Skrzynia automatyczna AF-40
palesiak
Miasto: Tomaszów Lubelski
Post autor: palesiak » 4 maja 2019, o 18:38
Kukis pisze:
4 maja 2019, o 18:18
Tak, skrzynia->programowanie->resetuj wartości wyuczone->aktywuj (po kilkudziesięciu sekundach stan testu zmieni się na: nieaktywny). Następnie trzeba przeprowadzić adaptacje pozycji N, później D i R oraz jazdę adaptacyjną na drodze
Ostatnio zmieniony 12 maja 2019, o 20:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 4 maja 2019, o 19:09
Piszesz o ori OP-COM czy klon też da radę? Jaka wersja softu do obsługi interface?
palesiak
Post autor: palesiak » 4 maja 2019, o 19:50
Rooff_ pisze:
Kukis pisze:
Dzięki za info. Poproszę kolege żeby spróbował op comem przypisać vin po przekładce. A czy op comem można wykasować adaptację?
Clonem też dasz radę
jarross
Auto: Insignia, Saab
Miasto: Wrocław
Post autor: jarross » 11 maja 2019, o 09:52
U mnie się wyjaśniło, błąd P0741, wycena w ASO: 11 tys., przy czym Mmcars Wrocław nie naprawia tylko wysyła do firmy zewnętrznej. Teraz Das welt auto szuka mojej winy żeby wymigać się od naprawy gwarancyjnej...a to Polska właśnie.
palesiak
Post autor: palesiak » 12 maja 2019, o 18:48
heh, a wystarczy spiąć wtyczkę :)) 11koła, grubo:)
bomberman
Auto: Opel :D
Post autor: bomberman » 12 maja 2019, o 18:51
Jakbym miał coś naprawiac w samchodzie za 11 tysiecy to chyba bym go sprzedał :D
jarross
Miasto: Wrocław
Post autor: jarross » 17 maja 2019, o 14:02
Ok, skrzynie naprawili na gwarancji ale...żebym utrzymał gwarancję na naprawę skrzyni muszę wymienić olej w silniku wraz z filtrem (nie w skrzyni) za 2000km i później za 35 tys. Czy ktoś z was może mi to wyjaśnić, czy ma to jakikolwiek sens?
Post autor: Rooff_ » 17 maja 2019, o 14:38
Może to jest taki sens, że przy okazji serwis sobie chce zatrzymać klienta i ustalił sobie takie a nie inne warunki gwarancji. W sumie może ;)
A czy to oni są ostatecznie gwarantem, czy dostawca skrzyni, to już inna brocha.
jarross
Miasto: Wrocław
Post autor: jarross » 17 maja 2019, o 14:50
Ale z mechanicznego punktu widzenia, czy olej silnikowy ma jakikolwiek wpływ na pracę skrzyni???
Post autor: Rooff_ » 17 maja 2019, o 19:56
Można się jakiegoś wpływu doszukiwać, ale to będzie działanie na siłę. Żadnego bezpośredniego wpływu nie ma.
W silniku jest olej np. 5W30/5W40, a w skrzyni płyn np. ATF-1 ;)
kochar
Auto: CHEVROLET ORLANDO
Post autor: kochar » 17 maja 2019, o 20:19
Komuś się coś poplątało, zapewne chodzi o wymianę oleju w skrzyni. Ja naprawiałem skrzynię AT i w warunkach gwarancji stało - wymiana po 2000 km a następnie co 40 tyś.
jarross
Miasto: Wrocław
Post autor: jarross » 17 maja 2019, o 21:11
No właśnie też mi się tak wydaje. Znowu muszę ich douczyć...
yagla
Miasto: Tarnowskie Góry
Post autor: yagla » 17 maja 2019, o 21:52
Ja po prośbie ... przy redukcji z 4 do 3 pojawiło mi się denerwujące szarpanie. Biegi w górę działają płynnie choć zdaje mi się że auto delikatnie przyhamowuje przed wrzuceniem wyższeego biegu. Nie mam doświadczenia z automated, ciężko mi porownać, to mój pierwszy nabytek.
Po przeczytaniu dziesiątek postów wydaje mi się że dobrze zacząć od aktualizacji softu. Czy możecie polecić ogarnięty zakład w okolicy Katowic/Chorzowa/Bytomia/Gliwic?
Łukasz 1
Auto: Insignia A kombi aut
Miasto: Gdynia
Post autor: Łukasz 1 » 18 maja 2019, o 00:02
ASO - oprogramowanie. Na pewno ASO jest w Katowicach i Dąbrowie Górniczej dalej nie wiem bom z 3 citi
Wymiana oleju najlepiej dynamicznie
A jak w/w nie pomoże to..........
Zbieraj kasę. :P
Ostatnio podawałem tu link do nowej bardzo taniej skrzyni, tańszej niż naprawa.
Post autor: Rooff_ » 18 maja 2019, o 08:14
Chyba trochę za młode auto, żeby się pojawiały takie problemy. Można oczywiście zacząć od aktualizacji softu, ale chyba lepiej najpierw sprawdzić, czy nie ma/nie było jakiś błędów w skrzyni, ewentualnie skasować jej adaptację i jak wtedy nie będzie poprawy to aktualizować soft. Podobno adaptacja kasuje się jeśli akumulator jest odpięty dłuższy czas >30 minut albo możesz zostawić na całą noc. Jak dla mnie pewniejszą opcją jest skasowanie przez oprogramowanie. Nie wiem czy OP-COM to potrafi, na pewno MDI tak.
Warto też sprawdzić poziom oleju (płynu) w skrzyni. Powinien to zrobić każdy ogarnięty mechanik z podnośnikiem/kanałem. Wystarczy na ciepłym silniku zdjąć osłonę dolną silnika/skrzyni i tam jest korek przelewowy, który trzeba odkręcić i zobaczyć czy wyleci trochę oleju/płynu. Jeśli będzie kropelkował to ok, jeśli nie to trzeba dolać (wlew jest od góry lub można próbować od dołu strzykawką).
yagla
Post autor: yagla » 18 maja 2019, o 11:07
To zaczne od odpiecia aku na cała noc, niech sobie system odpocznie, w końcu to bezkosztowy zabieg. Olej wymieniłem(statycznie) jakieś 3kkm temu i planowałem powtórzyć zabieg przed 5kkm. Jak reset nie pomoże to podziałam z olejem; poziom + ewentualna wymiana. Statyczna wymiana nie zaszkodzi (choć wyszczuplić portfel).
Dam znać jaki efekt po całonocnym SPA.
Post autor: Rooff_ » 18 maja 2019, o 12:20
Jeśli wymieniłeś olej i nie zrobiłeś resetu adaptacji to to może być główna przyczyna szarpania. Albo niewłaściwy poziom oleju. Kolejna wymiana nie zaszkodzi, ale raczej nie pomoże ;)
Jeśli byś potrzebował dostępu do interface to pisz. Możemy się umówić np. w Chorzowie (codziennie do ok. 13:30) lub możesz podjechać do mnie w pobliże domu.
yagla
Post autor: yagla » 18 maja 2019, o 16:32
Stacjonuje w Tarnowskich Gòrach, Chorzów brzmi jak miła przejażdżka. Z przyjemnościa we wtorek podjade. Daj znać gdzie a się zjawię.
palesiak
Post autor: palesiak » 18 maja 2019, o 19:14
yagla pisze:
Jaki auto ma przebieg? Szarpie zawsze? W jakich okolicznościach? Napisz więcej
yagla
Post autor: yagla » 18 maja 2019, o 20:06
Przebieg 116k, kupiony jak miał 113k. Olej statycznie wymieniłem przy 114k (4 x 1l oleju, za tyle zaplaciłem). Wcześniej już odczuwałem szarpniecia przy redukcji i po nocnym odłączeniu aku jakby problem ustał. Po misiącu czy dwóch problem wrocil jakby ze zdwojoną mocą.
Objawy: biegi w górę przechodzą plynnie, nie slizga sie, nie stuka ani szarpie. Gorzej w dół, poki co zaobserwowałem to pomiędzy 4 i 3. Efekt szarpniecia jest zarówno wyczuwalny gdy z większej prędkości gwałtowniej zahamuje oraz gdy jadąc na 4 odpuszczę gaz i przy zmniejszającej prędkości skrzynia zrzuca bieg. Czy zawsze? Od trzech dni się to powtarza ale miałem mało okazji żeby potestować na zimnym/ciepłym silniku/oleju w skrzyni. Ale zdecydowanie powtarzało się to często bo za każdym razem szarpnięcie wbijało mi szpile w serce :)
Wróć do „Skrzynia biegów”
