Skrzynia biegów M32
Re: Skrzynia biegów M32
Post autor: IBZI » 19 gru 2016, o 10:08
Zrób jak @KMY radzi. To jest bardzo dobry trop. Może być tak, że pierwszą dostałeś od diesla, do tego ecoflexa, a wymienili Ci na kolejną, tym razem od zwykłego diesla.
W ostateczności kiepsko je zregenerowali. Jeśli jeszcze nie czytałeś, to polecam http://www.auto-krak.pl/auto-krak/mecha ... -opel-m32/
mkrolo
Kod silnika: A20DTC
Post autor: mkrolo » 23 gru 2016, o 17:58
Witam. Chcę wyregulować linki ponieważ haczy dwójka. Mam skrzynie M32 ale w wszystkich opisach regulacji jest inny wybierak niż w mojej. Wygląda na to że jest inna skrzynia, może ktoś pozna co to jest.
U mnie jest coś takiego
Więc pytanie co ta za skrzynia i jak wyregulować w niej linki. Szukałem symbol na skrzyni ale nie mogę znaleźć bez rozbierania.
mat_cbr
Post autor: mat_cbr » 12 sty 2017, o 16:33
Ostatnio zmieniony 15 cze 2017, o 21:57 przez mat_cbr, łącznie zmieniany 1 raz.
pinek5
Post autor: pinek5 » 3 mar 2017, o 22:21
Witam, posiadam Insignie 2009 r przebieg 80 tyś km. ze skrzynią M32 i od jakiegoś czasu podczas jazdy na 1, 2, 3 biegu gdy jedziemy po równym asfalcie z jednolitą niewielką prędkością obroty 1500 do 2000 nie przyspieszając ani nie zwalniając słychać ciche huczenie - buczenie przerywane które nie jest równomierne – raz jest głośniej a raz cichej czyli takie pohukiwanie. Słyszalne bardziej podczas gdy puścimy pedał gazu ale tylko w zakresie niewielkich obrotów.
Jeśli dodam gazu huczenie - buczenie ustaje ,słyszalne jest zazwyczaj po przejechaniu kilkunastu km. jak silnik się dobrze rozgrzeje. Zimą i w chłodne dni nic nie słychać.
Olej w skrzyni wymieniony zapobiegawczo przy przebiegu 50 tyś. km na GM 1940004
Koledzy czy ktoś miał podobny przypadek ?
Ostatnio zmieniony 4 mar 2017, o 08:53 przez pinek5, łącznie zmieniany 1 raz.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 3 mar 2017, o 23:39
Podnieś auto, osoba w środku niech odpali auto i zmienia przełożenia, od spodu będziesz słyszał doskonale co to za dźwięki.
Obawiam się, że nie unikniesz wymiany łożysk jeżeli to dźwięki ze skrzyni.
Odgłosy potrafią być bardzo różne - ostatnio miałem przypadek że gwizdało jak turbina a to były łożyska.
pinek5
Post autor: pinek5 » 4 mar 2017, o 08:46
Taki odgłos może powodować np. napinacz paska wieloklinowego lub rozrząd ?
Chociaż rozrząd wymieniłem 1,5 roku temu i przejechane ma około 25 tyś km.
Buczenie występuje wyraźnie jak zdejmę nogę z pedału gazu i samochód hamuje na 1,2,3 biegu na 4,5,6 cisza.
Myślę że jeżeli byłaby to skrzynia to powinna huczeć przy dodawaniu gazu pod obciążeniem .
Całą zimę był spokój teraz zrobiło się ciepło i zaczyna znowu pohukiwać .
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 26 mar 2017, o 16:46
Panowie mam przejechane 63tys chce profilaktycznie wymienić olej w skrzyni m32, jaki polecacie olej do skrzyni i ile litrów wchodzi do skrzyni?
Wysłane z mojego NEM-L21 przy użyciu Tapatalka
Putridum
Post autor: Putridum » 26 mar 2017, o 17:00
Wystarczy poczytać temat od 1 postu.
Palnięte z mojego BlackBerry Classic za pomocą Tapatalka
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Post autor: huciap » 26 mar 2017, o 18:10
Dziękuje za radę. W takim razie zamawiam tego Fuchsa.
pawel.szczegodz
Auto: Opel Insignia ST
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Zielona Góra
Post autor: pawel.szczegodz » 30 mar 2017, o 22:36
peja-1991 pisze:Podnieś auto, osoba w środku niech odpali auto i zmienia przełożenia, od spodu będziesz słyszał doskonale co to za dźwięki.
Ile kosztuje wymiana łożysk?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Post autor: IBZI » 31 mar 2017, o 00:19
Zapytaj np. w auto-krak'u. Zorientujesz się w rzędzie wielkości.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 12 kwie 2017, o 09:06
Panowie, czy ktoś z Was u siebie spotkał się z niewracaniem lewarka z prawej strony ?
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 16 kwie 2017, o 09:02
Przesmaruj linki przy skrzyni. Jest o tym temat, wystarczy wyciągnąć komputer z lewej steony akumulatora i masz do nich dostęp.
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 19 maja 2017, o 17:45
Przeczytałem cały wątek i mogę spytać, bo chyba nikt nie miał takiego problemu. U mnie wszystkie biegi pięknie wchodzą, skrzynia działa super rzekłbym. Od jakiegoś miesiąca powyżej prędkości 60 km/h zauważyłem ten charakterystyczny gwizd/świst. Jest chyba na wszystkich biegach (wchodzących w grę przy tej prędkości) i zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości. W ASO przy okazji wymiany rozrządu powiedzieli, że to łożyska skrzyni (nie wiem czy próbnie jeździli, czy powiedzieli w ciemno). Myślicie, że tak rzeczywiście jest?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 19 maja 2017, o 17:54
Łożyska do wymiany 100%
Koszty wymiany łożysk ok 2000zł
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 19 maja 2017, o 18:22
Ale części + robocizna? gdzie tak? u mnie w ASO zaśpiewali 3.500 na dzień dobry
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 19 maja 2017, o 18:45
Części + robocizna poza Aso
switek3
Kod silnika: A16XER
Post autor: switek3 » 20 maja 2017, o 10:18
Ale to jest konieczność wymiany wszystkich łożysk czy tylko niektórych (w zależności od awarii)?
questserwis
Post autor: questserwis » 20 maja 2017, o 10:48
Hałasy powoduje zazwyczaj jedno łożysko zazwyczaj to na wałku dolnym przy 6 biegu natomiast pozostałe łożyska wałków głównych i wałka sprzęgłowego także się zużywają ( spada grubość wałeczków łożysk ) w wyniku czego całe wały główne się przesuwają a wraz z nimi piasty synchronizatorów powodując ich uszkodzenie tzn, wycierają się zęby na piastach synchronizatorów i zęby synchronizacji na kołach zębatych ty najczęściej jest problem z 3 biegiem.
Wymiana tylko 1-2 łożysk w większości przypadków doraźnie "uciszy" skrzynię ale z pewnością nie zapewnia skutecznej naprawy na długo.
Moim zdaniem trzeba wymienić co najmniej łożyska wałka sprzęgłowego i wałków głównych tzn. 6 sztuk.
Łożyska na dyferencjale są bardzo trwałe ( rzadko zaczynają szumieć wcześniej niż po 300 000km ) także należy je sprawdzić ale w większości przypadków ( przy mniejszych przebiegach ) nie wymagają wymiany a jedynie doregulowania o 0,05-0,010mm i to też nie zawsze. Stan pozostałych elementy skrzyni należy oczywiście ocenić po jej rozebraniu, co nie jest możliwe przy wymianie jedynie łożysk na końcach wałów głównych ( przy 4 i 6 biegu ).
Wymiana tylko dwóch łożysk rzeczywiście w granicach 2000zł z demontażem, olejem i geometrią, ale za profesjonalną wymianę kompletu 6 łożysk z precyzyjną regulacją naprężenia wstępnego łożysk 3500zł to uczciwa cena.
Dla ciekawych - jeden z naszych filmików pokazujących jak powinna wyglądać naprawa skrzyni m32:
https://www.youtube.com/watch?v=L5m__oZp6uU
Ostatnio zmieniony 20 maja 2017, o 11:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
jerryxxxx1
Post autor: jerryxxxx1 » 9 lip 2017, o 11:46
Witam wszystkich
Mam problem jak w tytule a mianowicie: od czasu do czasu jak wrzucę 3 bieg to słychać takie buczenie i jak nacisnę wtedy sprzęgło jeszcze raz to przestaje, i to wszystko na tym 1 biegu.
Proszę o pomoc autko niedawno kupiłem i jeszcze nie wiem co i jak.
Dodam ze silnik 2.0 cdti 130km a skrzynia chyba ta m32
Ostatnio zmieniony 9 lip 2017, o 19:10 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Skrzynia biegów”
