Czy skrzynia na pewno ma chłodnicę? Ja słyszałem że jest wymiennik woda-ATF....titanium pisze:Tylko jak wytłumaczyć wzrost temperatury do 130C, i insigni są trzy chłodnice pierwsza patrząc od przodu klimatyzacja druga chłodzenie silnika i trzecia od chłodzenia oleju w skrzyni . Skoro widzę temperaturę silnika na poziomie 95C , to dlaczego temperatura skrzyni jest 130C ( po rozszerzeniu komputera ), a po resecie ( czyli odłączeniu aku ) lub wyłączeniu silnika spada do 105C . Wina według mnie leży po stronie sterownika skrzyni który nie puszcza oleju do chłodnicy , ale to domysły, i przy tej temperaturze sprzęgło konwertera (lock-up), odmawia posłuszeństwa i wywala chwilowo P0741 . I teraz nie wiem wymieniać olej , czy sterownik , a może coś innego.
Samych przyczyn przegrzania szukalbym też w działaniu sprzęgła lockup...
