Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia biegów M32
all35
Re: Skrzynia biegów M32
Witam,jestem po regeneracji m32. Będę jeszcze zmieniał olej,co sądzicie o dodaniu:
http://www.halfords.com/motoring-travel ... -80ml#tab2
nie wiem co to jest limited slip differential?
Co sądzicie można dolac to do manuala w insigni?
Bumber
A co było przyczyną regeneracji?all35 pisze:Witam,jestem po regeneracji m32.
Bregovic
Od niedawna jestem posiadaczem Astry Sports Tourer 1.7 CDTI (A17DTJ) z 2011 r. i zauważyłem u siebie zjawisko ruszającego się drążka skrzyni biegów (M32). Drążek rusza się zarówno podczas ruszania na biegu 1 - zwalniając sprzęgło, jak i na biegach wyższych podczas dodawania gazu, bądź zwalniania pedału gazu. Dodatkowo na biegu jałowym na postoju słychać z komory silnika regularny, cykliczny szum - nie wiem czy to z skrzyni biegów
Zwracam się z prośbą do kolegów o polecenie warsztatu, serwisu, mechanika, który mógłby to obejrzeć i ocenić w Warszawie lub okolicy i ewentualnie usunąć tą usterkę w przystępnej cenie.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Sprawdź poduszki pod silnikiem.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Putridum
Ten szum(mp3 lub inny) wrzuć na forum co do poduszek pod silnikiem - co tutaj ma to do rzeczy?????? kolega pisze o luzach drążka i szumie na postoju.
- Zbyszek01
Szum z pod maski to oddzielna sprawa (tak myślę ja) i może to być wiele powodów zaczynając od napinacza poprzez .....
Jeżeli chodzi o
W poprzednich autach które miałem było podobnie ale nie twierdzę na 100% że to jest właśnie ta przyczyna.
Warto to skontrolować zanim zaczniemy płacić mechanikom za diagnozy które niejednokrotnie kończą się wymianą niepotrzebnych części za które my płacimy.
Napisałem by sprawdził a to wystarczy wjechać na kanał i jeden za kółko, drugi w kanale, koszt jakiegoś browara z kolegą
PS
Przy próbach można się wspomagać hamulcem ręcznym
Jeżeli chodzi o
to wywalone poduszki pod silnikiem mają to do siebie że podczas właśnie dodawania i ujmowania gazu kołyszą silnikiem a ten jest spięty wraz ze skrzynią i widać to na drążku.Bregovic pisze:Witam.
PS
Bregovic
Plik z szumami z komory silnika załączam tutaj: http://mgdrv.com/1LKG8XX. Natomiast jeżeli chodzi o postawienie diagnozy czy to skrzynia, napinacz, czy też poduszki silnika wolałbym, żeby zobaczył to ktoś kto się na tym zna. Ja niestety nie mam warunków (np. kanał) i po prostu się na tym nie znam. Dlatego też pytam kolegów na forum czy nie znacie jakiegoś solidnego i niedrogiego mechanika w Warszawie, który mógłby to uczciwie zdiagnozować i ewentualnie dokonać naprawy. Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi pod tym postem.
Gregor99
Czy spotkał się ktoś z problemem naprężeń najprawdopodobniej w skrzyni.Podczas wciskania sprzęgła dochodzi do mocnego zluzowania naprężeń objawiających się szarpnięciem lewarka.Poduchy sprawdzone,olej wymieniony (było trochę mało ale wymieniłem i zalałem 2,5l.)Teraz przy upałach wyczuwam potęgowanie się oporów.Dzięki za sugestie.
Bumber
Nawiązując do powyższych postów, w mojej Insignii wyczuwalny jest moment obrotowy na drążku zmiany biegów. Po dodaniu gazu drążek potrafi lekko zadrgać. Czy to normalne?
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Tak przy okazji porządków - olej SINTOFLUID 75W80, jakby ktoś wymieniał u siebie i potrzebował tego 0,2-0,4 ponad 2 litry (jest sprzedawany w 1-litrowych pojemnikach ). Zostało mi w butelce po odlaniu przy wymianie a żal wylać, jak ktoś potrzebuje to oddam.
- domell98
- Miasto: Wieluń
Miał ktoś problem z biegiem w wstecznym, u mnie od kilku dni nie chce wchodzić, musze wrzucić 1 i później dopiero wsteczny, dzieje się tak tylko na zimnym silniku?
Kot
Mam mały niuansik co do skrzyń M32 dostaliśmy nakaz aby do tych skrzyń po regeneracji wlewać 3L oleju z tego względu że fabrycznie zalany olej w ilości w/w nie jest w stanie efektownie smarować jednego z wałków(smarowany jest tylko w przypadku przechylenia auta lub rozbryzgu oleju z kół) co w konsekwencji prowadzi do zacierania się łożyska, uszkodzenia wałka, wycia skrzyni oraz uszkadzania gniazda łożyska w wyniku zablokowania uszkodzonego łożyska .
Klient jest proszony po tygodniu na kontrolę z tego względu że czasami nadmiar oleju jest usunięty przez odpowietrzenie jak narazie operację wykonano na 4 skrzyniach .
Kolego DOMELL98 zacznij od regulacji linek skrzyni wraz z ich smarowaniem, często podobna usterka wynika gdy mamy doczynienia z niedomaganiem sprzęgła w momencie gdy sprzęgło nagrzewa się usterka mija .
Ajtuj
Witam, próbuje ustalić jaką mam skrzynię biegów u siebie i w książce serwisowej mam zapis "MT6" dodam że mam Inisgnię z 2011 roku 2.0 CDTI 130 km. Napiszę mi ktoś coś o tej skrzyni ?
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
MT6 oznacza po prostu Manual Transmission 6 (speed).
Tutaj masz zdekodowany swój VIN: http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 423#p54423
"MF3 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA (M32-6 WR)"
Twoja skrzynia to M32-6 WR: http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=16&t=439
Ajtuj
czyli szału nie ma z tą skrzynią i lepiej zostawić 130 km i nic nie kombinować ?
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Jest już sporo insigni z tą skrzynią zrobionych na blisko 200KM i momenty ponad 400Nm i jeżdżą.
Sam program skrzyni nie rozwali, jak będziesz korzystał z momentu z rozsądkiem to będziesz jeździł.
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
kielbasa
Mam skrzynie M32 i jestem po wymianie łożysk. Objawy przed wymianą to głównie kiwanie się lewarka na pierwszym i piątym biegu, wycie skrzyni itd. Odebrałem autko i zauważyłem, że teraz kiwa się drążek na drugim biegu, reszta objawów ustała. Pojeździłem trochę i wróciłem do warsztatu, żeby to sprawdzić i dziś mechanik dzwonił, że problem jest z synchro, i że nie łączy się w żaden sposób z wymianą łożysk, i tu moje pytanie - czy możliwe jest, by synchro padło nagle, czy raczej zostało uszkodzone przy wymianie łożysk bo jak na mój gust to dziwny zbiegów okoliczności. Z góry dzięki za odpowiedź.
Celmer
Mam problem ze skrzynią. Mój ostatni mechanik, próbował wymienić łożyska i żębatki 5/6 biegu. Rozsypało się łożysko w obudowie. Niestety efekt naprawy był gorszy niż się spodziewałem. Mam teraz kolejne problemy z 2 i 4 biegiem(...) znalazłem w UK firmy, które proponują zmianę łożysk na większe i przebudowę skrzyni i gwarancje do 12 tys. mil. Prawie się zdecydowałem, na tą chwile nie widzę lepszego rozwiązania, ale jak za pierwszym razem, decyzje o naprawie skrzyni u znajomego mechanika, podjołem pochopnie, tym razem chce zaciągnąć rady u specjalistów. Jak widzę na forum ich nie brakuje
-- 10 kwi 2016, o 00:29 --
Identyczną sytuacje miałem. Wprawdzie nie padła diagnoza na synchro tylko na inne łożyska niż wymienione. Zabrałem samochód z warsztaty i myśle o wymianie skrzyni na j.w. poprawioną z większymi łożyskami i 6 do 12 tyś. mill gwarancji.kielbasa pisze:Witam,
