Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
krystian280393
Auto: Opel
Re: Skrzynia automatyczna AF-40 wymiana oleju
Post autor: krystian280393 » 16 maja 2021, o 16:53
Jak sprawdzic czy mam aktualnego softa skrzyni? Resetowac ustawienia "wyuczone" skrzyni?
Szulcu
Miasto: Koszalin
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: Szulcu » 16 maja 2021, o 18:28
krystian280393 pisze:...
A gdzie tu logika?
Ostatnio zmieniony 7 wrz 2021, o 08:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
krystian280393
Auto: Opel
Post autor: krystian280393 » 16 maja 2021, o 19:42
Szulcu pisze:
Naczytalem sie i nasuchalem marudzenia o Insigni jakie to kiepskie auto.. ze nie wymieniac oleju w automacie, zeby kasowac/nie kasowac "wyuczenia" skrzyni, zeby moze wgrac nowego softa - da sie sprawdzic jakiego mam o czy jest do aktualizacji? Adaptacje, cuda czary.... nie wiem to pytam
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 16 maja 2021, o 19:45
A to są dwa pytania osobne? Inaczej to odczytalem :)
Olej - wynieniać
Po wymianie jak masz czym, ustawienia resetować
Odpuść sobie marudzenia ludzi bo wyjdzie że każde auto jest ble
krystian280393
Auto: Opel
Post autor: krystian280393 » 16 maja 2021, o 19:54
Marudzenie odpuscilem, ale wole dopytac posiadaczy tych aut ;)
Tak, 2 pytania. Jedno za drugim :p
Soft i ustawienia w ASO ogarna czy sam dam rade u kogos z kompem? "wyjatkowo" tanio za dynamiczna wymiane z olejem (1450)
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 16 maja 2021, o 20:01
Aktualizacja softu tylko online. ASO albo ktos kumaty :)
Kasowanie wyuczonych ustawien - wystarczy odpowiedni interfejs.
Co do wymiany oleju są dwie szkoły: dynamiczna i statyczna. Nie będę się kłócił która lepsza.
Osobiście po kupnie insigni (i wcześniej vectry c) robilem 3 statyczne co 500km aż olej zlatywal już ładny. Potem robię statyczną co 2 wymiany oleju w silniku czyli co 20tys
Vexator
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Vexator » 18 sie 2021, o 13:33
Szulcu pisze:
a czy skrzynia nie adaptuje się na bieżąco i to co zrobisz resetem i tak miał byś po kilku dniach?
Post autor: Rooff_ » 18 sie 2021, o 13:42
To działa mniej więcej tak jak wskazanie średniego zużycia paliwa - jeśli skasujemy to wartości tego spalania zmieniają się szybko i szybko adaptują to zwiększającej się przejechanej odległości i prędkości średniej. Im większy dystans przejechany, tym średnia zużycia zmienia się wolniej i mniej reaguje na zmiany tego dystansu i średniej prędkości.
Analogicznie skrzynia - jak skasujesz adaptacje to jej sterownik uczy się od zera wartości, a nie koryguje już posiadane.
Trzeba uważać, jeśli skyrznia nie działa dobrze - wtedy nawet instrukcja resetu adaptacji nie zaleca jej wykonywania.
Vexator
Post autor: Vexator » 18 sie 2021, o 13:52
Rooff_ pisze:
To działa mniej więcej tak jak wskazanie średniego zużycia paliwa(...)
czyli jeśli nie zmieniłeś swojego stylu jazdy, to za jakiś czas wyjdzie i tak dokładnie to co było wcześniej. Co to daje w przypadku innym niż zmiana głównego kierowcy?
Rooff_ pisze:
czy jest jakaś możliwość zrobienia tego bez profesjonalnego sprzętu?
Post autor: Rooff_ » 18 sie 2021, o 15:35
Niektórzy mówią, że odłączenie aku na dłuższy czas daje taki sam efekt. Ja kilka razy ładowałem aku w domu przez noc i przynajmniej dwa razy robiłem reset adaptacji przez oprogramowanie - porównując te dwa "sposoby" to ten przez odpięcie aku nie daje ŻADNYCH zauważalnych efektów w zakresie pracy skrzyni.
Czy wróci do tego co było wcześniej to zależy nie tylko od stylu jazdy, co również od stanu elementów skrzyni, w szczególności sterowania i ciśnień w układzie. Jeśli coś się zużywa to może działać inaczej i taki reset spowoduje, że sterownik szybciej weźmie pod uwagę aktualne wartości ww. rzeczy.
Prime Gs
Auto: 2.0 CDTI BiTurbo 4x4
Miasto: Słupsk
Post autor: Prime Gs » 3 wrz 2021, o 14:05
To uściślając dziś w ASO byłem zaproponowali dynamiczna wymianę i powiedział mi że przy statycznej zleją maks 2-3 litry a przy dynamicznej 8-9 ale przy płukaniu nawet 15 litrów zaproponowali koszt 1500 zł , komu wierzyć kogo posłuchać i jak to zmienić by nie zaszkodzić sobie?
Post autor: Rooff_ » 3 wrz 2021, o 14:33
Powiedzieli Ci prawdę, bo tak działają i takie są różnice w obu tych metodach.
Prime Gs
Miasto: Słupsk
Post autor: Prime Gs » 7 wrz 2021, o 07:14
No okej ale zakladajac ze wymiane przeprowadzimy w ten sposob.
- rozgrzewamy okej w skrzyni
-odkrecamy korek zalewowy rozznie z nim jest znam przypadki obrobienia torxa
- zlewamy olej ze skrzyni schodzi powiedzmy 3-4 l
- nie zakrecajac korkow przelewamy nowy olejaz zacznie sie przelewac
- wlaczamy auto i puszczamy na D ( na lewarku )
- dolewamy oliwy zakrecamy korek i jazda z 20 km po czym znow zlewamy i zalewamy na gotowo
czy efekt nie bedzie ten sam ? co w dynamicznej, mi mechanicy od skrzyn mowia ze dynamiczna wymiana nie jest zalecana do af40 gdyz to stary typ skrzyni znany juz od 2002 roku i montowany i nie wymaga on dynamicznej wymiany ta zalecana jest do nowoczesnych automatow. I to samo mi w sumie w aso powiedzieli ale ze maja maszyne to moga zrobic dynamika, czy zaszkodzi , 50/50 zalezy co w srodku pisczy
Post autor: Rooff_ » 7 wrz 2021, o 13:58
Wg Twojej instrukcji to zlejesz ile zlejesz, ale nie zakręcając korka przelewowego to nie wlejesz nic :) Tzn. wszystko Ci od razu wyleci...
Crayken
Post autor: Crayken » 9 lis 2021, o 14:14
Czy zna ktoś ASO w Katowicach lub okolicach które wymieni olej metodą statyczną? Widzę że jest Opel Mucha w Tychach lub Mikołowie ze zróżnicowanymi opiniami, czy robił to ktoś u nich?
8472
Auto: Insignia Sports Tour
Post autor: 8472 » 13 lut 2022, o 16:13
Ktoś lał motula do skrzyni, albo olej asina?
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 27 lut 2022, o 19:53
Tak więc napiszę o moim doświadczeniu po wymianie oleju w skrzyni . Skrzynia chodziła dobrze ale po całej wymianie dużo płynniej zmienia biegi. Wymiana przeprowadzona statycznie , olej jaki został wlany to zamiennik firmy Febi. Weszło 4 litry ponieważ wymienione zostały jeszcze przewody do chłodniczki oleju ponieważ były już mocno wyeksploatowane. Robione w warsztacie który prowadzi Pan specjalizujący się tylko w oplach.
Szulcu
Miasto: Koszalin
Post autor: Szulcu » 27 lut 2022, o 21:14
Kasowanie adaptacji Ci zrobił?
zysiug
Miasto: Lublin
Post autor: zysiug » 2 mar 2022, o 18:29
Skrzynia af40 kupić uzywke czy regeneracja starej ?
krystian0303
Post autor: krystian0303 » 6 mar 2022, o 21:27
Szulcu pisze:
Tak zrobił.
zysiug pisze:
2 mar 2022, o 18:29
Z tego co z moim fachowcem rozmawialiśmy to ta skrzynia nie jest skomplikowana w naprawach i w razie co to robić bo kupując używkę kupujesz kota w worku i zaraz może ci ta używka paść, ale jest też kwestia taka że pytałem go czy spotkał się z rozsypaniem tej skrzyni to powiedział mi że jak 12 lat robi przy oplach nie spotkał się z totalna rozsypała a sam ma już 3 Insignie .
Wróć do „Skrzynia biegów”
