AF40 Pytania i odpowiedzi
jendrus1409
Auto: insignia hb
Miasto: Dąbrowa Białostocka
Re: AF40 Pytania i odpowiedzi
Post autor: jendrus1409 » 15 kwie 2021, o 21:26
i dlatego są takie różnice w prędkościach?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 16 kwie 2021, o 07:03
Załóżmy, że masz stałą prędkość obrotową silnika 2000 rpm i przełożenie 1:1 w obu przypadkach (pomijając stałe, istotna jest proporcja) [obroty / przełożenie główne * średnica koła]:
VC na 205/55R16 - 2000 / 2.666 * 0.632 = 474
IA na 245/45R18 - 2000 / 3.200 * 0.678 = 424
Z tego wynika, że IA przy tej samej prędkości obrotowej jedzie realnie jakieś 12% wolnej, na to co pokazuje licznik należy jeszcze nałożyć przekłamanie licznika, które może być różne. Mniej więcej się to pokrywa z Twoim obserwacjami.
jendrus1409
Auto: insignia hb
Post autor: jendrus1409 » 16 kwie 2021, o 07:47
Super dziękuję za odpowiedź.
Wysłane z mojego motorola one fusion+ przy użyciu Tapatalka
Dejwid_89
Auto: Opel insignia
Miasto: 64560
Post autor: Dejwid_89 » 5 wrz 2021, o 20:01
Witam Wszystkich,
Jestem posiadaczem Opel Insignia 2.0 cdti biturbo 190 ps 2013 rocznikowo 2014 od ponad roku , aktualny przebieg 156000.
W książce nie ma żadnego info o wymianie oleju .
Zaraz po zakupie przy przebiegu 139000 wymieniłem 2x olej statycznie ( olej niby oryginalny GM ) i nie jestem zadowolony z pracy skrzyni biegów.
Przeciąganie na obrotach przy zmianie biegów ,
Czasami zdąża się przy rozpędzaniu redukcja zamiast zmiany na wyższy bieg , zjazd że skrzyżowania - noga z gazu opuszczam skrzyżowanie wciskam gaz i efekt jak na skuterze obroty rosną aczkolwiek nie nue przyśpiesza.
Dodam że na zimnym silniku objawy te są mniej odczuwalne .
Zainteresował mnie wpis kolegi palesiak o zwiększeniu ciśnienia oleju skrzyni biegow.
Czy ktoś już przerabiał ten temat ?
Dodam że aktualnie przebywam za granicą PL i ciężko o firmę lub osoby które mają pojęcie, z góry diagnoza regeneracja skrzyni i kwoty w tys € .
Z góry dziękuję za wszystkie wskazówki czy też podpowiedzi.
woolf02
Auto: Insignia ST MY2016
Post autor: woolf02 » 23 mar 2022, o 18:26
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem opla Insigni A silnik B20DTH.
Mam taki mały lub nie mały problem który pojawił się dzisiaj. Mianowicie odpaliłem auto wrzuciłem wsteczny wyjechałem z parkingu ale gdy wrzuciłem na D nic się nie stało skrzynia dalej była na wstecznym o dziwo po przełączeniu na P i zgaszeniu silnika mogłem go wepchnąć na miejsce parkingowe tak jakby był na N teraz po włączeniu zapłonu mruga R i nic nie mogę zrobić.
Jest na to jakiś sposób czy tylko serwis. Błędów żadnych nie pokazuje po przeskanowaniu aplikacja Pinga.
Wróć do „Skrzynia biegów”
