Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
- euphonist
Re: Skrzynia biegów M32
Nie, różnica jest znaczna
lewarek stoi w miejscu (wcześniej na każdym biegu mocno się ruszał po dodaniu/ujęciu gazu), 3 i 4 bieg już nie rzęzi (pewnie łożyska były mocno zużyte), samochód ładnie ciągnie, czuć te 180 koni
tylko ciągłe wbijanie na dwójkę i trójkę (z niższego) przez wiele wałów zwalniających jest uciążliwa
Adrian93
- Auto: Inisgnia A
Ja mam tylko 1.8 Pb 140 KM wiec bez szału ;p ale czuć ten opór przy każdym biegu
Bartass
- Auto: Insignia A
- Miasto: Toruń
ile wlać oleju przy wymianie statycznej? skrzynie.com.pl pisały mi ze 2.2l a jak jest u Was z doświadczenia?
cichy79
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Katowice
Adrian93
- Auto: Inisgnia A
Już nie mam pomysłów
- skrzynia po regeneracji
- wymienione sprzęgło , bez dwunasty
- wyregulowane linki od skrzyni
- przesmarowana
Czy zostaje już tylko zmiana linek od zmiany biegów ??
Biegi ciężej czasami wchodzą , trzeba zmianie z 1 na R dopiero wejdzie. Na postoju ( luzie, zgaszonym aucie ) czasami nawet problem z 3 i4 jest.
Pytanie czy da się jakoś zregenerować czy wymiana na nowe ?
O ile to wg jest rozwiązanie problemu
- przesmarowana
Davidof90
- Auto: Opel Insignia 1
- Miasto: Nowy Sącz
Jeśli chodzi i regeneracje skrzyni m32 to jakie łożyska polecacie ? Są jakieś do wyboru czy tylko te co lecą na 1 montaż?
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 31 sty 2022, o 18:05 przez Davidof90, łącznie zmieniany 1 raz.
Davidof90
- Miasto: Nowy Sącz
U mnie pojawiło się dziwne buczenie od 3 biegui tak do 6. 1 i 2 w miarę bez , na luzie to samo, biegi wchodzą normalnie, lewarek nie rusza się, olej wymieniony pół roku temu na Fuchsa. Silnik 1.6t a16let. W
Davidof90
- Miasto: Nowy Sącz
No i jest diagnoza, skrzynia do remontu.
Gościu który będzie robił chce 2400 zł, w tym są części czyli łożyska, + demontaż i montaż skrzyni 600 zł
Davidof90
- Miasto: Nowy Sącz
Ma ktoś doświadczenia z zakupem regenerowanej już skrzyni32 ? Znalazłem na internecie firmę mianowicie Grupa wilk,i oni mają taką skrzynie za 1500zl z roczną gwarancją. Zastanawiam się czy sie opłaca czy ta skrzynia jest zrobiona na tzw odpierdol, czy rzeczywiście jest zregenerowana porządnie
maciekzb
Od zakupu samochodu lewarek skacze przy przyspieszaniu/zwalnianiu. Przejechałem tak już ok 80 kkm i nic się nie zmienia do dzisiaj, trochę świszczy. Zaraz po zakupie zmieniłem olej na polecany tutaj. Zawsze biegi wchodzą dosłownie jednym palcem. Ten latający lewarek to na pewno wina skrzyni? Czy jest sens robić remont skrzyni?
RPiotr
- Auto: Opel Insignia 1.6 T
- Miasto: MRĄGOWO
Witam, mam oczywiście ten sam problem ze skrzynią M32 co koledzy. 5,6 bieg- słychać metaliczny dzwięk przy dawaniu gazu. Na niższych biegach też czasami słychać podobny dzwięk ale jest ledwo słyszalny. Padła diagnoza, że skrzynia do regeneracji, a konkretnie łożyska do wymiany. Ciężko mi jednak znaleźć serwis, który może tym się zająć w warmińsko-mazurskim. Czy ktoś zna jakiś godny polecenia serwis, który zajmuje się tego typu zadaniami w woj. warmińsko-mazurskim?
Ważne jest aby ten serwis był w stanie wystawić fakturę z opisem co dokładnie było uszkodzone i co było naprawione.
mate289
- Auto: Insignia 1.8
Na tym filmie gość zdejmuje pokrywę z m32 i wyjmuje wałki bez zrzucania skrzyni. Dostęp uzyskuje przez opuszczenie sanek. Czy jest to wykonalne w Insigni w wersji na Europę?
Ermac89
- Auto: Opel Insignia B
- Kod silnika: B16DTH
- Miasto: Bytom
Pytanko..
Mam Insignie B z 2018 roku 1.6 cdti 136 km skrzynia biegów to GM 55598851A manual 6.
Jaki olej wlać fuchs, ravenol, motul? I przede wszystkim ile? Piszą około 1.9 L czy to skrzynia III generacji?
Karpenson
- Miasto: Brzeg
Siema. Po wyjęciu wybieraka i złożenia skrzyni na nowo brak wstecznego. Przy odpalaniu auta nic nie skrzypi nic nie stuka. Inne biegi wchodzą, ale brak wstecznego. Skrzynia praucje cicho. Co jest przyczyną. Ręce już opadają.
- pawel794032032
Na pewno już nie aktualne ale na pewno jeszcze komuś się przyda - jeśli po wyjęciu wybieraka skrzyni M32 ale także F40 nie ma wstecznego to niestety trzeba skrzynię wyjąć, rozebrać i złożyć na nowo pias synchronizatora wstecznego biegu która się nadmiernie wysuwa i wyskakują zatrzaski.
Tak przy okazji, - z okazji 10 lecia działalności planuję wprowadzić dla forumowiczów insignia-club 6 letnią gwarancję na wymiany łożysk skrzyń M32. Na razie promocyjnie ale rozważam wprowadzenie na stałe 5 lub 6 letnią gwarancję ( limit 170000km. Do tej pory udziałem 3 lata z limitem 170 000km i jak dotąd żadnej poprawki także czemu nie iść dalej
. Czy taka promocja by kogoś interesowała ?
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2022, o 20:33 przez pawel794032032, łącznie zmieniany 1 raz.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Lepiej niech jest te 170000 w 3 lata tak jak było niż 17000 w 5-6 lat. Auto powinno jeździć.
I to nie miejsce na reklamę.
- pawel794032032
Qba85
- Auto: Insignia A
- Miasto: KONOPNICA
Panowie poleci ktoś jakiś sprawdzony link lub sklep gdzie kupię olej do skrzyni? Tak by ni kupić podróbki. Myślę nad polecanym Fusch, tylko nie wiem który model, Ponadto niektórzy piszą że ma być GL-5 inni że GL-4?
Za link do dodatku też był bym wdzięczny.
Jo17
- Miasto: UK,
Tutaj, w UK, akurat Fuchs nie jest popularny.
Sama też chcę zmienić ten olej i się zastanawiam...ale na pewno nie będzie to Fuchs.
Valfann
- Miasto: Sosnowiec
Cześć, czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem że podczas dochamowywania silnikiem drążek zmiany biegów wpada w wibracje?
