Skrzynia automatyczna AF-40
Post autor: IBZI » 24 gru 2021, o 12:11
tomeks922 pisze:
23 gru 2021, o 18:40
Odradzam naprawę w Zielonej Górze, chłop nakręcił moim autem prawie 500km bez mojej zgody i wiedzy, przy prośbie wystawienia fv najpierw przytakuje a potem kręci, po odbiór auta stawiłem się z gotówką w ręku, auto było nie sprawne, 2 miesiące próbował naprawić bo powiedziałem mu że nie zobaczy ani złotówki bo wziął auto do naprawy i chciał oddać bardziej popsute jak było. Finalnie naprawy dokonała druga firma, fv nie mam do dzisiaj, straszy policją itd. szczerze odradzam
Podaj proszę więcej szczegółów, ponieważ sama Zielona Góra niewiele mówi, a można zrobić komuś, niechcący, złą opinię.
kubiak2007
Miasto: Pruszcz Gdański
Post autor: kubiak2007 » 28 gru 2021, o 21:08
Planuję skasować adaptację skrzyni - po ostatniej "aktualizacji"(chip) softu silnika zacząłem mieć dziwne objawy, a mianowicie przy zmianie biegu z 2-3 oraz 3-4 skrzynia na moment wrzuca jakby "luz" po czym dopiero zapina bieg z dość mocnym szarpnięciem.
Przed chipem nie miałem podobnych objawów, więc mam nadzieję, iż samo skasowanie adaptacji skrzyni i przyuczenie jej na nowo da radę.
Pytanie co do wykonania, bo nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi:
1) rozgrzewam olej w skrzyni do temperatury roboczej
2) gaszę auto, podpinam interfejs i w GDS kasuję adaptację skrzyni
3) robię około godziny jazdy w koło komina w trybie "D" - idealnie jakby skrzynia parę razy przeszła przez wszystkie biegi, starał się będę utrzymywać do 3k RPM
4) następne 300-400km jeżdżę dość delikatnie
Czy powyższy sposób jest prawidłowy?
EDIT:
powyższe objawy mam tylko przyśpieszając bardzo dynamicznie (but w podłogę) - przy normalnej jeździe skrzynia biegi zmienia ładnie i płynnie
kubiak2007
Post autor: kubiak2007 » 31 gru 2021, o 11:37
Przeprowadziłem reset zapamiętanych ustawień w skrzyni biegów i zrobiłem ok. 80 km - po tym dystansie dałem "do odcięcia" i objawy "przeciągania ustały". Pytanie do bardziej doświadczonych - czy podczas adaptacji skrzyni jeździć tak jak zawsze, tzn. czasami kręcić auto pod czerwone pole czy póki co raczej tego unikać?
Dodam, że na codzień jeżdżę bardzo dynamicznie, więc nie chciałbym "zamulić" skrzynii
VipoSek
Auto: Country Tourer 4x4
Miasto: Pomorskie
Postawił piwo: 12 razy
Post autor: VipoSek » 31 gru 2021, o 13:11
@kubiak2007
Co dokładnie rozumiesz, że podczas zmiany wrzuca krótko na luz?
Mi jak skrzynia nadmiernie ociągała się z zapięciem Lockupu to mogłem w D jeździć w trybie normalny, sport, jeździć spokojnie, umiarkowanie, dynamicznie, i jak osioł i nic nie pomagało dopiero jak przerzuciłem w tryb ręczny i świrowałem z łopatkami, zmiany biegów przy różnych obrotach, różne przyspieszania, pod 4tys. hamowanie itp. i po takiej krótkiej zabawie wrażenie jakby się zaadaptowała do różnych parametrów, na nowy rok zmieniam olej w skrzyni to to samo mnie czeka i zobaczymy czy coś się zmieni w pracy. Póki co nie narzekam, ale lepszy świeże olej, niż jeździć na starym i oczekiwać, że będzie skrzynia działała wieczność.
kubiak2007
Post autor: kubiak2007 » 31 gru 2021, o 13:53
Olej w skrzyni zmieniałem dynamicznie 5tys km temu, więc jest świeży. Auto zaczęło świrować po chipie, jak jeździłem spokojnie to biegi przerzucało OK, natomiast przy pełnym bucie przy 6tys obrotów wrzucał jakby luz, auto wkręciło się do 7tys obrotów i dopiero zapielo wyższy bieg z dużym szarpnięciem.
Być może skrzynia musiała się nauczyć, że auto ma teraz więcej Nm.
W każdym razie - dziś zrobilem resetowanie nauczonych wartości przez GDS2 i wygląda jakby było lepiej (przeciągnąłem auto do czerwonego pola tylko raz, pojeżdżę trochę spokojnie, żeby skrzynia nauczyła się na nowo).
Zastanawiam się tylko, czy rzeczywiście podczas adaptacji jeździć spokojnie czy raczej jak zawsze, tzn. często kręcąc auto powyżej 4tys rpm.
kubiak2007
Post autor: kubiak2007 » 13 sty 2022, o 19:20
Może komuś przyda się informacja na przyszłość - nawet po resecie skrzyni po jakimś czasie "szarpanie" wróciło... pojechałem do tunera, aby wgrać serię i... skrzynia zaczęła działać jak marzenie...
Dodi
Miasto: LLU
Post autor: Dodi » 14 sty 2022, o 08:11
Witam...Czy aktualizację sterownika skrzyni biegów ( o ile taka jest ) wgra mi tylko serwis? szukam kogoś w lubelskim ( północ ) lub w mazowieckim ( południe ) kto by mi ogarnął ten temat... Insignia 2.0 dth 2011 skrzynia automat...
Lusjusz223
Miasto: Rzeszów
Post autor: Lusjusz223 » 10 kwie 2022, o 12:56
Witam, ostatnio miałem problem na trasie ze skrzynią, a nie mogę znaleźć przyczyny. Przez około 1000 km trasy nie działo się nic, jechałem sobie elegancko 130-140/H na tempomacie. Nagle obroty błyskawicznie skoczyły do góry, a samochód nadal jechał z tą samą prędkością. Wcisnąłem gaz i puściłem no i problem ustał. Niestety ale na dalszym odcinku znowu było to samo, nawet jak chciałem dodać gazu to tak jakby biegi się ślizgały. Ale do tego doszedł też jeszcze problem, że gdy silnik jest rozgrzany to podczas ruszania z miejsca i jednocześnie skręcania czuć jak coś przeskakuje (prawdopodobnie w skrzyni), nieważne czy kręcę w lewo czy w prawo to stukot jest ten sam. Dziwi mnie tylko to że na zimnym nic takiego nie ma miejsca, czy miał ktoś może taki przypadek i pomoże zdiagnozować? Żadnych błędów nie ma. 2.0CDTI 160 km, napęd 4x4
Post autor: Rooff_ » 10 kwie 2022, o 13:08
To ślizganie masz na wszystkich biegach czy np. na 4-6?
Lusjusz223
Miasto: Rzeszów
Post autor: Lusjusz223 » 10 kwie 2022, o 13:10
Z tego co wyłapałem to ślizganie było między 4-6
Post autor: Rooff_ » 10 kwie 2022, o 17:51
W tej skrzyni są dwa kosze sprzęgłowe. Jeden jest od biegów 1-3, drugi od 4-6. Tam w tym koszu są gumowe uszczelniacze, które eksploatacyjnie tracą swoje właściwości - konkretnie robią się twarde i przepuszczają olej. Nie ma wtedy odpowiedniego ciśnienia i może być efekt uślizgu tarcz.
Zobacz na ostatnim filmiku tu:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 46#p241446
Kipe
Auto: Insignia 2012
Miasto: Lublin
Post autor: Kipe » 12 kwie 2022, o 13:23
Witam Panowie, mam taki problem, ostatnio na światłach 2 razy bardzo mocno uderzyła skrzynia po czym wyświetlił się komunikat sprawdź skrzynie, później jak wracałem z pracy pokazało mi to samo ale auto bardzo mocno drgało, nawet był brak biegu wstecznego, dziś na zimnym silniku po nocy wsteczny wrócił ale szarpania po przełączeniu z P na R i na D są ogromne, także zauważyłem że wydaje mi się na zimnym silniku skrzynia łapie trochę lepiej i niema takich szarpnięć między przełączeniem biegu z R na D, do tego jeszcze dodam że obecnie mam 1 i drugi bieg i w teorii wsteczny którego już boję się włączać bo takie dźwięki straszne, moje pytanie polega na tym czy to sterownik, czy cała skrzynia do regeneracji? OPLmonitor wskazuje 2 błędy P0700-00 oraz U0402-71
i czy możecie polecić jakiegoś magika od skrzyń w samym Lublinie? bo nie dojade tym autem gdzieś dalej
Post autor: Rooff_ » 12 kwie 2022, o 17:38
Kipe
Auto: Insignia 2012
Miasto: Lublin
Post autor: Kipe » 15 kwie 2022, o 08:24
Rooff_ pisze:
viewtopic.php?t=4723
Właśnie wycenili mi regeneracje, 8000tyś zł, koszt trochę przerażający, powiedzieli że do wymiany mechatronika oraz sprzęgło do naprawy, coś tam z tłokami i td. czy to jest możliwe czy tylko naciąganie na pieniądze?
Post autor: Rooff_ » 16 kwie 2022, o 08:15
Trochę jakby drogo. Regenerowana na aledrogo kosztuje 5700 zł brutto (+150 zł wysyłka i wymagany zwrot starej). Trzebaby się tam tylko dopytać o to co wchodzi w skład zestawu - czy jest hydrokinetyk oraz układ sterowania (elektrozawory), elektronika? Bo jak jest całość, to chyba bezsensu naprawiać Twoją. Myślę, że 1000 zł to Ci starczy na wymianę, więc 1000 zł by zostało na waciki :)
Lusjusz223
Miasto: Rzeszów
Post autor: Lusjusz223 » 4 maja 2022, o 16:16
Chciałbym dopytać, czy skrzynia z 2.0 CDTI sport/tourer 4x4 ma jakieś specjalne oznaczenia skrzyni? Ponieważ muszę wymienić i szukam jakiejś używanej, tylko nie wiem z jakim oznaczeniem dokładnie szukać
Post autor: Rooff_ » 4 maja 2022, o 17:53
https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/af40.html
Lusjusz223
Miasto: Rzeszów
Post autor: Lusjusz223 » 6 maja 2022, o 16:59
Chyba się poddam bo się na tym kompletnie nie znam 😀 Samochód opel Insignia 2.0CDTi, kombi ,wersja sport/tour, 160 km z napędem 4x4, gdzie znajdę skrzynie automatyczną do niego i pod jakim oznaczeniem? Z tabliczki mogę jedynie wyczytac kod 55576368, czy muszę szukać pod takim samym kodem? Z góry dziękuję za pomoc
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 6 maja 2022, o 19:08
Identyfikator 1GKT na moje oko. Co do tego, czy z innymi numerami będą pasować, to musiałby się jakiś spec praktyk wypowiedzieć. Słyszałem o przypadku, że Opel potrafił przestawić jedną śrubkę o kilka milimetrów między rocznikami, numer części był oczywiście inny.
Lusjusz223
Miasto: Rzeszów
Post autor: Lusjusz223 » 8 maja 2022, o 11:03
Okej, więc muszę szukać z oznaczeniem 1GKT najlepiej i taki będzie pasował na 100% ?
Wróć do „Skrzynia biegów”
