maja fizyczne doświadczenie z wymiany dwumasy.
Silnik 2.0 CDTI 131KM 2015r
Pytanie: Czy po demontażu skrzyni obligatoryjne jest robienie zbieżności zawieszenia.
magistero2
Post autor: magistero2 » 27 gru 2019, o 20:24
https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/zes ... opis_start
Mam pytanie czy będzie pasować to do mojego auto. Czy może mi ktoś po vin sprawdzić. Chyba że macie coś tańszego to polecacie.?
Wróć do „Skrzynia biegów”
