Skrzynia automatyczna AF-40
Lg78
Auto: Insignia A ,B f20dvh
Miasto: Senička
Post autor: Lg78 » 25 sie 2026, o 03:22
Wlewałem olej przez odpowietrznik do f17 i niema problemu. Myślę że tutaj też nie będzie chociaż to zupełnie inna skrzynia. U mnie korek przed pierwszą wymianą też trzymał jak szalony bałem się ukręcenia bo miejsce na klucz jest płytkie dlatego zeszlifowałem nasadkę imbusa na płasko żeby miał większą powierzchnię.
ziutol94
Auto: Insignia A
Miasto: Łódź/Warszawa
Post autor: ziutol94 » 29 sie 2026, o 18:24
kamx89 pisze:
24 sie 2026, o 17:40
Witam , mam pytanie techniczne względem wymiany oleju . Mianowicie korka od wlewu oleju nie da się odkręcić .. Poprzedni właściciel chyba nawet przecinakiem próbował bić .. Ja biłem kluczem bijakowym a torxem. Zaczął się już obracac wokół więc zostaje chyba spawanie Wygląda na to że jakiś mądry człowiek wkleił śrubę klejem do gwintów .. Albo nie wiem co .. W każdym razie pozostaje odpowietrznik .
Teraz pytanie , czy można wlać olej do skrzyni odpowietrznikiem ? Czy to głupi / zły pomysł ?
Chyba że macie jakieś patenty na odkręcenie tej śruby .. Ja nie mam pojęcia jak to zrobić już ..
Ciężkie dojście tam dość jest, ale jak masz dremela i trochę precyzji w ręku możesz spróbować zrobić z niego kształt pod nasadkę, np. 15. A jak nie to zostają wykretaki, takie ślimaki z lewym gwintem który się wcina w śrubę, one powinny sobie bez problemu poradzić
kamx89
Miasto: Łęgowo
Post autor: kamx89 » wczoraj, o 05:47
Udało się odkręcić po przy spawaniu nakrętki .
Ale niestety zmiana oleju pomogła jak umarłemu kadzidło ..
Trochę się łudziłem ze będzie lepiej ..
Od biegu 4 w górę ślizga się sprzęgło ..ale też nie zawsze czasem zaczyna normalnie zmieniać biegi .. Nie wiem od czego to zależy . Czy już skrzynia jest totalnie złom ?błędy pokazuję incoreect ratio 4/5
Generalnie stało się to z dnia na dzień .
Remont skrzyni to chyba więcej niż samochód warty . Ale czy kupować używkę czy jak to ugryźć ?
Będę wdzięczny za podpowiedzi
Wróć do „Skrzynia biegów”
