Skrzynia automatyczna AF-40
Keppozord
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 10 razy
Post autor: Keppozord » 16 cze 2021, o 11:32
Dzwoniłem do Wawrosz Bielsko. Wymiana dynamiczna 1600-1700 złotych + 250 diagnostyka.
Lukasz95
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 31 razy
Post autor: Lukasz95 » 17 cze 2021, o 10:51
Witam. Nie przesledzilem całego tematu, ale chciałbym się dowiedzieć, ile litrów wchodzi do af40? Olej łac tylko ori czy są też dobre zamienniki? Wymiana statyczna to odkręcić korek spustowy, zlać tyle ile zejdzie i zalać potem tyle samo nowym tak? I po 10k znowu to samo?
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 17 cze 2021, o 11:58
Tak. Podobno zejdzie 3-3,5 litra
Lukasz95
Miasto: Oświęcim
Post autor: Lukasz95 » 17 cze 2021, o 12:32
Dzięki, a po zalaniu nowym te 3,5l to nie powinno sie potem skontrolować odkrecajac ten mały koreczek kontrolny? I jak zacznie lecieć to stan jest okej, a jak nie poleci to dolać, dobrze kminie?
Post autor: Rooff_ » 17 cze 2021, o 14:44
Tak. Tylko przy odpowiedniej temp. oleju w skrzyni.
aniz88
Post autor: aniz88 » 18 cze 2021, o 21:10
U mnie też pojawił się problem ze skrzynią, ale jeszcze większy z wyborem warsztatu. Insignia z 06.2016 2.0 170kM. Problem to szarpanie i uderzenie przy wbijaniu D oraz przy załączeniu biegu po np. staniu np na światłach. WARSZTAT 1. Diagnoza bez podpinania do komputera - olej do wymiany koszt Ok 1500 zł. Facet nie daje gwarancji, czy to pomoże, a jeśli pomoże, to na pewien czas ale czy na 5 tys. km, czy na 50 tys. to on nie wie. Generalnie, że ta skrzynia jest taka sobie i usterka z szarpaniem po puszczeniu hamulca jest nienaprawialna. WARSZTAT 2. Podłączony pod kompa. Do naprawy: sprzęgło hydrokinetyczne, kosz K1, komplet uszczelek, komplet tarcz ciernych, filtr oleju, wymiana oleju, adaptacja. Koszt 8200 netto. Po takim wyroku wracam na diagnostykę do WARSZTATU 1. Teraz już z podpieciem do kompa. Żadnych błędów, temperatura oleju 111*C (gość mówi ze prawidłowo to 90-95). Udało się wywołać szarpanie. Chłop utrzymuje, że to typowa awaria dla tej skrzyni - nienaprawialna. Proponuje wymianę skrzyni na nową, plus montaż dodatkowej chłodnicy do oleju. Koszt 12000 brutto.
Generalnie, to czuje, że wchodzę w rolę jelenia. Nie bardzo wiem co dalej, bo nie mam poczucia, że trzeba robić kompletny remont, czy wymianę skrzyni przy usterce, która pojawia się tylko po agresywnej jeździe. W Trojmieście to dwa warsztaty, które zajmują się skrzyniami (tylko te znalazłem) może ktoś poleci firmę, która rzetelnie rozwiązała problem z jego skrzynią
Post autor: Rooff_ » 18 cze 2021, o 21:30
Ty masz rocznik auta 2016? A tam na pewno jest AF-40?
To co mówisz, to wygląda bardziej na problemy ze sterowaniem/sterownikiem hydraulicznym. Tam się wyrabiają elektrozawory. Chociaż przy takim roczniku, to dość wcześnie by to było.
Co do wymiany oleju, to wydaje mi się, że nie pomoże. No chyba, że jest go za mało i wtedy po wymienia będzie pewność, że poziom jest ok.
Kosze C1 owszem padały, ale we wczesnych wersjach tej skrzyni. Z tego co czytałem, to później zostalo to poprawione.
Przy takich kwotach może lepszym wyjściem byłoby zadzwonić do p. Kamila z Zielonej Góry i zobaczyć, co on zaproponuje. A nawet jakby tam jechać, to myślę że koszta nie będą aż takie. A z opinii o p. Kamilu wynika, że wie co robi. Numer znajdziesz w tym wątku - na górze strony po lewej masz wyszukiwarkę ;)
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 19 cze 2021, o 07:57
Aktualizacja softu sterownika to poprawi, mnie poprawiło i przestało. Najczęściej miałem na rozgrzanym oleju czyli w trasie. Na zimnym prawie nigdy.
Keppozord
Miasto: Śląsk
Post autor: Keppozord » 19 cze 2021, o 16:57
@Zbyszek01
Gdzie robiłeś aktualizację? Jaki koszt?
Polecacie jakiś warsztat na śląsku specjalizujący się w wymianie i diagnostyce skrzyń?
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 19 cze 2021, o 17:33
Robiłem w ASO a nie za bardzo pamietam ile płaciłem. Coś mi chodzi po głowie jakieś 350 - 370?
Gdzieś tu w tym temacie już o ty pisałem ale na fonie nie wygodnie się szuka.
Do dzisiaj córka jeździ i jest Obrazek
Wysłane z iPhone
viewtopic.php?f=52&t=1580&p=199397#p199382
Wysłane z iPhone
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 19 cze 2021, o 18:08
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 19 cze 2021, o 20:20
Od tego czasu dostęp do SPS chyba podrożał o 10 euro. Aktualnie koszt dostępu do SPS twynosi 45 euro + VAT (o ile nic się nie zmieniło ostatnio).
Najlepiej poszukać kogoś z dostępem, wykupić 2 h dostępu (+ jego 2 h pracy) i zrobić aktualizacje wszystkiego jak leci, tylko aku musi być naładowany na full. Wyjdzie pewnie tyle co w ASO, ale zamiast jednego modułu będziesz mieć przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście.
Keppozord
Miasto: Śląsk
Post autor: Keppozord » 20 cze 2021, o 15:21
Pierwsza wymiana ponad 200 przebieg statyczna. Jaki olej polecacie do AF40-6 biegowa automat. Czy warto dodać jakie dodatek pokroju Ceratec? Czytałem że niektórzy polecają. Kolega wyżej natomiast polegał Fuchs'a, że to naprawiło wszystkie jego bolączki. Dziękuję za pomoc.
Brać ten czy Fuchs?:
Kod: Zaznacz cały
https://allegro.pl/oferta/olej-do-skrzyni-automatycznej-af40-opel-oe-10662672710
Keppozord
Miasto: Śląsk
Post autor: Keppozord » 27 cze 2021, o 21:59
Podbijam. Proszę o pomoc. Dziękuję.
Post autor: Rooff_ » 28 cze 2021, o 04:21
Myślę, że nic się w temacie olejów nie zmieniło - wszystko zostało napisane wyżej.
Ja przy ostatniej wymianie statycznej dolewałem płukankę LiquiMoly. Nic się nie zmieniło 'in minus'. Czy 'in plus' to też jakoś nie odczułem. Przypuszczalnie przy następnej wymianie też ją użyje.
Przebieg auta ok. 240 tys km.
Keppozord
Miasto: Śląsk
Post autor: Keppozord » 28 cze 2021, o 09:42
@Rooff_
Jaki olej zalewałeś u siebie?
Wachowsky
Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
Miasto: Dopiewo
Post autor: Wachowsky » 28 cze 2021, o 12:26
Cześć,
Zgłaszam się z problemem automatycznej skrzyni biegów w mojej Isi 2.0 CDTI BiTurbo 195km 2012r.
Problem jest następujący:
Czasami, co jakiś czas następuje szarpnięcie przy ruszaniu, normalnie przy puszczaniu hamulca auto delikatnie rusza, a w tym momencie puszczam hamulec, chwila bez reakcji i jest takie uderzenie i rusza, lub np. jak zgaszę silnik wrzucę na P to jest takie uderzenie do przodu. Nie jest to zawsze, nie zauważyłem reguły czy ciepły czy zimny.
Czasami również przy redukcji np. z 5 na 4 też jest szarpnięcie. Zdarza się to co jakiś czas, nie jest to regularne.
Myślicie, że czeka mnie remont całej skrzyni czy tylko jakaś część jest do regeneracji?
Auto nie gubi się ze zmianami biegów jest wszystko ok, tylko te redukcje i szarpnięcia, bieg w górę jest ok.
Nie znam się na samochodach i jak oddam do mechanika to chciałbym uniknąć zrobienia mnie w balona. ;)
W zeszłym roku wymieniony olej w skrzyni statycznie.
Post autor: Rooff_ » 28 cze 2021, o 13:47
GM
Miało być krótko, ale:
Twoja wiadomość zawiera 2 znaki.
Wiadomość musi zawierać co najmniej 3 znaki.
:lol: :D
Post autor: Rooff_ » 28 cze 2021, o 13:58
Keppozord
Miasto: Śląsk
Post autor: Keppozord » 28 cze 2021, o 14:37
GM 93165147? ;D
Wróć do „Skrzynia biegów”
