Skrzynia biegów M32
Janusz1985
Miasto: Krakow
Re: Skrzynia biegów M32
Post autor: Janusz1985 » 1 paź 2023, o 15:54
Witam pisze bo mam problem z insignią 2.0cdti a 20dtj, poraz trzeci rozwaliło mi dwumase i tarcze sprzęgła wyrwało mi zabezpieczenie wieloklinu za każdym razem. Zregenerowałem skrzynie biegów nic nie dało sprawdzono mi wał jest dobry ale mechanik zobaczył że zosiowany jest cały blok, sprawdzałem plastiguage luzy na głównych panewkach i wychodzą 0.125 w silniku nic nie stuka wszystko chodzi. Po regeneracji tej skrzyni przejechałem 600km i znowu to samo brak biegów rozwalona dwumasa i to zabezpiecze wieloklinu tarczy. Może ktoś miał podobny problem i podpowie mi o co w tym chodzi bo ja już sił nie mam do tego samochodu .
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 1 paź 2023, o 16:22
Daj fofo by było widać cały element-z obu stron.
Dwumas i śruby też...
Delikatnie już chyba widać problem...
Sam montowałeś te sprzęgła czy mechanik?
Były jakieś problemy z biegami po wymianie sprzęgła?
Były jakieś dżwięki tercia metalu?
Janusz1985
Miasto: Krakow
Post autor: Janusz1985 » 2 paź 2023, o 08:33
Sprzęgło sam montowałem, z biegami było wszystko ok po wymianie, dopiero po 300 km zaczęły źle wchodzić biego i było słychać jakieś dziwne dźwięki ze skrzyni
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 2 paź 2023, o 10:42
Ok
Widząc wszystkie elementy widzę błąd montażu.
Tarcza sprzęgła nosi ślady zużycia na jakieś 40-60 tyś km-pracowała tylko jedna strona.
Zamontowałeś kolego odwrotnie tarczę i dlatego się rozsypało...
Ta strona tarczy która jest w prawym górnym rogu na foto, przylegała do dwumasu-czy tak było?
Janusz1985
Miasto: Krakow
Post autor: Janusz1985 » 3 paź 2023, o 11:33
Tarcze dobrze założyłem kupione były używane
pawel794032032
Post autor: pawel794032032 » 3 paź 2023, o 11:35
Czy skrzynia ładnie wchodzi na tulejki centrujące między skrzynią a silnikiem i czy tulejki nie są odkształcone ?
Janusz1985
Miasto: Krakow
Post autor: Janusz1985 » 3 paź 2023, o 14:40
Tak skrzynia ładnie wchodzi i te tulejki są ok. Zastanawiam się nad tymi luzami na głównych panewkach bo poprzedni właściciel zrobił osiowanie bloku o którym nie wiedziałam i kupiłem takie dziadostwo nadziałem się i teraz musze się męczyć z tym
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 3 paź 2023, o 19:22
Masz może tą pierwszą rozlecianą dwumasę?
Jesli tak to dawaj foto.
Coś mi tu nie pasi żeby rozwalić trzy sprzęgła w krótkim czasie...
Podaj mi rok produkcji,rodzaj nadwozia,oznaczenie i moc silnika
Janusz1985
Miasto: Krakow
Post autor: Janusz1985 » 4 paź 2023, o 04:28
Nie mam już jej. Insignia 2.0cdti a20dtj, Sedan 131km
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 4 paź 2023, o 09:38
Poświęciłem troszkę czasu i porównałem części z oryginałami-jest wszystko OK.
Jedyne co mi się nasówa ,to że kupiłeś zmęczone sprzęgła i dlatego się nimi nie nacieszyłeś...
Janusz1985
Miasto: Krakow
Post autor: Janusz1985 » 4 paź 2023, o 12:39
No dwumasy były nowe pierwsza tarcza też była nowa dopiero ta druga i trzecia tarcza były używane.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 4 paź 2023, o 19:44
A pokaż jeszcze docisk z obu stron
bajtuss
Auto: Insignia A
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: bajtuss » 20 lis 2024, o 13:53
Witam, jestem tu nowy i chciałem zapytać o wymianę oleju w tej skrzyni, posiadam Insignie nie długo (niecałe 2 miesiace) i zbliża się czas wymian (po zakupowych) i o ile ze skrzynią nic się nie dzieje, to chciałbym wymienić olej. I tutaj pytanie, bo z tego co znalazłem to do Insigni sprzed 2012 roku idzie olej 75W80 a wyprodukowanych po 2012 idzie 75w85??? I czy olej RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 będzie dobry??? Bo już się gubię w poszukiwaniu informacji na ten temat :D
bagietMajster
Auto: Insignia A
Miasto: Remote
Post autor: bagietMajster » 17 lut 2025, o 10:45
Niestety nie wyłapałem tego przy kupnie bo sprawdzałem w zły sposób (myślałem że szarpie na każdym biegu). I jestem teraz posiadaczem skrzyni z lekko wytartymi łożyskami. Na pierwszym biegu jest ruch czasami 2-3 cm a większość czasu około 1cm, ciężko mi to wyczuć co muszę zrobić żeby mocniej szarpnęło. Na biegu 5 ruch jest 0.5cm trochę większy niż na 3 ale nic spektakularnego, nawet bym powiedział że 5 jest zdrowa. Biegi parzyste siedzą twardo. Jestem mega zadowolony z auta, zwłaszcza w trasie na autostradzie, na krajówkach gdy trzeba wyprzedzić albo gdzieś szybko wyjechać no niestety gorzej bo mam 1.8l 140km :P
Co Panowie polecacie?
Opcja A) Szukać zregenerowanej a uszkodzą sprzedać? najtaniej znalazłem za 1900 zł po regeneracji (muszę oddać swoją) + 1200-1500 zł montaż u mojego mechanika więc razem wyjdzie luźno licząc 3500-4000zł.
Opcja B)Robić poduchy + olej i liczyć że to na tyle zakonserwuje skrzynię że mi posłuży jeszcze długo. Tak jak pisałem wcześniej ten ruch na 5 jest miniaturowy, widać że coś więcej się rusza (albo to moja paranoja). Jedynka dosyć mocno szarpie ale nie zawsze. Może nie trzeba będzie teraz wydawać 4k i wystarczy 500 zł.
Jestem umówiony u mechanika na oględziny tego, niestety mam też do odrdzewienia tylne sanki i możliwe że tam też będzie trzeba je wymienić a to kolejne 1k lekko licząc.
wozak
Auto: Insignia A
Miasto: Jasło
Post autor: wozak » 5 kwie 2025, o 11:51
Janusz1985 pisze:
4 paź 2023, o 12:39
I jak udało się ogarnąć temat?
Wróć do „Skrzynia biegów”
