Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
evo
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Post autor: evo » 27 mar 2016, o 13:38
No to kupie 4 l trzeba wymienić bo szarpie skrzynia moze cos pomoze
Ostatnio zmieniony 27 mar 2016, o 15:32 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Donald
Post autor: Donald » 30 mar 2016, o 14:17
Znalazłem film, może komuś się przyda.
https://www.youtube.com/watch?v=sOfjTW6b6AU
evo
Post autor: evo » 2 kwie 2016, o 12:33
Dzis podjąłem probe wymiany Oleju . Odkręciłem śrubę kontrolna to zleciało mi 1 L ( Gdzie nie powinno być oleju az tyle. Ktos Nadmiar nalał. U mnie weszło 2 l Oleju . Ale Wymiana i tak nic nie pomogła :)
Gizd
Post autor: Gizd » 2 kwie 2016, o 13:28
KenyBDG pisze:Przy wymieniane statycznej wystarczy 4l oleju, a dokładniej 3,7.
Nie ma czegoś takiego jak konkretna ilość oleju do tej skrzyni, raz może być 3L raz 3,5L zależy od tego ile zleci i od temperatury, która sie mierzy podczas wymiany. Mnie wchodziło zazwyczaj okolo 3,2L i w tych klimatach powinno sie to poruszać.
Z kontrolnej powinno wylecieć okolo 0,5L. Jeśli było więcej to skrzynia była przeciążona, a to gorzej niż trochę za mało.
Z czasem padnie hydraulika. Podobnie jak np. od częstego niepotrzebnego wajchowania na światłach itp.
Filmik wyżej od Donalda jest bdb. wszystko pasi.
evo
Post autor: evo » 2 kwie 2016, o 14:01
z Kontrolnego wyleciało 1 L . No z tego co mi wiadomo to z kontrolnego ma tylko kapać a nie być tam olej
Gizd
Post autor: Gizd » 2 kwie 2016, o 14:19
Wszystko masz już przecież napisane, a jak nie chcesz czytać to obejrzyj filmik! :D
evo
Post autor: evo » 2 kwie 2016, o 15:46
No własnie było za duzo nalane i skrzynia została uszkodzona wiec wiem co pisze . 0.5 l To za duzo
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 2 kwie 2016, o 17:22
Wymieniam zawsze sam, w vectrze i w insigni tak samo i nigdy nie było problemu. Z kontrolnego musi wylecieć olej w zależności od jego temperatury od 0,5 do 1l. Wymieniam po przejechaniu 8km bo tyle mam do kumpla garażu więc olej ciepły ale nie gorący. Z kontrolnego zlatuje 0,5 l ze spustowego ok. 3 l. Wkręcam kontrolny i dolewam do przelania, chwilę powachluję po 5 sekund na R i D i znowu dolewam aż poleci kontrolnym. Po zakręceniu zawsze dolewam 0,5 l i jest git. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę to żeby za mocno nie dociskać korka zalewczego po po ostatniej wymianie nie mogę go odkręcić, już dwa klucze poszły i korek zjechany. Trzeba będzie przyspawać do niego nakrętkę i po problemie ale czekam na majowy weekend.
evo
Post autor: evo » 2 kwie 2016, o 17:57
1 L w kontrolnym to juz przelany jest
rataj73
Post autor: rataj73 » 2 kwie 2016, o 19:50
Tak? To zobacz ile trzeba dolać jak przestanie kapać z przelewu jak olej ma 80C ? Dokładnie 1,18l czyli jak będziesz spuszczał na mocno rozgrzanej skrzyni to 1 litr musi zlecieć jak nic.
kaolad
Auto: Insignia 2.0 CTDI
Post autor: kaolad » 2 kwie 2016, o 19:53
Czy jest ktoś z okolic Jastrzębia-Zdrój kto pomógł by mi wymienić olej w skrzyni automatycznej. Sam trochę się "boję".
Post autor: Bodex » 3 kwie 2016, o 16:11
Ostatnio czytałem na stronie Liqui Moly że wprowadzili do oferty maszynę do dynamicznej wymiany oleju w automatach, trzeba zapytać gdzie są autoryzowane punkty wymiany LM
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 3 kwie 2016, o 19:47
W dokumentacji szkoleniowej Alfa Romeo/Fiat jest napiane:
Automatic transmission Fluid for 1.9 JTD 16v, 2.4 JTD 20v & 3.2 JTS:
ƒ Oil Type : TUTELA GI/VI
ƒ Replacing gearbox from spare part department : 2.84 Litres @ 15 deg c
ƒ Changing oil during service : 3.89 Litres @ 15 deg c
ƒ Total refilling after gearbox opening : 7.14 Litres @ 15° deg c
https://onedrive.live.com/redir?resid=2 ... file%2cpdf
Michal1985
Post autor: Michal1985 » 28 kwie 2016, o 17:11
Jaka powinien być zakres temperatury płynu przekładniowego? Korek, szybsza jazda...
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 kwie 2016, o 18:13
alarm z komputera wynosi 150st.C jesli trwa dluzej niz 2s. Przy szybkiej jezdzie po autostradzie mialem max 120 st.C
Michal1985
Post autor: Michal1985 » 28 kwie 2016, o 18:27
Dzięki:-) mi się wacha 90-100 jeżdżąc po mieście
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 28 kwie 2016, o 19:18
to mnie też, około tego
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 29 kwie 2016, o 19:56
Jak odczytać temperaturę oleju w skrzyni? Aktywacja OpComem u mnie nic nie daje. Dałem radę dodać tylko wskazanie cyfrowe temperatury wody w silniku.
rataj73
Post autor: rataj73 » 29 kwie 2016, o 20:14
Chyba w 2009 się nie da bo umnie też nie bangla, za to u braciaka w 2010 już jest.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 30 kwie 2016, o 04:59
radkor pisze:Jak odczytać temperaturę oleju w skrzyni? Aktywacja OpComem u mnie nic nie daje. Dałem radę dodać tylko wskazanie cyfrowe temperatury wody w silniku.
kmy pisze:Aby mieć temp. oleju przekładniowego musisz uaktywnić opcje kompasu. Wówczas dochodzą dwie funkcje: kompas i własnie ta temperatura. Kompas nie działa, także trzeba go ignorować, ale temp. się przydaje.
Nie wiem, co za projektant tak to wymyślił, ale tak jest :)
Wróć do „Skrzynia biegów”
