Siemka, problem jest dość nietypowy bo dotyczy nie tyle luzu w prowadzeniu co luzu na samej kierownicy.
Opisywany luz obrazuje się w tym, że sama kierownica nie siedzi zbyt sztywno i rusza się na boki gdzieś kilka mm. Jak się tego pozbyć? Insignia 2012, biturbo 131k nalotu (chyba realnego bo od 2015 w polszy, przyjechała z 50kkm)
A już tak tłumacząc jak chłop chłopu, kierownica nie siedzi idealnie sztywno tylko rusza się z tą całą obudową minimalnie. W innych autach się z tym raczej nie spotykam
Luz kolumny kierowniczej
- Otrzymał piwo: 123 razy
Re: Luz kolumny kierowniczej
Schyl się pod kierownicę i złap drążek ten ostatni wchodzący w ścianę grodziową. Poruszaj kierownicą trzymając go - zobaczysz czy będzie tak samo czy mniej. Jak mniej to by oznaczało luzy na krzyżakach wcześniej.
- Auto: Insignia A
- Miasto: Chełm
No dobra, kolega pomógł mi z tym żeby to posprawdzać, zdejmowaliśmy i kierownicę i dokręcał też te krzyżaki. Luz jak był tak jest. I co ciekawe występuje on tak jakby do połowy tej rury która idzie z kierownicy do tych krzyżaków. Mi już ręce opadają bo irytujący jest to problem
