Wspomaganie nxc. O co chodzi?
Szymon87
Miasto: Gelsenkirchen
Post autor: Szymon87 » 19 kwie 2023, o 09:34
Witam wszystkich. Posiadam insignie opc 2.8. Siadło mi wspomaganie. Mechanik że to pompa. Zatem wymieniona wraz z olejem (liqui moly 1800 atf). Po naprawie jakieś dwa dni okazuje się że jak rozgrzeje sie olej od wspomagania to na wolnych obrotach nie mam wspomagania. Nie wiem teraz czy mechanik zly olej wlal. Czy to moze problem z maglem. Nie chce od razu wszystkiego wymieniac. Rozkodowalem vin i mam wspomaganie nxc. Panowie proszę o pomoc jaka moze byc przyczyna zanikania wspomagania i co dalej robić. Z góry dziękuję.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Wspomaganie nxc. O co chodzi?
Post autor: spiryt4 » 19 kwie 2023, o 14:15
Dlaczego się z tym nie zwrócisz się do mechanika który to naprawiał, niech teraz czapkuje co jest nie halo jeśli przed jego ingerencją wszystko było ok
Szymon87
Post autor: Szymon87 » 19 kwie 2023, o 15:58
spiryt4 pisze:
Byłem u mechanika ponieważ wysiadła pompa. Po kilku dniach znowu byłem z reklamacją. Powiedział że pompa jest nowa, olej nowy więc maglownica do wymiany. Ale jakoś mu nie wieże. W planie jest udać się do innego mechanika by stwierdził czy naprawa jest wykonana poprawnie. Interesuje mnie też co to wspomaganie nxc
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2023, o 21:53 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 19 kwie 2023, o 19:46
NXC = Wspomaganie kierownicy, zmienna efektywność wspomagania, zredukowany ruch zębnika;
NXC to kod wyposażenia - taki umowny literowy symbol opla oznaczający rodzaj wyposażenia, którego opis rozwinąłem.
Inne występujące w IA:
N40 = WSPOMAGANIE MECHANIZMU KIEROWNICZEGO, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA
Ja mam w IB takie:
NJ0 = UKŁAD KIEROWNICZY - ZE WSPOMAGANIEM, PRZEŁOŻENIE STAŁE, ELEKTRYCZNY OGRANICZONA RUCHOMOŚĆ ZĘBATKI
Wróć do „Układ kierowniczy”
