Sprzęgło
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Sprzęgło
Post autor: KaMYk » 9 paź 2015, o 19:55
W sprzęgle to może piszczeć tylko łożysko docisku.
Niestety trochę roboty jest aby wymienić.
Gizd
Re: Sprzęgło
Post autor: Gizd » 8 sty 2016, o 20:37
Panowie ciężko wchodzi 1 i 2 na zimno, później czyli na ciepło jest znacznie lepiej. Jeśli przytrzymam dłużej sprzęgło i po odczekaniu chwili włączę bieg 1, to wchodzi znacznie lżej. Miał ktoś podobnie? Linki i sam lewarek wykluczam.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Sprzęgło
Post autor: coolmobil » 8 sty 2016, o 20:58
Olej w skrzyni?
Gizd
Re: Sprzęgło
Post autor: Gizd » 8 sty 2016, o 21:07
Olej wymieniony 2 razy. Raz na GM, a teraz wlałem Fuchs.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Sprzęgło
Post autor: radkor » 8 sty 2016, o 22:35
Czy jak ciężko wchodzi 1 i 2 to po szybkim wrzuceniu 5, 1 i 2 już wchodzą lekko?
Czy przy wrzucaniu 1 gdy jest ciężko to chwieje się buda?
Jeśli tak to sprzęgło całkowicie nie wysprzegla i skrzynia pracuje.
Wrzucenie 5 wyhamowuje i zatrzymuje wałek skrzyni.
Mam identycznie w Mondeo już od 3 lat. Tylko na zimnej skrzyni.
Ewentualnie możesz mieć cięgna do regulacji.
Gizd
Re: Sprzęgło
Post autor: Gizd » 9 sty 2016, o 12:11
Buda nie trzęsie. Myślę, ze wysprzegla dobrze tylko zbyt wolno na zimno. Może cos z ciśnieniem?
rafal0818
Re: Sprzęgło
Post autor: rafal0818 » 9 sty 2016, o 15:27
Mam dokładnie takie same objawy. Wymieniłem olej sprawdziłem wysprzeglik,odpowietrzenie i nadal to samo.
radkor
Re: Sprzęgło
Post autor: radkor » 9 sty 2016, o 16:25
Może pomoże wymiana płynu hamulcowego w obwodzie wysprzęglika + jego odpowietrzenie?
Gizd
Re: Sprzęgło
Post autor: Gizd » 9 sty 2016, o 19:55
Płyn wymieniałem. Dzisiaj było u mnie +5° i chyba było trochę lepiej. Jutro zrobię trasę, to będzie jeszcze lepiej. :lol:
Jeśli bym na zimno chciał od razu po wciśnięciu sprzęgła wrzucić pierwszy bieg, to by chyba skrzynie rozwaliło. To by chyba świadczyło o sprzęgle do bani?
kozak
Miasto: Wrocław
Re: Sprzęgło
Post autor: kozak » 22 sty 2016, o 18:54
hej, u mnie też coś się dzieje ze sprzęgłem, a mianowicie:
wcisne sprzęgło, lekko popuszcze czuć, że łapie, autem szarpnie ale nie jedzie, popuszczam dalej i dopiero czuć właściwe łapanie sprzęgła, tak jakby brało na 2 razy. nie zawsze to jest, sprzęgło i dwumas wymienione 20 tys temu, obecnie 184 tyś km
Darek87
Rok produkcji: 2023
Re: Sprzęgło
Post autor: Darek87 » 26 sty 2016, o 19:15
A występuje u was jak lekko wciśnie się sprzęgło wibracje na pedale. U mnie występuje i na postoju i w czasie jazdy.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Sprzęgło
Post autor: spiryt4 » 26 sty 2016, o 19:25
@Darek87 to mogą być objawy kończącej się dwumasy :(
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Sprzęgło
Post autor: yerry » 26 sty 2016, o 19:31
E tam, bez przesady. Drgania zawsze były, są i będą. Przecież silnik pracuje, drgania muszą być.
spiryt4
Re: Sprzęgło
Post autor: spiryt4 » 26 sty 2016, o 20:08
@yerry nie będę się z Tobą kłócił że jakieś tam drgania są,ale u mnie przy przebiegu ponad 160k km niczego takiego nie odczuwam.Gdzieś kiedyś wyczytałem że jedną z pierwszych oznak padającego koła dwu masowego są właśnie drgania na pedale sprzęgła.Co nie oznacza że innej usterki z tym związanej nie może być,to była tylko moja mała sugestia co do objawów
pjoter1
Re: Sprzęgło
Post autor: pjoter1 » 26 sty 2016, o 20:23
U mnie też czuć delikatne drganie gdy położę nogę na pedał sprzęgła, nie wciskając go.
To mój pierwszy diesel i uznałem że ten typ tak ma.
Wysłane z mojego Nokia 3310
hajt
Auto: insignia cosmo
Re: Sprzęgło
Post autor: hajt » 31 mar 2016, o 19:40
podczas manewrowania na półsprzęgle czuć smród...znacie Panowie może przyczynę ?
MiszaElk
Auto: ASTRA J COSMO AT
Miasto: Ełk
Re: Sprzęgło
Post autor: MiszaElk » 31 mar 2016, o 20:22
Generalnie sam sobie odpowiedziałeś - za dużo półsprzęgła.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Sprzęgło
Post autor: Zbyszek01 » 1 kwie 2016, o 18:28
Za dużo gazu na tym pół ;D
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Bonito17
Re: Sprzęgło
Post autor: Bonito17 » 27 kwie 2016, o 07:14
Czy dwumasa pada mniej wiecej po takim samym przebiegu w Insigniach czy to bez znaczenia? mam 125tyś insignia z 2012 i chyba dwumasa zaczyna się odzywać słysze metaliczne tarcie pochodzące ze skrzyni przy zdejmowaniu nogi z gazu.
P.S gdzie można sprawdzic ile kosztuje kompletne sprzęgło z dwumasą do Insigni 2012 z systemem Start/Stop szukam i szukam nie moge znaleźć
Re: Sprzęgło
Post autor: IBZI » 27 kwie 2016, o 15:13
W ASO nie wiedzą?
Wróć do „Skrzynia biegów”
