Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiężko wchodzą biegi
technix5
- Auto: Insinia 2.0CDTI 160
Witam, dziś tak jak w temacie miałem wyczuwalny opór podczas zmiany biegów. Nie mogę powiedzieć, że mam trudności z włączeniem biegu ale nie było to tak jak zazwyczaj. Rano pierwsze kilkaset metrów było wszystko Ok' następnie już pojawił się problemik (temperatura około 4 stp) myślicie że to spadek temperatury może być powodem? po południu kilka stp. więcej i wszystko dobrze. Pozdrawiam.
-- 26 lis 2014, o 16:37 --
Re: CIĘŻKO WCHODZĄ BIEGI
http://insignia-club.pl/wodziki-skrzynia-f40-t517.html
Jeśli przesmarowanie wodzików nie pomoże, to wymień olej w skrzyni.
Jaki przebieg auta ?
technix5
Przebieg 134 tysie, profilaktycznie popsokałem wd-kiem te cięgna na obudowie czy to te wodziki o których piszesz?
WD40 nic nie pomoże, a tylko pogorszy bo usuwa smary. Musisz użyć białego smaru w sprayu lub coś bardzo zbliżonego. Tak, chodzi o te cięgna, oraz te, które znajdują się pod lewarkiem skrzyni biegów.
technix5
właśnie peześledziłem link, który mi podesłałeś, i jutro prysnę smarem. Latem miałem zamiar profilaktycznie wymienić olej na FUCHS TITAN SINTOFLUID ale mechanik mi odradził posłuchałem go bo nie było problemu a teraz zobaczymy, sprawdzę jak wygląda ta plastykowa zapadka. Co sądzisz o wymianie?
- szogi84
- Auto: Insignia 2.0 benzyna
Re: Odp: Ciężko wchodzą biegi
Jeżeli myslisz o tej zapadce (slizgu) od wstecznego co sie ściera to tylko pomoże jak problem dotyczy biegu 1 i 2 pozostale biegi to albo smarowanie linek ciegien albo wymiana oleju a najlepiej jedno i drugietechnix5 pisze:właśnie peześledziłem link, który mi podesłałeś, i jutro prysnę smarem. Latem miałem zamiar profilaktycznie wymienić olej na FUCHS TITAN SINTOFLUID ale mechanik mi odradził posłuchałem go bo nie było problemu a teraz zobaczymy, sprawdzę jak wygląda ta plastykowa zapadka. Co sądzisz o wymianie?
Namazane na galaxy S3
technix5
Re: Ciężko wchodzą biegi
Dziękuję, jestem po przesmaraowaniu cięgien białym smarem poprawa jest, zobaczę co się będzie działo dalej i podejmę decyzję o oleju. Dziękuję za pomoc pozdrawiam.
- szogi84
Alf
Auto niby lepszej klasy a nie ma osłon harmonijkowych na cięgnach jak chociażby ma fabia , proste i skuteczne zabezpieczenie przed kurzem.
- m4gz
- Auto: Insignia 2.0T 4x4
- Kod silnika: A16XHT
Manual - ciężko wchodzi II bieg
Witajcie,
Czy można coś wymienić lub zmienić w skrzyni manualnej przy Insignii 2.0 T 4x4 żeby biegi lepiej wchodziły? Przy niskich obrotach na 2 biegu jest czasem problem.
m4gz
m4gz
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Możesz zacząć od wymiany oleju w skrzyni.
- m4gz
Tylko problem w tym, że tak od nowości było. Możliwe, że jest np. za mało oleju w skrzyni?
Może być za mało albo za dużo. Najpewniej jest wymienić właśnie na nowy i świeży olej.
- m4gz
Orientuje się ktoś ile w ASO kosztuje taka usługa wymiany oleju w skrzyni? i co ile km powinno się wymieniać olej?
- m4gz
a jakiego oleju użyłeś do skrzyni w Insignii? i czy w skrzyniach z silnikami diesla i benzyniakach jest ten sam olej?
Przestudiuj ten wątek - http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=16&t=347
lynx6
Witam jaka może być przyczyna nie wracania lewarka zmiany biegów na pozycję luzu między 3 a 4 . Dzieje się tak po dłuższej jeździe lewarek przestaje wracać zostaje miedzy 1- 2 lub 5-6 . Po postoju około godzinnym dział normalnie samoczynnie wraca do pozycji miedzy trzecim a czwartym biegiem .
