problemy-ze-skrzyniami-m32-t282.html
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Skrzynia biegów M32
No to prostuję i podaję link do tematu na naszym forum gdzie jest info o skrzyniach M32 w dieslach. Czytać, czytać...
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
W mojej Insi według aplikacji myopel jest takie zestawienie
Model
Insignia
Data rejestracji
2011-02-09
Kolor
SREBRNY SILVERLAKE METALIK
Silnik
ENG-4 CYL 20L DIESEL TURBO VGT
Skrzynia biegów
TRANS-MAN 6-SPEED M32 WR
Model
Insignia
Data rejestracji
2011-02-09
Kolor
Silnik
Skrzynia biegów
prokop
Mam wrażenie, że wszyscy o tym słyszeli tylko nikt nie przeżył. Ktoś na forum miał przypadek rozsypanie się M32 w Oplu Insignia ??? Czy to tylko grupa mechaników lobbuje ?? Naczytałem się i spać nie mogę i jak jadę to czekam aż mi skrzynia padnie
. Przebieg 172kkm i faktycznie pracę skrzyni słyszę jako lekki szum,a czy u was skrzynia jest niesłyszalna (tzn klekot diesla zagłusza pracę skrzyni:)). Czy wymiana oleju pomoże wyciszyć pracę skrzyni??
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Dokladnie tez mam skrzynie M32 w 2.0 cdti 2009 przebieg 90 tys km wersja UK , auto mialo byc w dalekie trasy a tu 6 bieg sie rozlatuje jakas masakra. Odkad sie dowiedzialem jestem zalamany. m32 jest podobno slaba i tyle .Sam sie zastanawiam nad wymiana oleju na fusha.
- yerry
- Prezes ICP
Jeśli jeszcze nie naprawiłeś 6-go biegu to zrób to jak najszybciej, później może być już tylko gorzej. Na uszkodzony bieg wymiana oleju na inny nic nie pomoże. Po naprawie zalej sobie tym o którym piszemy w tym wątku - sprawuje się dobrze choć czy jakaś wielka różnica jest to nie powiem.
lukasz2008
- Miasto: UK
Jeśli będą objawy to od razu będę naprawial. Narazie jest wszystko dobrze. A ze 6 bieg jest slaby w m32 wiem z różnych forum uk. Aż strach pomyśleć byc może jedna szybka trasa do Polski ugotuje łożysko na 6 biegu. Dlatego myślę o wymianie oleju.
- yerry
- Prezes ICP
Wymienić olej zawsze warto. Natomiast co do jakiejś masakry z 6 biegiem to nie potwierdzam. Owszem zdarzają się przypadki, ale nie jest to żadna reguła i wcale nie często. 6 bieg z założenia nie ma być biegiem mocnym lecz komfortowym, odpowiednio używany nie powinien sprawiać kłopotu. Nie wyobrażam sobie jazdy w dłuższą trasę bez używania 6 biegu tylko dlatego, że gdzieś na forach coś piszą
Więcej dystansu, jak nic się nie dzieje to trzeba jeździć i cieszyć się wygodą
lukasz2008
- Miasto: UK
Dzięki za słowa otuchy
w załączniku mam specyfikacjie która podaje dla m32 moment obrotowy 400nm. Możliwe ze na tyle ja zaprojektowali. Ale ze wzgledu na awarię zmienili na max 320 nm . 2012 r zastosowano inny lepszy olej ale również zmieniono kształt dekla są nowe kanały olejowe . Wstawie foto po pracy
-- 23 paź 2014, o 17:18 --
-- 23 paź 2014, o 17:20 --
-- 23 paź 2014, o 17:33 --
Znalazlem takie info na Niemieckim forum podobno nowy rodzaj skrzyni m32 od 2012 , na zdjeciu widac zaznaczone dodatkowe kanaly olejowe . druga fotka to normalna m32.
czy rozmiary lozysk sa takie same i czy nowy dekiel pasowalby do zwyklej m32 tego nie wiem,
Ale widac ze opel cos tam poprawil
prokop
Czyli podsumowując na 798 użytkowników forum , zakładam że niech 30% ma skrzynię biegów M32 czyli ok 239 forumowiczów , nastąpił jeden przypadek usterki skrzyni biegów (tutaj oczywiście wyrazy głębokiego współczucia dla lukasz2008), co daje statystycznie 0,41%. Rzekłbym niewiele, czyli jednak mechanicy lobbingują.
lukasz2008
- Miasto: UK
Z jakiego powodu wyrazy współczucia ? U mnie nie ma żadnych objawów uszkodzenia. Ostatnio widziałem 2 isie 130km ciągnące przyczepy kempingowe wiec ta skrzynia nie może byc aż taka slaba. Profilaktycznie wymienię olej na nowy opla lub fiata. Na pewno nie zaleje fusha
lukasz2008
- Miasto: UK
Po przeczytaniu wszystkich mozliwych wiadomosci na temat m32 na Polskim,Angielskim i Niemieckim forum
wedug mnie fush nie jest najlepszym olejem , poprostu dobra cena do jakosci. nie przekonuje mnie test na kulkach gdzie nowy olej opla mial niby wynik 2400 a fush 4400 idealnie 2 x tyle a tutella matryx ma okolo 4000 ,
fush ma gorsza lepkosc kinetyczna nawet kolego na forum vectry sam przyznaje ze na fush biegi bardziej hacza w zime posiada dwie takie same vectry w obu zmieni olej w jednej fush 75w80 w drugiej gm75w85 ta druga wartosc(80vs85) ma tez bardzo duze znaczenie w pracy lewarka.
Nie dajmy sobie wmówic ze olej opla i fiata to woda a fush sprawi ze m32 bedzie nie smiertelna
najlepsza niemiecka firma która regeneruje m32 nie polecaja wcale fusha.
Oczywiscie fush to bardzo dobry olej tak samo jak tutella i nowy opla po 2012 wszystkie raczej na takim samym poziomie przedluza zywot naszych m32
prokop
Kilka postów wyżej napisałeś "auto miało być w dalekie trasy a tu 6 bieg się rozlatuje jakaś masakra" zrozumiałe że 6 bieg ci się rozlatuje. A wygląda na to że też się naczytałeś na forach i stąd takie stwierdzenie, a nie na podstawie swojej skrzyni. Tak więc statystyka awarii skrzyni biegów M32 wśród użytkowników insignia-club.pl spadła do 0,0%lukasz2008 pisze:Z jakiego powodu wyrazy współczucia ? U mnie nie ma żadnych objawów uszkodzenia. Ostatnio widziałem 2 isie 130km ciągnące przyczepy kempingowe wiec ta skrzynia nie może byc aż taka slaba. Profilaktycznie wymienię olej na nowy opla lub fiata. Na pewno nie zaleje fusha
lukasz2008
- Miasto: UK
Masz racje tak sie naczytalem ze myslalem nawet o szybkiej sprzedazy nie moglem spac
Ale juz mi przeszlo mam zamiar dlugo cieszyc sie isia . nie katuje auta mam nadzieje ze skrzynia wytrzyma
prokop
Dobra, niestety nie przypuszczałem ale to ja popsuję statystykę usterkowości skrzyni biegów M32. Dzisiaj dostałem historię serwisową auta. Przy 114 000 auto miało wymienioną kompletną skrzynię biegów. Krótko żyła, ciekawe czy przy okazji sprzęgłu i koło dwumasowe wymienili.lukasz2008 pisze:Masz racje tak sie naczytalem ze myslalem nawet o szybkiej sprzedazy nie moglem spac![]()
lukasz2008
- Miasto: UK
Ja nawet wymiane oleju chyba sobie odpuszcze bo i tak sie rozsypie ta skrzynia. ostatnio sie dowiedziałem Żona kolegi ma vauxhalla insignie z 2009 silnik A20TDJ m32 zaczeła szumieć przy przebiegu 120 tys mil około 200 tys km . zrobili remont plus komplet sprzegła koszty to 1500f . Mam nadzeje ze Mi wytrzyma ze 2 lata i sprzedam zanim padnie. Przykra prawda
errwin
Czy można do oryginalnego oleju (na tym co z fabryki wyjechał) dolać innego oleju, np czerwonego GM lub innego zamiennika, czy lepiej wylać go i zalać nowy?
errwin
a wymiane mozna zrobic samemu na dzialce, bez kanalu, czy raczej ciezko bedzie?
Czy wlew widac z gory (na nim jest jakby plastikowa zaslepka), jak sie patrzy od strony akumulatora?
Czy ewentualnie moglby ktos pokaz zdjecie gdzie wlewac?
