Skrzynia biegów M32
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Re: Skrzynia biegów M32
Post autor: Buluś » 6 wrz 2018, o 22:05
pawelworoszylo1 pisze:
4 wrz 2018, o 19:19
Jak drążek się kiwa to raczej poduszki. Przynajmniej na mój gust.
jak drążek się cofa przy puszczeniu sprzęgła to uszkodzona przesuwka w skrzyni
li3var
Post autor: li3var » 9 wrz 2018, o 14:53
Czy wymiana wybieraka może usunać problem kiwającego się drążka?
Buluś
Post autor: Buluś » 9 wrz 2018, o 17:37
zrób jakiś filmik z tym kiwaniem to może coś więcej powiem
li3var
Post autor: li3var » 9 wrz 2018, o 18:06
okej, nakręcę. Mój mechanik jest w posiadaniu wybieraka z m32 w dużo lepszym stanie niż mój. Mój lata jak szmata, a jego jest dużo sztywniejszy. Dlatego wspólnie postanowiliśmy, że sprawdzimy czy wymiana wybieraka coś zmieni co do owego kiwania.
Na marginesie: czy jest jakiś dobry patent na rozpięcie linek przy wybieraku? Moje coś uparte i ciasno siedzą.
Pozdrawiam.
mrow
Auto: InsigniaSportsTourer
Kod silnika: A14NET
Post autor: mrow » 26 paź 2018, o 11:05
Po przeczytaniu paru informacji w sieci zastanawiam się nad podmianą oleju w skrzyni, wszytko jest ok ale mam 170 tyś i olej w skrzyni od nowości. Mam co prawda M32 tylko rocznik 2012, czyli niby tą poprawioną na nowszym oleju GM ale może wymienić? W zasadzie wszyscy zalecają do M32 olej FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 GL-5 tymczasem na stronie FUCHSa po doborze oleju wychodzi, że powinienem zastosować olej FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W. I co tu wlać i czy wymieniać?
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 27 paź 2018, o 13:24
Ja bym wymienił:).
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 27 paź 2018, o 14:23
owszem też bym zmienił, ale wlał go wiecej jakieś 2,70-3,2L
ale pytanie który olej lepszy, może oryginalny GM?
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 27 paź 2018, o 18:00
@sychie, nie podpuszczają bo się zadzieje jak w wątku o olejach ;)
@mrow, poczytaj temat i podejmij decyzję. Każdy nowy będzie lepszy od tego co masz w skrzyni po danym przebiegu ;)
Pisałem wcześniej co zalałem i śmiga aż miło.
mrow
Kod silnika: A14NET
Post autor: mrow » 27 paź 2018, o 21:46
Pewnie olej GM mam w tej skrzyni i właśnie to mnie motywuje do zmiany, zamówię ten FUCHS TITAN SINTOFLUID 75W80 i wleje te 2,6 litra. Do korków (spustowy i wlewowy) w skrzyni potrzebuje jakieś uszczelki? Zastanawia mnie tylko czemu FUCHS na stronie zaleca mi olej TITAN SINTOFLUID FE 75W do starczych insignii 2008-2011 to już właśnie zaleca TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80. Może ma to związek ze zmianami w skrzyni w 2012?
Na stronie MOTULa za to po doborze wychodzi mi że mam sobie wlać do skrzyni olej ATF VI o:o , a to chyba do automatu?
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 28 paź 2018, o 10:46
ja do m32 lałem 2,8l :) do wlewowego nic, bo olej do góry nie poleci, a spustowy ja traktowałem zawsze cienką warstwą silikonu wysokotemperaturowego i zawsze trzymało.
mrow
Kod silnika: A14NET
Post autor: mrow » 3 lis 2018, o 16:34
Jestem po wymianie oleju w skrzyni na razie bez testu drogowego ale nic mi się nie działo to się niczego specjalnego nie spodziewam. Tylko zadziwiła mnie ilość oleju spuszczonego, którego wyszło mi 1,7 litra. Jakoś mało a odmierzałem kubkiem z miarką. Wlałem 2,8 wiec jest teraz w skrzyni litr więcej oleju, chyba to jej nie zaszkodzi?
Post autor: Bartol » 3 lis 2018, o 18:08
Większość wymieniających leje powyżej 2,5l. Ja zalałem 2,7 lub 2,8l, nie pamiętam już, bo po wymianie dolałem dodatkowe 100-200ml. U mnie śmiga, nic nie haczy.
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 3 lis 2018, o 18:36
hmm dziwnie mało, masz ecoflexa? czy benzyne?
mrow
Kod silnika: A14NET
Post autor: mrow » 3 lis 2018, o 18:38
Mam benzyne 1,4 turbo. Zobaczymy jak będzie po przejechaniu paru km. W załączniku dodałem zdjęcie nowego oleju w tym wypadku Fuchsa i tego co wylałem pewnie GM słomkowy na pewno nie czerwony.
Buluś
Post autor: Buluś » 3 lis 2018, o 21:33
ile masz najechane w tej 1.4t ? To że zlałeś go tyle to być może kwestia tego że skrzynia była już ściągana i nie został uzupełniony ubytek oleju do stanu.
Tak czytam jak to wielu z Was ma m32 i nic się nie dzieje, kwestia czy nic się nie dzieje czy nie zauważacie problemów.. mamy klientów co potrafią jeździć 2 lata autem i nie rozpoznać dźwięku charakterystycznego dla zużycia tej skrzyni.. Jak na razie najmniejszy przebieg przy jakim stwierdziliśmy uszkodzenie skrzyni to 50-kilka tysięcy a większość to 80-110 tys.. co więcej olej ma tu mało do gadania.. w jednej z insignia wymieniliśmy olej na fuchsa przy 70 tys a przy 90 skrzynia i tak się wysypała, ja u siebie wlałem fuchsa przy 25 tys km teraz mam lekko ponad 40 i odliczam tysiące do padnięcia skrzyni.. Te niby poprawione m32 po 2012 też nijak się do tego mają.. mamy zafirę c na zrobienie skrzyni zapisaną 1.4 t 2013 rok 180 tys i wyją łożyska - co więcej skrzynia w tym aucie już była robiona
mrow
Kod silnika: A14NET
Post autor: mrow » 3 lis 2018, o 22:30
Mam 170 tyś. km, a wymieniałem teraz profilaktycznie, a nie że mi biegi nie wchodzą czy coś wyje i chce ją olejem uleczyć, a czy skrzynia grzebana przez poprzedniego właściciela no jak nie znajdę w książce serwisowej, czy ASO to mogę sobie gdybać, auto mam 2 lata i jest ok. Nic mi się nie dzieje tylko naczytałem się że lubią się sypać te M32 i olej to najprostsze co można im zrobić. Czy jej to żywot przedłuży czy nie to się okaże z czasem. Raczej ten olej koloru gnojówki jej nie pomagał, pomijając już jego ilość. W poprzednim aucie ibizie 6L TDI 1,9 też przy 250 tyś. wymieniałem olej w skrzyni profilaktycznie a jak się z nią rozstałem to miała 405 tyś. no ale może tam lepsza skrzynia. choć tylko 5-tka.
Post autor: Bartol » 4 lis 2018, o 15:43
Ja też wymieniłem profilaktycznie, bo tylko to mogłem zrobić w tej sprawie.
Jak narazie 125 000 km i brak najmniejszych problemów. W serwisie byli zainteresowani tym, że moja skrzynia "gładko" pracuje.
Widzę @Buluś, że nie ważne w jakim stanie skrzynia, wszystkie m32 są złe i najlepiej od razu do Ciebie wstawić na wymianę.
Buluś
Post autor: Buluś » 5 lis 2018, o 21:28
Bartol pisze:
4 lis 2018, o 15:43
kilka lat temu jako zwykły użytkownik myślałem że jak kupiłem insignie która ma 67 tys najechane to przez drugie tyle nie muszę się martwić tym tematem też od razu wstawiłem do mechanika wymieniłem olej i jednak życie zweryfikowało to i 100 tys skrzynia nie dojechała.. a teraz jak sam siedzę w warsztacie to widzę jak to się sypie i nie zależnie czy insignia czy astra h czy zafira b czy nawet vectra c wszędzie prędzej czy później skrzynia to szmelc..
rozumiem że jeździli Twoją Insignią w tym servisie na 5 i 6 biegu 80-100 km/h ? Masz pewność ze skrzynia nie była robiona np przy 60-70 tys km ? Nie mówię że jest zła może i jest w 100% dobra ale może być tak że za 2 tys km zacznie być słyszalny cichutki świst na 4,5,6 biegu przy większych prędkościach.. czego Ci nie życzę. Uszkodzenie łożyska na wałku wejściowym można też np mylnie zweryfikować jako stukającą dwumasę - faktycznie dźwięk identyczny, różnica taka że DM uciszymy wciśnięciem sprzęgła do połowy, a skrzynię jedynie ciśnięciem sprzęgła do końca i jakoś tak ze 2 lata temu była u nas 1.6T chłopak święcie przekonany że ma DM do wymiany - okazało się że DM było ok i zostało a skrzynia pojechała do zrobienia - dźwięk ustał (skrzynia z wysyłkami wymianą i olejem wyszła nawet taniej jak DM)
Dla kogoś kto siedzi w temacie m32 wystarczy przejechanie się autem na każdym biegu do prędkości 100km/h na najwyższym z nich i wszystko wiadomo.
Ostatnio zmieniony 6 lis 2018, o 00:21 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 6 lis 2018, o 20:06
W mojej poprzedniej astrze była skrzynia zmieniana przy 32 tyś km.
Post autor: Bartol » 6 lis 2018, o 20:21
Czyli rzeczywiście do tej pory jestem szczęściarzem.
Czy te dodatki smarujące do oleju warto zastosować?
Wróć do „Skrzynia biegów”
