Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
lutek34
Miasto: Krosno
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Post autor: lutek34 » 6 lip 2022, o 20:36
Ktoś z Was zalewał do AF-40 olej Febi 101161, bo rzekomo to jest 1:1 z oryginalnym AW-1
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 6 lip 2022, o 20:46
Numer oleju febi 1940773 . U mnie weszło 4 litry. Dodatkowo sprawdź w jakim stanie są przewody do chlodniczki oleju od skrzyni. Kosztują ok 400 zł ale sporo problemu można zaoszczędzić.
Wysłane z mojego moto g 5G plus przy użyciu Tapatalka
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 7 lip 2022, o 04:12
krystian0303 pisze:
6 lip 2022, o 20:46
piszesz o tym oleju?
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 7 lip 2022, o 07:38
Tak dokładnie. To jest odpowiednik . W intercarsie mają w dość dobrej cenie. A jak masz jakąś zniżkę to napewno będzie cena dobra.
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 8 lip 2022, o 09:50
krystian0303 pisze:Tak dokładnie. To jest odpowiednik . W intercarsie mają w dość dobrej cenie. A jak masz jakąś zniżkę to napewno będzie cena dobra.
A powiedz przy jakim przebiegu zrobiłeś wymianę i ile zrobiłeś od wymiany?
Wysłane z mojego 2109119DG przy użyciu Tapatalka
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 8 lip 2022, o 09:54
Wymianę robiłem w styczniu przy 235 tys teraz mam 247 tys. Mechanik który mi to robił powiedział że co 60 tys należy robić wymianę ale statyczna ponieważ dynamiczna niby uszkadza w tych skrzyniach uszczelniacze. Dlatego tylko 4 litry weszły a samochód kupiłem w styczniu i odrazu obsługę robiłem.
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 8 lip 2022, o 10:06
W starych autach rzeczywiście statyczna bezpieczniejsza. Tam filtr jest wewnątrz skrzyni i jest niewymienny, tzn wymienny po rozebraniu skrzyni. Ja w poprzedniej Insigni robiłam statyczną bo też już miała 150+ chyba wtedy, ale w obecnej też zrobię statyczną jak przyjdzie czas, czyli gdy zbliży się do przebiegu 60+. I u mnie w ASO była to statyczna x2, wymienili i za 10tys km kazali wrócić na kolejną. W tym czasie ten olej popracował w normalnym swoim środowisku i w wysokich temperaturach rozpuszczając ewentualne złogi. Nowy olej ma super parametry i sporo tych rozpuszczalników też. I dopiero od tej drugiej wymiany liczy się interwał 60. Informacje te przekazałam kupującemu moje auto, a co on z tym zrobi i czy kiedykolwiek olej w skrzyni zmieni to już tylko jego decyzja i jedyna słuszna.
Przy dynamicznej olej jest tłoczony na zimno, a moje auto to nie Kujawski 🤗 zrobiłam więc statyczną na ciepło ale razy dwa. Kosztowo wyszło więc tak samo.
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 8 lip 2022, o 10:09
Mi np w Gdańsku w jednym warsztacie od skrzyni biegów zalecali dynamiczna ale trzymam się tego co mówi mi osoba która mi auto serwisuje bo 12 lat w serwisie pracował OPLA. Tylko pamiętaj żeby zobaczyć te przewody od skrzyni do chlodniczki bo jeśli są sparciale to cały olej może po wymianie polecieć. Niestety dostępne są tylko w ASO.
STARSZY24
Auto: Vauxhall
Miasto: Cork
Post autor: STARSZY24 » 19 lip 2022, o 16:28
Bramka56 czy po wymianie poprawlio sie z ,,rwaniem" , zauwazyles jakas różnice w działaniu skrzyni ?
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 19 lip 2022, o 22:40
Powinno się kasować ustawienia skrzyni i od nowa ja przyuczyć. U mnie takie szarpnięcie występuje jak szybko zjadę np z P na D. A jak zrobisz to trochę wolniej to jest ok . Ale na pociechę powiem wam że u brata w BMW F10 2012 rok też minimalne szarpnięcia są czasem a nie jest ani zmęczone ani skatowane i wymiana oleju była dynamiczna i był bardzo czysty bo ma próbki tego oleju.
kotelel7
Auto: Opel Insignia A
Post autor: kotelel7 » 29 lip 2022, o 09:38
krystian0303 pisze:
@krystian0303 podasz namiar na tego fachure od Opla? Kupiłem auto naście dni temu i tez się zbieram do wymiany
Ślimak45
Post autor: Ślimak45 » 1 sie 2022, o 10:13
Dlaczego są takie duże różnice w ilości oleju przy wymianie statycznej?
U mnie wchodzi tylko 2,7 litra... zalałem 1,5 litra do przelania, po odpaleniu jeszcze litr, też do przelania, na koniec, dolałem jeszcze 0,2 litra. Temperatura 55 stopni...
Post autor: dokia » 1 sie 2022, o 12:21
Bo to skrzynia która nie jest pusta w środku. Tam dużo zaułków i zakamarków. Kiedyś nazywano je skrzyniami transmisyjnymi, ze względu na ciągły ruch wewnątrz. Przy wymianie statycznej spływa sobie grawitacyjnie tylko tyle ile da radę.
To jakoś podobnie będzie :
https://pl.dreamstime.com/szampan-piram ... o160794931
Krzysiek23c
Auto: Insignia A Automat
Miasto: Wołomin
Post autor: Krzysiek23c » 20 lis 2022, o 13:08
kotelel7 pisze:
krystian0303 pisze:
Masz moze te namiary ?
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 20 lis 2022, o 22:52
Poszło na priv
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 30 gru 2022, o 19:10
Wreszcie znalazłem czas żeby podłubać przy Insigni i wymienić olej w ASB statycznie. Olej z nalotem 217kkm wyglądał dość kiepsko. Zlałem około 2.6l a po całej procedurze dolewania wlałem 3l. Co zauważyłem po wymianie, to skrzynia jakby delikatniej zaczęła zmieniać biegi. Zostało mi jeszcze 2 l oleju, to za jakiś czas wymienię ponownie.
STARSZY24
Auto: Vauxhall
Miasto: Cork
Post autor: STARSZY24 » 2 lut 2023, o 17:56
Znalazlem ciekawy filmik w temacie, zostawiam dla potomnych, moze sie komuś przyda.
[youtube] https://youtu.be/Ffd7SXP2zmk
Keppozord
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Keppozord » 7 maja 2023, o 09:47
Czy ktoś w okolicy Żywca bądź Bielska BIałej ma pożyczyć interfejs aby sprawdzić temperaturę skrzyni przy wymianie oleju aby wiedzieć ile dolać?
Keppozord
Miasto: Śląsk
Post autor: Keppozord » 10 maja 2023, o 13:59
Lub może ktoś ma metodę jak uniknąć podpinania pod czujnik temperatury oleju w skrzyni przy dolewce...?
phd
Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Post autor: phd » 19 cze 2023, o 09:05
Poleci ktoś dobry warsztat na statyczną wymianę oleju w automatycznej skrzyni (AWF8HIM4A20DTR) z okolic Łodzi?
Jak teraz wchodzi to cenowo?
Wróć do „Skrzynia biegów”
