- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
Jak czytam w opisie podobnych preparatów iż służy do remontu to już założenia przyjmuję iż to tylko chwyt reklamowy. To takie placebo. Żaden preparat nie cofnie zużycia silnika, skrzyni, owszem są takie w stylu jak np. ceramizer który oprawia właściwości smarowania silnika czyli opóźnia jego zużycia. Zdaj sobie sprawę iż jeśli coś szwankuje i nosi śladu zużycia to żaden preparat chemiczny tego nie cofnie czyli nie wyremontuje.
Poczytaj o xado do rewitalizacji silnika, coś tam daje. Na pewno nie zaszkodzi. Wiadomo, że remontu nie zrobi, ale zabezpieczy silnik przed kiepskim olejem z ON.
- marcin167
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
Jak na razie wszytko chodzi dobrze. Wiadomo, że dodanie jakiegoś płynu do zużytego silnika/skrzyni nic nie da.
Chodzi mi o zabezpieczenie, tak jak napisał @P405 o silniku.
Pytam, czy ktoś używał takich specyfików do skrzyni.
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Mam zamiar wymienić olej w skrzyni i proszę o odpowiedź ile liczą sobie za taka usługę oczywiście pytam o metodę dynamiczną. W oplu nie mają aparatury, ASO VW ma lecz chcę poznać cenę za usługę zanim do nich pojadę.
Moje ASO ma, wołają coś koło 1300 zł.
Bez sensu , lepiej statycznie a częściej masz kasę na 3 kolejne zmiany co 40 tyś
titanium
Ostatnio wymieniałem olej dynamicznie , i to sporo bo według serwisu zużyli 11 litrów . Jednak musiałem wyjąć skrzynie by regenerować sprzęgło hydrokinetyczne , i poinformowałem o tym mechanika że olej w skrzyni jest nowy tzn. jakieś 800 km. Więc go zlał ostrożnie i to co zastał a ja sam zobaczyłem to wyglądało na stary przepracowany olej o kolorze smoły . Więc ponownie zapłaciłem za nowy olej , co śmieszniejsze wyjęcie skrzyni to 600 zł. czyli mniej niż za operację wymiany dynamicznej , a na pewno wylano w całości stary olej , w szczególności z naprawianego sprzęgła. Sprzęgło , dokładniej luck-upa załatwiłem VBOXEM czyli była za duża moc , na szczęście serwis od sprzęgła podpowiedział mi że można zastosować wersję wzmocnioną i będzie po kłopocie bo to one nie wytrzymuje więcej niutków po boxie. Czyli nie jestem zwolennikiem dynamicznej wymiany lecz jak koledzy to robią kilku krotną wymianą statyczną , będzie taniej i tak jak to jest przyjęte.
Przy dynamicznej widać jak spływa czarny. Na końcu powinien być czysty. U mnie twierdzą, że potrzeba 13 litrów.
titanium
Dostałem po mym poście parę pytań o uszkodzenie konwertera , więc na tutaj ich udzielę. Postawą to jest rozszerzenie komputera o wyświetlanie temperatury oleju przekładniowego . Pierwszym objawem jest po prostu wysoka temperatura oleju u mnie rosła nawet do 121C, a po naprawie nie przekracza 105C .Przy spalonej tarczy wszystko było OK właśnie do tej temperatury po jej przekroczeniu wyświetlał się monit na wyświetlaczu o uszkodzonej skrzyni, w pamięci auta pokazywał się błąd
P0741-00-DB
Powertrain
Uszkodzenie sprzęgła blokującego przekładni hydrokinetycznej - mała sprawność lub niezasprzęglone
Podpowiedziano mi że wymiana oleju może pomóc w tej sytuacji, lecz tylko 1200 zł poszło w plecy, bo faktycznie skrzynia zaczęła pracować sprawniej i mniej nerwowo po wymianie oleju ale do czasu kiedy znów nie zaczęła się pojawiać ponownie wysoka temperatura i błąd P741. Oczytałem wtedy fora o automatach ,i podjąłem jak się potem okazało słuszną decyzje bo po rozcięciu sprzęgła stwierdzono że uszkodzone są części luck-up .
Byłem u paru mechaników ,to raczej obwiniali sterownik , lub jego oprogramowanie .
Z tą dolegliwością można jeździć nic nie uszkodzi tylko spadnie moc i wzrośnie zużycie paliwa , tak jak pisałem wcześniej prawdopodobną przyczyną awarii był V-BOX ,no nie on sam lecz moc która wzrosła ,po naprawie dalej z niego korzystam nic się nie grzeje i zero błędów .
P0741-00-DB
Powertrain
- szmerol
- Miasto: Sieradz
Witam, robił ktoś aktualizację softu skrzyni?
Jeśli tak, czy były jakieś zmiany?
Jaki macie teraz wersję oprogramowania?
(moja to 55583369 taka widnieje pod opisem wersja programu)
U mnie ostatnie programowanie było podczas kampanii serwisowej. Wersji softu Ci niestety nie podam, bo nie mam czym odczytać... No chyba że to ta (druga pozycja 'Numer sprzętowy' z aplikacji OPL DTC Reader): 55485646
klimatolog
- Auto: Insignia Elite
- Miasto: Irlandia
Panowie pomocy bo niedługo osiwieje przez to auto.... po wymianie turbiny zatarciu silnika padła skrzynia wymieniłem skrzynie na używaną auto odpaliło zero błędów przyjechałem do domu 80 km na drógi dzien umyłem auto odstawiłem na miejsce nastepnego dnia nie mogę odpalić wczesniej nie było żadnych błędów teraz U-0101-01 lost comunication with transmission control module-short to battery nie mogę odpalić auta ani otworzyć bagarznika ..... skrzynia była przekładana po całości nie było nic programowane itp itd co mogło sie stać mam starą skrzynie w razie czego tam padły biegi od 3 w górę po zmianie jechało się ok nie wyczułem żeby było coś nie tak...POMOCY PROSZĘ...
fuksq3
klimatolog
- Miasto: Irlandia
Może to nie będzie zbyt odkrywcze, ale wygląda jakby to mógł być problem z przewodami łączącymi sterownik skrzyni z resztą auta. Może ktoś wtyczki nie dopiął? Albo się kable przetarły?
klimatolog
- Miasto: Irlandia
kostkę rozłączyłem psiknełem nic to nie dało sprawdziłem wszystkie bezpieczniki zostaje sprawdzenie reszty kabli.... tylko ze nawet nie wiem gdzie szukać....
- grzegorz13
- Miasto: Lubin
Sprawdź wszystkie bezpieczniki ponieważ skoro nie możesz odpalić i otworzyć bagażnika to problem tkwi w braku zasilania
klimatolog
- Miasto: Irlandia
Zmieniłem moduł że starej skrzyni auto odpaliło brak wstecznego jeśli odpale na krótko na module z którym nie ma komunikacji auto ma wszystkie biegi problem tkwi definitywnie w module skrzyni tylko co z tym zrobić...
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Panowie ja mam pytanie z innej beczki, ale w temacie automatu. Mianowicie dziś zmieniłem olej i zauważyłem pocenie się złącza na przewodzie doprowadzającym olej do skrzyni. Z racji, że miałem jak większość problem z szatanem skrzyni i naprawiłem ja w serwisie (nie aso - ale takim co robi automaty) nie chcę tam nic robić na własną rękę. Gość poda mi cenę przewodu w przyszłym tygodniu. Chciałbym ja jednak zweryfikować szybciej. Czy możecie powiedzieć jak dokładnie nazywa się ten przewód i czy występuje jako jeden czy tam wymienia się oba od razu bo są jakoś połączone ze sobą? Może ktoś już wymieniał lub zna numery lub cenę?
Poniżej wstawiam fotkę cyknietą w trakcie wymiany oleju silnikowego. Mi chodzi o ten zapocony przewod.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/ce70312c30d90969
Głodny
O przewodzie się nie wypowiem ale czy w górnej części zdjęcia nie ma czasem pęknięcia aluminium?
