Sprzęgło Haldex
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: norbi333 » 5 paź 2018, o 21:35
A jaki numer błędu?
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 21 paź 2018, o 10:26
Piotrek007 pisze:
28 wrz 2018, o 14:59
Haldex
-Ravenol AWD-H Fluid 1L
Daj sobie spokój z Ravenolem w sprzęgle, albo GM albo BW (producent napędu) . Na świeżo otrzymałem oficjalne stanowisko centrali:
"Only BW After Market oil is tested and meet the AWD system requirements. Our oil receipt is not available for other companies."
Wkrótce będzie ten komunikat umieszczany u nas na stronie.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 21 paź 2018, o 21:11
BW jest tez w Volvo, a więc ich olej który kosztuje 100za litr tez jest ok
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 21 paź 2018, o 21:50
BW nie dostarcza oleju do żadnego producenta aut. Producenci aut otrzymują kompletny układ zalany olejem z BW (jedynie GM na początku produkcji Insignii zalewało swoim), a później serwisują "swoimi" wg specyfikacji BW, niekiedy też niestety różniącej się.
PS. pamiętaj że Volvo stosuje ten sam olej do skrzyń jak i sprzęgła "haldex", więc jednoznacznie jest to że nie jest to w 100% właściwe.
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 22 paź 2018, o 20:05
Czyli BW udostępnił „rodzaj” oleju i inni producenci podrabiają wg specyfikacji olej dla swoich układów.
A więc najprawdziwszym i najwłaściwszym olejem będzie BW
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 22 paź 2018, o 21:15
Nie do końca, BW nie udostępnia takich rzeczy, ale inni producenci aftermarket podrabiają te oleje nie spełniają norm BW.
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 23 paź 2018, o 22:47
To co sprzedaje volvo pod swoją marka do Haldex ?
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 24 paź 2018, o 11:27
Nie mam pojęcia.
Piotrek007
Auto: OPC
Miasto: Krk
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Piotrek007 » 4 gru 2018, o 11:09
hubi_pl pisze:
Piotrek007 pisze:
Haldex
I jak umieściłeś ten komunikat na stronie?
U mnie po zalaniu oleju Ravenol AWD-H Fluid wystąpiły problemy przy ruszaniu ze skręconymi kołami coś z tyłu szurało, serwis stwierdził że nowy olej wypłukał zabrudzenia z układu i że trzeba go wymienić ponownie, więc wymienili (ten olej jest tani więc kupiłem nową butelkę) tak w sumie wymienili go trzy razy bez rezultatu, Diagnoza serwisu była że haldex do wymiany lub czyszczenia ale oni nie dają gwarancji,
Troszkę mnie to zdziwiło bo auto miało przejechane 50 tysięcy głownie po autostradach, podzwoniłem po serwisach i poradzili żeby wymienić dwa razy na ori olej. I tak też zrobiłem, po pierwszej wymianie problem występował tylko na początku jak olej był zimny, po kilku dniach i drugiej wymianie wszytko wróciło do normy i nie ma żadnego problemu z haldexem.
Także na podstawie mojego auta mogę stwierdzić że olej Ravenol AWD-H Fluid nie nadaje się do naszych sprzęgieł haldex.
Czuczu20
Auto: SportTour 4x4
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Czuczu20 » 6 gru 2018, o 00:21
maniek86krk pisze:@pittero polecam Ci euromarket na Jana Pawła w Krakowie. Za wymianę oleju w haldexie oraz tylnym dyferencjale plus filtr i uszczelka zapłaciłem 1200 zł w tym masz jeszcze gwarancję 24 miesiące
W euromarkecie mi dali oferte 1500. Muszę do nich wrócić w takim razie ObrazekObrazek
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 6 gru 2018, o 20:23
Piotrek007 pisze:
4 gru 2018, o 11:09
Tak, po kolei to wklejamy, ale nie dociera do ludzi....ja nie rozumiem tego, auta za dziesiątki tysięcy, a oszczędzanie 100zł na oleju do tak ważnego układu. Widzisz też niestety na swoim przykładzie, oby był on nauczką dla innych. Dobrze że ustały problemu u Ciebie. Dbaj o wymiany oleju i filtra.
Piotrek007
Auto: OPC
Miasto: Krk
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Piotrek007 » 10 gru 2018, o 16:33
hubi_pl pisze:
6 gru 2018, o 20:23
edit
Hubi,Ja nie oszczędzam na olejach i zmieniał trzy razy częściej niż zaleca producent, w tym przypadku po prostu przyjąłem moją starą zasadę że oleje GM są do du..... na przykładzie oleju silnikowego i do skrzyni biegów i to całą historia.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2018, o 16:02 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dare50 » 10 gru 2018, o 18:06
Ale po co przepłacać za olej GM skoro jest olej dedykowany do Haldexa
https://awdcarparts.com/shop/oil-filter ... opel-saab/
daveeconomic
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: daveeconomic » 12 gru 2018, o 21:34
Olej BW jest jak najbardziej odpowiedni a w zasadzie najlepszy bo to olej dedykowany do naszego haldexu IV generacji. Swoją drogą euromarket wymienia tylko Olek i filtr z uszczelką czy również czyści tarczki i cały układ?
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Krznnn » 20 sty 2019, o 08:59
wassermann pisze:
7 sty 2017, o 22:02
Przy ruszaniu na bardzo śliskim odgłosy przyhamowania przednich kół przypominają chrobotanie. Trudno to opisać słownie :)
Mi trochę brakuje odwagi, żeby tak polatać Insią, bo jej masa mnie pohamowuje - każde auto potrafi polecieć niekontrolowanie bokiem, gdy się trafi na lód, a co dopiero te prawie dwie tony... Na pewno kwestia wprawy, ale też nie chciałbym zostawić swoich 19" felg na byle krawężniku, który wyłoni się spod śniegu ;) To akurat minus nieposiadania 17".
Heh miałem podobnie jak Ty z ta obawą .a jakiś tydzień temu los sam zdecydował 😄 z czym że z niemilymi konsekwencjami. Było około zera (na co nie zwróciłem uwagi) padała jakaś padaka z nieba ala śnieg z deszczem. Wchodziłem standardowo na drugim biegu w osiedlową drogę, zakręt 90 stopni. Nie wiem ile mogłem jechać z 25km/h maks. Po czym zaczęło się palić na desce esp..zanim się zorientowałem szedłem bokiem, dupa zaczęła mnie doganiać. Niestety przód tak uciekł że szedłem centralnie na krawężnik czytaj chodnik. Przeleciałem przez krawężnik i pas zielelni znajdując się całą isią na chodniku. Miałem nadzieję że skończy się tylko lub aż na rozerwanej bokiem oponie z przodu. Niestety po kilku dniach (co dziwne że nie od razu) wyskoczyły dwa komuniakty:
"Sprawdź moduł napędowy tylnej osi" oraz "Sprawdź system napędu AWD"
Czyli panowie system zadziałał czy też nie?czy w chwili poślizgu przodu tył sie załączył by pomóc i trafił na szklankę na drodze?
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: grzegorz13 » 20 sty 2019, o 12:58
Tył ciągnie cały czas po ruszeniu więc nie mógł się załączyć w poślizgu. To IV generacja a nie II jak w VW gdzie tył dołącza w poślizgu kół przednich ! Osobiście nie spotkałem się z przypadkiem by auto szło bokiem gdy tego nie chcę :D ale wówczas mam tryb sport załączony :D Może od dłuższego czasu masz coś nie tak z napędem ?
Co do chrobotania przodu przy ruszaniu czyli zadziałaniu TC to raczej tego nie zauważam u siebie ! auto rusza z 4 kół płynnie nawet na śliskim oczywiście nie dotyczy to sytuacji gdy wymuszam takie sytuacje :D ale to już inna bajka
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 20 sty 2019, o 13:11
Tu na forum wrzuciłem filmiki w Slow motion jak wyglada ruszanie na śniegu przy rożnej konfiguracji TC ESP Sport Tour i Normal.
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dare50 » 20 sty 2019, o 13:14
Panowie ale kolega @ Krznnn nie ruszał tylko jechał cały czas więc tył mógł nie być załączony
kuba89
Miasto: Berlin
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: kuba89 » 20 sty 2019, o 13:22
Ale nie możliwości żeby tył nie działał w tym przypadku. Tył działa cały czas tylko z rożna siła ...
No dobra może oprócz hamowania...
hubi_pl
Auto: Panama
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: hubi_pl » 20 sty 2019, o 13:32
Pany, czy to 1 czy 4 generacja to napęd zapina również przy zarzuceniu auta ponieważ sygnał jest brany z czujników przyspieszenia bocznego. Koledze raczej nie zapięło, albo nie było już szans na wyratowanie.
ps. 2 gen w VW tak samo działa - nigdy uślizg kół nie był jedyną wykładnią załączania napędu.
Wróć do „Skrzynia biegów”
