Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBlokowanie lewarka w pozycji serwisowej
mario_1973
- Auto: insignia 2.0cdti
- Miasto: dungannon
Witam !Czytałem wiele na temat regulacji linek zmiany biegów,wiem gdzie zablokowac wybierak w skrzyni ale nie wiem jak zablokowac lewarek w pozycji serwisowej. Moze któryś z kolegów już to robił? Prosił bym o pomoc.Mile widziane fotki
pmk_3
mario_1973
- Miasto: dungannon
mario_1973
- Miasto: dungannon
mario_1973
- Miasto: dungannon
Kot
Re: Blokowanie lewarka w pozycji serwisowej
Na pewno blokowanie skrzyni jest tak jak w poradniku korek wlewowy też tylko korek zlewowy jest gdzie indzie oraz masz dodatkowo korek kontrolny oleju, co do lewarka to jutro odpowiem.
-- 25 sty 2015, o 22:47 --
Już sprawdziłem lewarek tak samo czyli lecisz jak w poradniku jedynie przy wymianie oleju jest troszkę inaczej .
mario_1973
- Miasto: dungannon
Kot
Więc jak w poradniku lecz muszę coś poprawić w nim zrób tak: ściągnij osłonę lewarka popielniczkę i zmierz wcześniej szczelinę jak w poradniku.
Jeżeli jest ok może masz problem z wyprzęgnikiem lub dociskiem.
mario_1973
- Miasto: dungannon
Czekam na szczelinomierz ale zaglądałem tam i na oko widze e jest jakies 3mm
mario_1973
- Miasto: dungannon
Zamówiłem szczelinomierz na ebayu musze poczekac 2-3 dni
Zastanawiam sie jeszcze czy jest potrzeba wyciągania tunelu?
Kot
Nie
-- 26 sty 2015, o 20:50 --
Demontujesz:
-Ozdobną ramkę
-Popielniczkę
-Osłonę lewarka
-Wbijasz 2 bieg
-Dokonujesz pomiaru w tolerancji 1-1,8mm
Poprawiłem już manuala myślę że teraz będzie czytelny i rozwieje twoje wątpliwości jakby były problemy pisz na pw.
-- 26 sty 2015, o 21:34 --
UWAGA pomimo zastosowania otworu kontrolnego w ręcznej skrzyni M32 nie wolno otwierać otworu kontrolnego ponieważ stan oleju jest wyższy niż otwór kontrolny !!
Demontujesz:
-Ozdobną ramkę
-Popielniczkę
-Osłonę lewarka
-Wbijasz 2 bieg
mario_1973
- Miasto: dungannon
Kot
Na problemy z wbiciem biegów mogą znaczenie mieć też:
-Zatarte linki biegów
-Kończące się sprzęgło (najlepiej to spr tak: wyłącz auto i na zgaszonym silniku wbijaj biegi jak wchodzą gładko to niestety początki końca)
-Uszkodzony mechanizm wybierakowy w skrzyni
-Jakaś poważniejsza usterka wewnątrz skrzyni .
Ciężko na odległość diagnozować a wymieniać po kolei to też nie metoda poczytaj opinie i odwiedź kogoś z doświadczeniem w twoim regionie .
