Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzarpanie automatycznej skrzyni biegów
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Szarpanie automatycznej skrzyni biegów
Miałem tak ogólnie co pół roku, po podłączeniu akumulatora na kilka godzin wszystko wracało do normy. W związku z tym ze 2 razy w roku ładuję akumulator a w trakcie ładowania odpinam minus więc od tego momenty takiego efektu nie obserwuję , wszystko chodzi lekko i płynnie.
Dragster
- Auto: Insignia ST 2.0 4x4
- Miasto: Koronowo
Może zwykły reset pomoże. Odepnij akumulator tak jak kolega rataj73 pisze lub przejedz się do ASO by zrobili reset ustawień wyuczonych. Po zmianie oleju zalecany jest reset. Przy okazji można sprawdzić czy masz najnowszy soft TCM'a.
- KenyBDG
Miałem podobna sytuacja. Szarpało przy wrzucaniu na D i przy redukcji, dość często. Pojechałem na wymianę oleju i wgrali mi nowy soft. No i po tym zabiegu miałem to co jest u Ciebie. Nie bawiłem się w naprawianie, wymienili mi skrzynie na nową.Ace pisze:nie zawsze szarpie choć często, natomiast przy sekwencyjnej zmianie prawie zawsze. Pozostałe zmiany biegów bez zastrzeżeń. A
dobson
- KenyBDG
Skorzystałem z przysługującego mi prawa rękojmi (tak w skrócie).
Dragster
- Miasto: Koronowo
Wracając do tematu szarpania i wymiany oleju. Olej trzeba wymienić dwa razy w odstępie 3kkm. Ja kilka dni temu wymieniłem drugi raz olej i w końcu wygląda jak olej a nie czarna smoła. Przez te kilka dni po drugiej zmianie zrobiłem może ze 300km i jest bardzo duża poprawa. Skrzynia wcześniej może i nie szarpała ale jej praca pozostawiała sporo do życzenia. Teraz biegi zmienia miękko, lock-up załącza się prawie normalnie lub normalnie w końcu ta skrzynia ma 220kkm najechane. Nie ma falowań na 5-6 biegu ale to może być zasługa wyczyszczonego MAP Sensora. Muszę jeszcze pojeździć ale wygląda to obiecująco. Wcześniej jeszcze niby ASO wymieniało ale chyba tylko na papierze.
Oczywiście po zmianie oleju reset ustawień wyuczonych, szczególnie tej pierwszej zmianie.
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Panowie moj znajomy tez ma problem z iska szarpie na rozgrzanym ale nie zawsze. Zanim zdazylem mu polecic warsztat w ktorym ja naprawialem to on juz byl w jednym i powiedzieli mu ze to niekoniecznie stwrownik skrzyni. Ponoc moze to byc rowniez jakis komputer ktory traci adaptacje. Poniewaz jak zrobili mu adaptacje to bylo ok na 1 lub 2 miesiace i potwm znowu poszarpuje. Czy tam oprocz sterownika jest jeszcze jakis komputer ???
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Tak, to co popularnie zwane jest sterownikiem, to zespół elektrozaworów, które sterują przepływem oleju na elementy wykonawcze w skrzyni. Jest to element konstrukcyjnie związany ze skrzynią i stanowi z nią całość mechaniczną.
Natomiast te elektrozawory wymagają sterowania elektrycznego, do tego celu służy komputer, także zwany potocznie sterownikiem, stąd można mieć wątpliwości o jaki sterownik chodzi
Komputer jest zamontowany na skrzyni i podłączony elektrycznie z elektroniką samochodu oraz z czujnikami skrzyni i elektrozaworami.
Komputer na podstawie danych z auta steruje elektrozaworami, a te doprowadzają olej sterujący do elementów wykonawczych w skrzyni.
- dragi
Ok dzieki za wyjasnienie. Elektrozawory sa potocznie nazywane sterownikiem i komputer (sama elektronika) jest nazywana sterownikiem. Przekaze to info. Raz jeszcze dzieki wielkie.
- KenyBDG
Sama elektronika nazywana jest również TCM - transmission control module
Szukran
- Auto: Isia ST 195KM 4x4
Mi się pojawił ten efekt szarpanie i uderzenia przy ruszaniu na czerwonym , od razu po wymianie softu dot. DPF w ramach kampanii.
Jutro mam jechać na wgranie nowego softu skrzyni. Jestem absolutnie przekonany że wgrany soft DPF doprowadził do zmiany działania skrzyni.
Olej w skrzyni wymieniony 10.000 km temu. Zero problemów podczas jazdy 120km do ASO na kampanię a jak odbieram auto i wracam do domu to pojawiają się efekty szarpanie i inne które opisano w powyższych postach.
Ostatnio zmieniony 5 lip 2017, o 19:31 przez Szukran, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest zasada , nie zepsute naprawiam
- Auto: INNE
Chyba mało prawdopodobne,bo robiłem tą kampanię i nie miała żadnego wpływu na działanie skrzyniSzukran pisze:Mi się pojawił ten efekt szarpanie i uderzenia przy ruszaniu na czerwonym , od razu po wymianie softu dot. DPF w ramach kampanii.
2nec
- Kod silnika: A20DTL
A ja mam taki problem jestem po remoncie silnika (zatarcie) silniczek założony mam delikatne falowanie obrotów na postoju takie jak na filmikach z pierwszej strony ale pojawił się teraz taki myk że po zmontowaniu wszystkiego odebraniu autka oczywiście jestem przewrażliwiony na każdym punkcie mianowicie podczas zmiany z R na D jest takie delikatne opuszczenie obrotami ale wydaje mi się że wcześniej przed zatarciem też tak miałem ale za to jak zmieniam z D na R to jest już większe obciążenie obroty spadają niżej niż z R na D i to dosyć tak nisko że nocą na wyświetlaczu widać lekkie przygaszenie, dodam jeszcze że wyciągana była półoś ponoć mechanik mówił że mogło wylecieć pare setek oleju tak więc pojechałem dzisiaj dolaliśli 150 ml oleju ale nie zdążyłem jeszcze sprawdzić bo pękła mi rura od Intercoolera z Turbo i jutro odbiore autko błąd P2282
I zauważyłem że na zimnim silniku dziś rano gorzej autko odpala chełchłnie sobie z raz tak jak by nie miał paliwka w obiegu
CO do skrzyni to może być wina z byt małej ilości oleju w skrzyni? czy np. po odpięciu zasilania pokasowało się memory i dlatego uczy się jeszcze raz? Po odpięciu memory reset się zrobił do Duńskiego języka nawet
- rataj73
Skrzynia po odpięciu zasilania powinna chodzić lepiej niż przed, za to jak za mało oleju będzie szarpać. Kup litr oleju i zrób pomiar . Wystarczyło by pół litra na pomiar ale nie sprzedają takich opakowań. Ogólnie to ze sprawdzeniem poziomu to jest właśnie taka lipa że trzeba najpierw część spuścić i z powrotem dolać żeby była pewność.
2nec
https://www.youtube.com/watch?v=z6i8GsFoLC4
Tutaj filmik który podesłał mi kolega @profek co prawda inna skrzynia ale możliwe podobieństwo
Dolaliśmy 150 ml zobaczę jak nie będzie zmiany to doleje kolejne 150 ml tylko zastanawiam się czy mogło się coś uszkodzić od wczoraj wieczór do dziś wieczór jeśli faktycznie było mało oleju?
- rataj73
A czemu inna skrzynia? Przecież to jest automat af40 . Jak sprawdzisz poziom jak w filmiku to będzie dobrze. Jeden dzień z niższym stanem oleju nie powinien mieć negatywnych skutków, co innego gdybyś skatował ją gdzieś na autostradzie.
Oczywiście do sprawdzenia poziomu odkręcasz tylko ten cienki korek i jak przestanie lecieć zakręcasz i dolewasz zgodnie z tabelką.
kaolad
- Auto: Insignia 2.0 CTDI
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Bodex jak się kiedyś spotkamy to Ci postawię beczkę piwa za te słowa. Święta racja, jeśli auto jeździ to nie kombinuję.Bodex pisze:Jest zasada , nie zepsute naprawiam
Czasami śmiać mi się chce jak czytam, żeby dla zasady wymienić to albo tamto. Regularna kontrola auta i mamy spokój.
yushkevich
szarpanie przy redukcji biegów
Koledzy,
posiadam Opla Insignie, 2.0 cdti, rok 2014, przebieg 78 000 km, automatyczna skrzynia biegów opisana w katalogu: trans - auto 6SPD AR AG - AF40EL.
Wczoraj zauważyłem, że nieraz potrafi "szarpnąć" przy redukcji bodajże z 5 na 4 bieg. Jest to rzadkie i nie zawsze występuje szarpnięcie. Olej w skrzyni wymieniony ok 10 000 km temu.
Proszę o poradę
Proszę o poradę
Głodny
Każdej skrzyni zdarza się czasem pogubić i szarpnąć. Dla świętego spokoju warto sprawdzić poziom oleju w skrzyni, może jest jakiś wyciek i trochę go ubyło.
