Marek96
- Miasto: Wrocław
Teraz tez od czasu do czasu wystepuje szarpniecie z r na d albo z n na d tylko jak przelacze na 1 sekunde na n i zaraz na d tego szarpniecia nie ma
Ostatnio zmieniony 27 maja 2020, o 12:49 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
maiki95
- Auto: Insignia 2.0 /160
- Miasto: Wrocław
Przepraszam, ale nie moge znaleźć procedur po kasowaniu adaptacji. Czy mógłby ktoś pomóc?
Daniel2000
- Auto: Astra
Opel astra j 2.0 cdti 165km, wibruje przy 60-70 lub przy wjeździe pod górkę, jak dam mu po garach albo odpuszczę gaz przestaje, czasem mam szarpnięcie przy redukcji od 5 do 4, auto mam tydzień, walczyć że sprzedawcą o zwrot kosztów naprawy i robić? Co może być zepsute w skrzyni? Dodam że mam udokumentowane 180k przebiegu i przy wymianach oleju silnikowego brak wymian oleju w skrzyni.
koorgg
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Poznan
Witam, niedawno pojechałem na dynamiczną wymianę oleju w automacie w mojej insignii w aso, przy umawianiu zapewniono mnie że leją tam olej oplowski, ale na fakturze za usługę widzę, że nazwa towaru to po prostu 31216... po wygooglowaniu wyskakuje że to jakis uniwersalny ATF od BGproducts. Czy mi się wydaje, czy zrobili mnie w ch...? Można na tym jeździć? Nie chcę żeby za pare tysięcy kilometrów rozsypała mi się skrzynia...
Winiar
- Miasto: Białystok
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na tym forum. Wsześniej byłem na Vectra club. To znaczy, że zmieniłem Vectrę na Insignię
. Chciałby Was prosić o rozwianie wątpliwości. A więc: Isia 20DTH 160 kM, Cosmo skrzynia AF 40 6 gen2. Przebieg. 230 tys. Potwierdzony. Rok 2012. Samochód serwisowany w ASO w Danii. Oczywiście producent nie zaleca wymiany oleju w AT. Po zakupie wymieniłem statycznie- olej oczywiście czarny. Za 1000km wymieniam znowu. Moje pytania. Co znaczy w oznaczeniu skrzyni gen 2 po rozkodowaniu vin. Skrzynia działa generalnie ok, nie szarpie ale zmienia biegi przy trochę wyższych obrotach powyżej 2200. Ale jeden objaw mnie niepokoi. Podczas zmiany biegów, kiedy rozłącza niższy bieg i przed załączeniem wyższego wchodzi na delikatnie wyższe obroty, mniej więcej o 300 i przy zapięciu wyższego biegu schodzi na normalne. Po wymianie oleju jest poprawa ale objaw pozostał. Spec od automatów który wymieniał olej powiedział, że trochę długo zmienia biegi. Przyspiesz normalnie, nie ma poślizgów podczas jazdy na biegu. Czy spotkaliście się z czymś takim? Pozdrawiam.
O ile dobrze kojarzę to w starszych modelach (nie GEN2) był problem z koszem sprzęgłowym C1. Co mi się kojarzy, że po 2011 roku to zostało poprawione i chyba jeszcze były jakieś zmiany w sterowniku hydraulicznym. Dlatego trzeba uważać w przypadku wymiany sterownika.
W Twoim przypadku faktycznie można spróbować skasować adaptcję. Ja u siebie kasowałem ją wielkokrotnie i nie przeprowadzałem procedury ponownej adaptacji - czekałem aż jeżdżąc normalnie, skrzynia nauczy się sama. Czy to dobre podejście - nie wiem. Skrzynia działa ok
Po skasowaniu adaptacji czuć wyraźną zmianę sposobu zmiany biegów.
Winiar
- Miasto: Białystok
Dzięki za odpowiedź i wskazówki. Po następnej zmianie oleju zobaczę co się będzie działo i pokombinuję z adaptacją.
Winiar
- Miasto: Białystok
Pany, może jeszcze komuś coś do głowy przyjdzie?
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2020, o 22:05 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj".
lukasz9009
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Płock
Nie znalazłem podobnego wątku więc napiszę tutaj. Chcę kupić używana skrzynia AF40 ponieważ stara skrzynia zaczyna kończyć swoje życie. Znalazłem używana AF40 z niskim przebiegiem ale skrzynia pochodzi z demontażu z insigni z silnikiem benzynowym. Czy skrzynia z benzyniaka bedzie kompatybilna z dieslem? Teoretycznie model skrzyni jest ten sam ale nie wiem czy wszystko by grało po złożeniu. Moja insignia to 2.0 CDTi 160km, A20DTH z 2009r.
finerek123
- Miasto: Wyszkow
To nie są do końca identyczne skrzynie, przełożenie w silnikach benzynowych jest inne.
lukasz9009
- Miasto: Płock
Czyli jest też różnica mechaniczna? Bo myślałem że to te same skrzynie tylko różnią się elektroniką sterującą i wystarczy przeprogramować układ sterujący.
Bo problem mam taki że na biegach do 1 do 3 jest wszystko ok, a przy zmianie z 3 na 4 jest odczuwalny poślizg i na biegach od 4 do 6 przy mocniejszym dodaniu gazu skrzynia się ślizga (obroty silnika rosną a przyspieszenia brak). Mechanik powiedział że prawdopodobnie pęknięty jest kosz C1 i naprawa będzie kosztować około 3000 o ile to tylko to bo jak poszedł sterownik to jeszcze więcej. Więc zdecydowałem że kupię kompletną używaną skrzynię w podobnej cenie i tak teraz poszukuję.
KaienDemon
- Miasto: Wodzisław śląski
Witam, pytanie czysto techniczne. Mam jako takie doświadczenie w wymianie oleju w tej skrzyni bo wymieniałem już w Vectrze C, dziwi mnie jedna rzecz więc poprawcie mnie jeśli gdzieś jest błąd, mianowicie :
Po odkręceniu śruby kontrolnej spływa nam jakoś 0,5L oleju , a po odkręceniu tej rurki przelewowej zlatuje 3L oleju (tak miałem w vectrze C) ? Pytam ponieważ ta sama skrzynia siedzi u mnie w insigni TF-80SC .
Natomiast sytuacja w Insigni wygląda odwrotnie , jak odkręcam kontrolną to wylatuje mi 3L oleju a pozniej po odkręceniu wylatuje mi reszta czyli dobija mi do około 3,5L oleju. Co jest nie tak? czy ktoś poprzednio spaprał wymiane oleju i jest go zbyt dużo ? jeśli tak to co teraz w tej sytuacji ? jak uzyskać odpowiedni poziom
finerek123
- Miasto: Wyszkow
Wygląda na przelany olej, ale jeśli skrzynia pracowała dobrze to nie ma czym się przejmować. Zależy jeszcze jaka była temperatura zlewanego oleju
pawel.brzeski3
Panowie pierwszy moj post na forum i naturalnie problem. W mojej insignii padla skrzynia. Brak bylo biegów 4,5,6. Postanowilem wymienic na uzywke znalazlem skrzynie z malym przebiegiem sprzedawca napisal ze jest w idealnym stanie wiec zdecydowalem sie na wymiane. Po wymianie skrzynia szarpie przy wbiciu biegu i chodza tylko biegi 2,5. Po wymianie zrobiona adaptacja i zalany swiezy olej. Skrzynia smietnik czy cos pominalem przy wymianie. Skrzynia nowa ma inne numery ale sprawdzalem i przelozenia sa te same. Oryginalnie siedziala 0FAT wlozona 2GET.
Wymieniona cała skrzynia ze sterownikiem i elektroniką?
Co rozumiesz pod pojęciem 'adaptacja zrobiona'?
Odnośnie samej skrzyni to w którymś roku była zmiana konstrukcyjna związana z problemami z koszem C1 i chyba wtedy inny sterownik. Obstawiam/przypuszczam, że może wystarczyłoby przeprogramować sterownik silnika i skrzyni. Bo czy jest wszystko sprawne to raczej ciężko będzie wyczuć. Ale na pewno podłączenie pod komputer i odczytanie błędów by nie zaszkodziło. Może pojedź do ASO niech to zrobią i wydadzą werdykt?
imonfire
- Miasto: ŚWIEBODZIN
Cześć,
Drugi post na forum i potrzebuje Waszej pomocy.
Mam Insignie 2.0 TURBO z 2009 roku, ze skrzynią AF-40.
Mam problem ponieważ przy zmianie biegu z Park na Drive występuje taki dziwny odgłos uderzenia. Pojawia się tylko w przejściu z P na D, nigdy z D na P. Olej w skrzyni wymieniony 300km na oryginalny. Przebieg samochodu 200 00.
Dodam tylko ze podczas jazdy skrzynia działa prawidłowo.
Co może być przyczyną tego uderzenia?
Mój mechanik zaproponował mi nową adaptacje jednak ostrzegł mnie, że jezeli podczas adaptacji dojdzie do błędu to wtedy błąd będzie nieusuwalny do momentu naprawy skrzyni.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Uderzenie występuje jeżeli auto stoi na pochyłości czy na równym podłożu także?
pawel.brzeski3
Uderzenie wystepuje w kazdym przypadku. W aso wgrali mi najnowsze oprogramowanie i teoretycznie wszystko powinno dzialac a niestety nie działa nic nadal. Od kiedy kupilem to auto wiecej czasu jest na podnosnikach warsztatach i lawecie niz w trasie... wymieniona sama skrzynia sterownik został mój ze starej
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2020, o 18:43 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
