Delikatne wycie podczas zmiany biegów
Witam mam problem , podczas zmiany biegów z 2 na 3 czy 3 na 4 wciskając sprzęgło czy go puszczając słychać delikatne wycie na luzie wciskając sprzęgło nic nie słychać tylko podczas jazdy . Nie wiem czy to moja wyobraźnia tak działa bo jak jechał zemną pasażer to powiedział mi ze mam coś nie tak ale w głowie , ale podczas jazdy i on się wsłuchał i co potwierdził ze coś słychać czy ktoś z was ma podobny problem pozdrawia Mariusz
Re: Delikatne wycie podczas zmiany biegów
kolego a z czego mamy to wyczytac z fusow?, jaki masz silnik,skrzynie,jakim oplem jezdzisz
opel insignia Silnik
ENG-4 CYL 20L DIESEL TURBO HO
Skrzynia biegów
TRANS-MAN 6-SPEED F40WR
2011 rok
Skrzynia biegów
2011 rok
Tak chciałem odgrzać temat, mianowicie słyszę to samo krótkie buczenie głównie przy puszczaniu sprzęgła na 2,3 i chyba bardziej jak auto się już trochę nagrzeje. A jeżeli nie odpuszczę całkowicie nogi to buczenie jest cały czas. Jak napisałem na zmianie z 1 na 2 i na 3 reszta bez uwag. Trochę to upierdliwe. A skrzynia 6 biegów jaki model nie wiem. Auto ecoflex. A buczenie dochodzi z przodu i nie ma jak tego sprawdzić na postoju.
- pawel.szczegodz
- Auto: Opel Insignia ST
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Zielona Góra
Odkopię temat, mam wrażenie że u mnie występuje identyczny problem jak opisany powyżej:
Silnik cdti 130 km, manual 6, 2014
Czy któryś z kolegów diagnozował ten problem?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
- chciałembiturbo
- Auto: OPEL INSIGNIA
mam dokładnie ten sam problem od pewnego czasu delikatne buczenie około 2-3 sekundy przy zmianie
biegu z dwa na trzy.
Rocznik 2011,
2.0 CDTI 160KM,,
skrzynia 6 manualna,
Proszę o pomoc..
Rocznik 2011,
2.0 CDTI 160KM,,
Proszę o pomoc..
- Miasto: Irlandia
Ja zlokalizowałem, elektrozawór turbiny gdy jest powyżej 19 st. Jak?? kupiłem troche kabli węzyków i wpakowałem elektrozawór do środka auta:):)
Wycie skrzyni na 3 i 4 biegu
Witam , mam Insignie 1.8 , 140 KM skrzynia manualna 6 biegowa . Ostatnio słychać wycie podczas jazdy na 3 i 4 biegu. Na pozostałych biegach jest ok .
Ostatnio zmieniony 28 lis 2017, o 11:04 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- crazyivan
- Miasto: Bartoszyce
Mam to samo. To takie dziwne buczenie. Najczęściej słyszalne przy zmianie biegu z 2 na 3. Wymieniłem skrzynię biegów, wszystko się poprawiło, a buczenie pozostało. Czy rzeczywiście może to być elektrozawór turbiny?
Dodam, że skrzynia F40.
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: lubelskie
U mnie po zakupie za wycie odpowiadał właśnie elektrozawór od turbo. Po wymianie cisza, koszt relatywnie nieduży, około 175 zł.
- crazyivan
- crazyivan
Zawór wymieniony. Nic nie buczy. Super, że się udało. Dzięki za pomoc
- chciałembiturbo
U mnie również był to zawór ... 160zł i po sprawie.
Najlepszy sposób żeby sprawdzić czy to problem z zaworem to podnieść maskę i ,,pstryknąć” zamkiem od maski wtedy uszkodzony zawór daje dźwięk który podczas jazdy straszy jakby awaria dotyczyła skrzyni biegów
- Auto: Opel Astra ST 2.0
- Miasto: Mełno
Odgrzebuję temat. Panowie mam ten sam problem tylko w Astrze ST 2.0 Cdti 165 KM.
Czy to chodzi o zawór ciśnienia turbiny?
