Wspomaganie kierownicy tylko na wyższych obrotach
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Mam problem z wspomaganiem kierownicy,jak przygazuję to jest wspomaganie,jadąc szybciej też nie odczuwam jego braku,ale manewrójąc na parkingu nie ma go wcale,prawie nie ma możliwości skrętu kół.Był u mechanika,u nich niby było wszystko w porządku,ale jak odebrałem i przejechałem kilka km znów miałem to samo.Płyn w zbiorniczku jest,brak wycieków,brak jakichkolwiek dźwięków.Kilka miesięcy temu zrobiłem regenerację przekładni bo był wyciek.
- Otrzymał piwo: 120 razy
Re: Wspomaganie kierownicy tylko na wyższych obrotach
Pompa wspomagania straciła wydajność. Nie wiem czy to się da regenerować... Jak nie to pewnie do wymiany
Już patrzyłem za pompami,na allegro są po 200/250zł tak chodzą one ?
Pompę musiałem wymienić,koszt z robocizną,płukaniem i nowym olejem 1400zł.
