Lg78
- Auto: Insignia A ,B f20dvh
- Miasto: Senička
Wlewałem olej przez odpowietrznik do f17 i niema problemu. Myślę że tutaj też nie będzie chociaż to zupełnie inna skrzynia. U mnie korek przed pierwszą wymianą też trzymał jak szalony bałem się ukręcenia bo miejsce na klucz jest płytkie dlatego zeszlifowałem nasadkę imbusa na płasko żeby miał większą powierzchnię.
ziutol94
- Kod silnika: F20DVH
- Rok produkcji: 2022
- Miasto: Łódź/Warszawa
Ciężkie dojście tam dość jest, ale jak masz dremela i trochę precyzji w ręku możesz spróbować zrobić z niego kształt pod nasadkę, np. 15. A jak nie to zostają wykretaki, takie ślimaki z lewym gwintem który się wcina w śrubę, one powinny sobie bez problemu poradzićkamx89 pisze: ↑24 sie 2026, o 17:40Witam , mam pytanie techniczne względem wymiany oleju . Mianowicie korka od wlewu oleju nie da się odkręcić .. Poprzedni właściciel chyba nawet przecinakiem próbował bić .. Ja biłem kluczem bijakowym a torxem. Zaczął się już obracac wokół więc zostaje chyba spawanie Wygląda na to że jakiś mądry człowiek wkleił śrubę klejem do gwintów .. Albo nie wiem co .. W każdym razie pozostaje odpowietrznik .
Teraz pytanie , czy można wlać olej do skrzyni odpowietrznikiem ? Czy to głupi / zły pomysł ?
Chyba że macie jakieś patenty na odkręcenie tej śruby .. Ja nie mam pojęcia jak to zrobić już ..
kamx89
- Miasto: Łęgowo
Udało się odkręcić po przy spawaniu nakrętki .
Ale niestety zmiana oleju pomogła jak umarłemu kadzidło ..
Trochę się łudziłem ze będzie lepiej ..
Od biegu 4 w górę ślizga się sprzęgło ..ale też nie zawsze czasem zaczyna normalnie zmieniać biegi .. Nie wiem od czego to zależy . Czy już skrzynia jest totalnie złom ?błędy pokazuję incoreect ratio 4/5
Generalnie stało się to z dnia na dzień .
Remont skrzyni to chyba więcej niż samochód warty . Ale czy kupować używkę czy jak to ugryźć ?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Smilek89
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Tychy
Cześć. Posiadam skrzynie biegów A6-AF40. Silnik 2.0 CDTI 170 km. Insignia obecnie ma przejechane 280 tys. Samochód do 244 tys. Serwisowany był w ASO. Jednak nie znalazłem nigdzie wpisu o wymianie oleju w skrzyni biegów. Skrzynia działa płynnie. Mam pytanie. Skoro nie ma pewności, że olej w ogóle był wymieniany, co proponujecie? Wymianę statyczna, dwukrotna statyczna czy dynamiczna? Nie mam kompletnie doświadczenia w automatycznych skrzyniach biegów. Dziękuję za pomoc
Lg78
- Miasto: Senička
Producent przewiduje statyczną co 60k kilometrów. Ja jak kupiłem mają isie miała 207k i też serwis ASO i żadnych danych danych o wymianie więc wymieniałem regularnie przy każdej wymianie oleju w silniku czyli co 8000 km dostęp jest elegancki. Sprzedałem pół roku temu z nalotem 252000 i skrzynia bez najmniejszych oznak zużycia działa koledze do dziś. Teraz męczę się z wymianą w insigni B bo muszę za każdym razem wyjmować akumulator i sterownik silnika ale zmieniam tak samo przy każdej zmianie oleju w silniku
Smilek89
- Miasto: Tychy
Ok, dzięki za odpowiedź. Myślisz, że w moim przypadku kiedy nie mam żadnych informacji o wymianie oleju, zwykła wymiana statyczna wystarczy?
Jest to możliwe żeby serwis ASO przez 244 tys. Kilometrów nie wymieniał oleju?
ziutol94
Jest to możliwe, gdyż interwał wymiany oleju jest zalecany przez producenta skrzyni, natomiast Opel nie przewiduje takiej wymiany w trakcie eksploatacji.
Druga sprawa: wymiana statyczna dwa razy będzie najlepsza. Dynamiczna jest raczej nie zalecana przy większych przebiegach, gdy wcześniej nigdy nie była robiona.
Smilek89
- Miasto: Tychy
Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że opcja jeżdżenia w dalszym ciągu, bez wymiany oleju będzie mało rozsądną?
Lg78
- Miasto: Senička
Wymienisz sam bez problemu olej koštuje 200 złoty, jest sens zajeżdżać skrzynie ? A za chwilę będą pytania czemu szarpie albo ślizga
Smilek89
- Miasto: Tychy
Lg78
- Miasto: Senička
https://allegro.pl/oferta/olej-do-skrzy ... 9566952866
5litrowa bańka pewnie będzie tańsza, procedurę znajdziesz na forum
