Dwumasa, koło dwumasowe
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Dwumasa, koło dwumasowe
Post autor: wassermann » 1 lut 2017, o 20:21
Porządna wymiana obejmuje - za jedną robotą:
- kpl. sprzęgło z dociskiem, koło dwumasowe, łożysko wysprzęglające
- nowe śruby do przykręcenia dwumasy
- wymiana oleju w skrzyni
- nowe uszczelniacze półosi
- nowy uszczelniacz wału korbowego od strony tylnej.
Nie muszę dodawać, że na uszczelniaczach nie warto oszczędzać i kupować byle czego.
Post autor: IBZI » 1 lut 2017, o 21:10
Do tego warto wymienić uszczelkę smoka jeśli samochód ma kilka lat i jeszcze tego nie zrobiono.
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 2 lut 2017, o 08:12
Dwumasę Sachsa do F40 kupiłem w jakimś sklepie internetowym za około 1300 zł brutto, trzeba tylko dobrze poszukać, bo niektórzy sprzedają refurb'y a to już loteria; do tego tarcza + docisk + wysprzęglik również Sachs. Za całość powinieneś się zamknąć w okolicach 2300 zł brutto. Jest też wersja ekonomiczna, czyli regeneracja tarczy + docisku (o ile są proste i się nadają, ale przy Twoim przebiegu zdziwiłbym się gdyby były pokrzywione) i zakup samego łożyska :)
Do tego jak koledzy pisali, dobrze zrobić uszczelniacz wału przynajmniej, no i uszczelkę smoka skoro skrzynia już zdjęta.
redak
Post autor: redak » 7 lut 2017, o 09:49
Auto już na warsztacie......
Sprzęgło miałem w fatalnym stanie, dwumas w fazie rozpadu :)
Komplet sprzęgła z dwumasą 2485 zł ( sachs )
Olej w skrzyni 100 zł
zimering wału 50 zł
Uszczelka jakiegoś czujnika 20 zł
Uszczelka smoka oleju 80 zł
Olej silnika + filtr (castrol 5w30 ) 250 zł
Całość z robocizną 4 000 zł
Czy cena jest znośna ? czy przepłacam :)
Pozdr
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 7 lut 2017, o 10:33
Za olej i filtr sporo Ci policzyli. Reszta w normie.
Post autor: IBZI » 7 lut 2017, o 10:50
To nie jest zła cena. W ASO to byś się dopiero zdziwił.
wassermann
Post autor: wassermann » 8 lut 2017, o 13:38
Wiem, że jestem marudny, ale uszczelniacz wału za 50 zł? Może tylko tak napisali... Oryginały chodzą na pewno 3-4 razy drożej. A najtańsze zamienniki w trudno dostępnych miejscach to mocno średni pomysł, ale ja jestem przewrażliwiony... Wiadomo, że warsztat zechce przyoszczędzić. Polecam domagać się dobrego zamiennika i patrzeć na ręce. Jeśli zamierzasz trzymać auto dłużej jak rok, dwa - to na takich sprawach nie oszczędzaj, bo ponowna wymiana wyjdzie parę razy drożej niż sama część.
Post autor: norbi333 » 8 lut 2017, o 13:58
IBZI pisze:To nie jest zła cena. W ASO to byś się dopiero zdziwił.
I podobną cenę zapłacić
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 8 lut 2017, o 15:40
https://www.ebay.de/itm/191731999317
Jest kilka innych ofert w tej samej cenie. Tu akurat do a20nht. Pytałem- produkty nowe z gwarancja. Jak w polsce pytałem to w cenie hurtowej chyba od 2400-2600
Post autor: IBZI » 8 lut 2017, o 21:18
norbi333 pisze:
Na podobny zakres prac dostałem wycenę z ASO na 8450 zł o:o Dwa razy się upewniałem, czy mnie słuch nie myli... :lol:
Post autor: norbi333 » 9 lut 2017, o 06:47
Z ciekawości zapytam u siebie w Aso.
Poza tym można do Aso jechać że swoimi częściami
michalm83
Post autor: michalm83 » 9 lut 2017, o 08:32
Ciekawie jaki koszt za samą robotę. Bo gwarancja w takim przypadku taka sama jak u Henka w stodole.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 9 lut 2017, o 12:18
Koszt oboczogodziny w ASO to chyba okolice 250zł.
michalm83
Post autor: michalm83 » 9 lut 2017, o 12:50
Serio,?? Tyle to chyba otwarte zlecenia kosztuje.
Choć ostatnio robiłem włącznik zamykania klapy i się zdziwiłem bo za wszystko wyszło ok 120pln
redak
Post autor: redak » 9 lut 2017, o 14:23
Autko odebrane :)
Jest radykalna poprawa, nic nie trzęsie, biegi wchodzą lżej, silnik pracuje ciszej.
Ogólnie wszystkie problemy ustąpiły. Nawet to że jak jechałem około 140km/h na 6 biegu podczas przyspieszania trzęsło, teraz przyspiesza płynnie i cicho.
Widziałem wyjęty dwumas, no masakra......
Łożysko jak by dobrze pociągnął to spadło by z wysprzęglika.
Uszczelnienie wału mam zamontowane GM, tak samo olej w skrzyni zalany czerwony GM.
Różnica w wyciskaniu sprzęgłem jest, pedał jakby bardziej sprężysty, może ciut ciężej pracuje.
Ogólnie to bardzo zadowolony jestem :)
Post autor: norbi333 » 9 lut 2017, o 16:42
marcin.1987 pisze:Koszt oboczogodziny w ASO to chyba okolice 250zł.
W moim ASO oficjalnie to 160 zł.
JACEK1118
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: okolice Koszalina
Post autor: JACEK1118 » 23 lut 2017, o 15:07
witam Panowie znalazłem taki zestaw na allegro:
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 55546.html
na pierwszy rzut oka-ok,użytkownik też ma dobre opinie,pisałem do niego,że po ewentualnym zakupie sprawdzę w wyspecjalizowanym warsztacie cały zestaw,gość daje gwarancję rozruchową i mówi że nie ma problemu ze zwrotem,
u mnie co prawda jeszcze nic się nie dzieje z dwumasą ale przebieg 177tyś. skłania do tego aby się już pomału rozglądać,
co myślicie...dzięki za wszelkie podpowiedzi...pozdrawiam
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 23 lut 2017, o 15:20
Ja juz jestem po wymianie.
Auto odebrałem w sobotę.
Za wymianę dwumasy, kompletnego sprzęgła, oleju w skrzyni, uszczelniacza walu i zrobieniu zbieżności wyszło mnie 3700.
JACEK1118
Auto: OPEL INSIGNIA
Post autor: JACEK1118 » 23 lut 2017, o 15:26
jaki przebieg miałeś,jeśli można spytać? myślę,że dobra cena...życzę bezawaryjności i szerokości...
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 23 lut 2017, o 15:27
Przebieg to 150kkm.
Oczywiście cena wraz z robocizna.
Wróć do „Skrzynia biegów”
