Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana toru jazdy w trakcie hamowania
mitek111
Witam , mam problem ze swoją isią , przy nierównościach jezdni i przy nagłym hamowaniu auto próbuje zmieniać tor jazdy . Nie jest to za każdym razem , nie wiem co może być na przeglądzie auto bez zastrzeżeń .Może jakieś sugestie z waszej strony
DZIĘKI
7ups
Re: przy hamowaniu zmienia tor jazdy
Hamulce w jakim stanie ????
Żaden z zacisków nie grzeje sie ????
blade2
- może to być to :
- jak miałem wyząbkowane opony , to przy hamowaniu też mi próbowało zmieniać tor, różnie , raz w lewo mi ciągnęło , raz w prawo, po kupnie nowych opon - wszystko ok ,
mitek111
Witam , zbieżności jeszcze nie sprawdzałem , może to dobry trop ale przy jeżdzie jak wjadę na nierówność /co na naszych drogach nic nowego / to też zdarza się jej zmieniać tor jazdy . Zbieżność sprawdzę , myślę że to tylko to . Pozdrawiam
Rozumiem, że jeśli piszesz o nierównościach to masz na myśli koleiny wzdłużne na drogach ?
Bo jeśli tak, to ten typ tak ma ze względu na rozstaw kół niemieszczący się właśnie w koleinach. Jeśli nie, to trzeba szukać problemu dalej
7ups
traha
Re: Zmiana toru jazdy w trakcie hamowania
Normale zachowanie samochodu na koleinach przy szerokich oponach.
Adasko
Witam. Mam podobny problem tylko że na równej nawierzchni. Auto ucieka mi w lewo przy nagłym hamowaniu.
Adasko
Zbieżność zrobiona, klocki nówki, zawieszenie bardzo dobre, komplet naprawczy do zacisków zrobione. Pomoże ktoś?
A felgi i opony sprawdzałeś ?
- Putridum
Wygląda to tak jak byś miał za mało powietrza w lewej oponie.
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
Adasko
Ciśnienie sprawdzane kilka razy i jest dobrze. Żaden mechanik nie umie stwierdzić dlaczego tak się dzieje.
Dzieje się tak od momentu kupna auta, czy po jakimś czasie dopiero to się ujawniło ?
Adasko
Zauważyłem to jak założyłem nowe opony.
--- Edit ---
A dodam jeszcze że jest to bardzo odczuwalne jak puszczę kierownicę i zacznę hamować
--- Edit ---
Ostatnio zmieniony 14 lut 2016, o 11:14 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie dodawaj swoich postów jeden pod drugim. Używaj opcji "edytuj" - regulamin
Sprawdź jeszcze raz siłę hamowania na każdym kole. W różnicy szukałbym przyczyny...
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Kolega pisał, że tak ma po zmianie opon i przyczyna może być w oponach.
Jakie masz opony? Asymetryczne? Kierunkowe? Właściwie założone na felgę? Strzałka w kierunku obrotu koła do przodu? Napis OUTSIDE po zewnętrznej stronie opony?
Adasko
opony to, Uniroyal Rainsport 3. 245/40/19. Asymetryczny bieżnik a część zewnętrzna jest kierunkowa.
Tak wszystko dobrze założone,sprawdzane w każdy możliwy sposób.edit - REGULAMIN!
radkor pisze:Kolega pisał, że tak ma po zmianie opon i przyczyna może być w oponach.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2016, o 10:28 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisanie post pod postem, a potem cytowanie własnego posta to rażące naruszenie regulaminu!
Adasko
Siłę hamowania też sprawdzałem jest prawie idealnie na każdym kole
