Dołącz do naszej Grupy na FacebookuNapęd 4x4 w Insignii - dyskusja o możliwościach
- Auto: INNE
Re: Napęd 4x4 w Insignii - dyskusja o możliwościach
Tu nie pomogę niestety.Na szczęście w żadnym aucie nigdy mi nie pojawił się taki komunikat.
Być może jakiś problem z uszczelką między olejami lub niski poziom oleju w jakiś sytuacjach.Z drugiej strony Insignia potrafi czasem wyrzucić jakiś błąd nie wiadomo z czego.Jeśli nie pojawia się więcej to na razie trzeba jeździć .Jak powróci to do ASO niech zczytają błędy i wówczas może coś więcej będzie wiadomo.W sumie reklamować usługę
zunia1987
- Lejdis
- Auto: Opel Insignia 2.8 T
- Kod silnika: A28NET
Komunikat wyskoczył przy hamowaniu, pomyślałam, że może oleje jakoś się tam przelewają
Z kolei taki nieprawdziwy błąd też brałam pod uwagę, bo mimo że z podświetleniem tablicy rejestracyjnej mam wszystko ok, to pokazuje komunikat AWARIA OŚWIETLENIA TABLICY REJ.
Na razie pojeżdżę i bedę obserwować, tylko trochę strach bo dłuższa trasa mi się szykuje
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Nie masz przypadkiem w oświetleniu tablicy zamontowanych żarówek ledowych ?
Krzysztof
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Może minimalnie za mało nalali. Mi po wymienie też wyskakiwał błąd awd, ale nic nie stukało i nie rwało. Robiłem wymianę profilaktyczną. Minęło 90 tyś od ostatniej regeneracji, więc wymieniłem zapobiegawczo oleje i filtr. Podjechałem po tygodniu by wymienić czujnik absu to poprosiłem by to sprawdzili konkretnie i by się też ostro przejechali
później na fv zobaczyłem olej do haldexu 100 ml. Od tego czasu 3 tygodnie 3000 km i żadnego błędu.
zunia1987
- Lejdis
Z tymi ledami to zaraz zobaczę, dzięki za podpowiedź.
Teraz właśnie jeździłam po mieście dłuższy czas i na nierównościach znowu wyskoczył mi ten komunikat. Podejrzewam, że delikatnie brakuje oleju i czujnik od razu to wychwytuje. W wolnej chwili podjadę do serwisu, żeby to sprawdzili. Dam znać jak wrócę z serwisu.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Ciekawy film pojawił się na YT.
https://www.youtube.com/watch?v=D1K4VWC3VnY
Insignia 4x4 Explanation Modes of operations Tips And Tricks
Pierwsza połowa opisuje budowę układu, a druga pokazuje zasady działania (niestety tylko na modelu graficznym).
Ale jest fragment ukazujący możliwość ruszenia z miejsca gdy tylko 1 tylne koło ma przyczepność.
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Bardzo fajne video.
Dobre info o V-max 50kmh gdy tylko dwa koła sa na ziemi i podczas testu hamulców zapłon Off
Babek
- Auto: Insignia 4x4 250
- Kod silnika: A20NFT
właśnie zastanawia mnie ten test hamulców takie wykonują na badaniu technicznym czyli powinienem wyłączyć zapłon - jak do cholery wtedy wyhamować przecież bez wspomagania nie wyjdzie nic na hamowaniu chyba.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Panowie odnośnie testów hamulców przy 4X4 , na mojej stacji gdzie zawsze robię przegląd wymienili cały zestaw rolek wogóle cały tor diagnostyczny i właśnie jak jest auto 4x4 to każde koło jest sprawdzane osobno czyli kręci się tylko 1 rolka i to bardzo powoli i tak każde koło osobno jest sprawdzane i gwarantują że przy takim teście nic się z autem nie ma prawa dziać
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Rozłożenie napędu w 4x4
Jak przy normalnej jeździe przekazywany jest napęd,czy tylko na przód a w przypadku uślizgu kół dołączany jest tylny ? Pytam tak z ciekawości a nie umiem znaleźć tej informacji i piszę w tym dziale by nie zaśmiecać działu technicznego.
wylde
- Auto: Insignia 163 AT/4x4
Re: Rozłożenie napędu w 4x4
To było już wyjasnianie. Możesz też znaleźć dobre materiały na necie.
Przy jednostajnej jeździe tylna oś się nie dołącza ale już przy przyspieszaniu albo przy zmniejszonej przyczepności już tak od do 50%.
matek
- Auto: iśka
napęd 4x4
koledzy wyjaśni mi ktoś jednoznacznie jak jest z tym napędem 4x4 czy on jest cały czas czy można go wyłączyć,gość od którego kupiłem mówił mi że jak chcę włączyć 4x4 to muszę się zatrzymać wejść w menu wybrać napęd na 4 koła ,a że jak mam niezaznaczone to jeżdzę tylko na przednią oś. a wszędzie gdzie czytam rozumiem to tak że 4x4 jest cały czas
Lock@
- Auto: Insignia ST 4x4 A35
- Miasto: Częstochowa
Re: napęd 4x4
A pokazał ci gdzie to włączać?
Takie rzeczy to chyba tylko u ruskich.
Haldexowy system 4x4 jest automatyczny i załącza się tylko po rozpoznaniu przez czujniki różnicy obrotów kół przednich i tylnych.
matek
- Auto: iśka
Re: napęd 4x4
czyli dobrze myślałem to gość uŻywał auta nieświadomie
Ostatnio zmieniony 26 lis 2017, o 18:34 przez peja-1991, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Ortografia. Regulamin forum. Zapoznaj się ze strukturami forum!
- kuba89
- Miasto: Berlin
Re: napęd 4x4
O Boże....
dobrze, ze trafiłeś na forum i juz wiesz
To jak masz od takiego typa auto to zrob od razu serwis napedu czyli oleje+ filtr. Na forum jest wszystko od A do Z
wystarczy poszukać i poświecić troche czasu
- Auto: INNE
Z informacji znalezionych w necie była informacja, że napęd zawsze zapina się po odpaleniu autaLock@ pisze:A pokazał ci gdzie to włączać?
- wassermann
W Insignii nie ma czegoś takiego jak "dołączenie" albo "odcięcie" napędu tylnej osi (poza hamowaniem z ABS).
Jest tylko kwestia rozdziału momentu między osie. Od odpalenia i podczas jazdy tylna oś jest zawsze dołączona. Zmienia się tylko rozdział napędu. Przy przyspieszaniu więcej momentu idzie na oś tylną, chyba że jej koła nie mają przyczepności. Podczas jazdy ustalonej (bez zakrętów, bez znoszenia bocznego, bez przyspieszania), na oś tylną idzie 5-10% momentu napędowego - a w trybie Sport prawdopodobnie więcej. Dodatkowo, w samochodach wyposażonych w mechanizm różnicowy z układem sprzęgła (eLSD), płynnemu rozdziałowi podlega także przekazywanie momentu pomiędzy lewe i prawe koło tylne.
Proponuję zapoznać się z filmem:
https://youtu.be/D1K4VWC3VnY?t=698
- Maddox
- Auto: BiTurbo 4x4
- Miasto: Piaseczno
gość miał zapewne na myśli "sportowy układ 4x4" czy jakoś tak, jest to w ustawienianiach.matek pisze:koledzy wyjaśni mi ktoś jednoznacznie jak jest z tym napędem 4x4 czy on jest cały czas czy można go wyłączyć,gość od którego kupiłem mówił mi że jak chcę włączyć 4x4 to muszę się zatrzymać wejść w menu wybrać napęd na 4 koła ,a że jak mam niezaznaczone to jeżdzę tylko na przednią oś. a wszędzie gdzie czytam rozumiem to tak że 4x4 jest cały czas
- kuba89
- Miasto: Berlin
Pewnie tak... a co ta opcja zmienia?
- hubi_pl
- Auto: Panama
Co do filmiku - czy masz/albo ktoś z forum może jakiś rysunek techniczny przedniej skrzyni rozdzielczej napędu? Interesuje mnie jak Opel zrobił ten system żeby przenieść więcej na tył niż na przód, ponieważ normalnie w sprzęgłach typu Haldex jest to awykonalne.
