Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana kierownicy na multifunkcyjną
kajek6
Zmieniłem kierownicę ze zwykłej na multi,zmieniłem również taśmę zwijka pod kierownicą ale teraz pytanie do znawców tematu:)jak podłączyć pod radio DVD 800 właśnie tą kierownicę,żadne dodatkowe przewody nie dochodzą do kierownicy
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Wymiana kierownicy na multifunkcyjną
Bo kierownica nie współpracuje bezpośrednio z radiem tylko z BCM-em. Jak nic potrzebne będzie programowanie w ASO.
kajek6
Czyli sterowanie radiem w kierownicy to nie to samo co pokrętło na konsoli środkowej
- yerry
- Prezes ICP
Nie, nie to samo. Pokrętło podłączone jest do panelu sterowania (klawiatury). Sterowanie na kierownicy leci do BCM i jest zrobione na bazie drabinki rezystancyjnej.
kajek6
Czyli co teraz zrobić?Jeszcze z taśmy wychodzi chyba 6 kabelków w samochodzie wychodzi 4,kurcze myślałem ze wszystko znormalizowane:)
- yerry
- Prezes ICP
Najpierw pasuje ustalić co w ogóle masz i co narobiłeś bo z opisu niewiele wynika. Wrzuć zdjęcia taśmy, wtyków i co tam masz, zobaczymy. Zakładam, że schematy posiadasz..?
kajek6
Kupiłem taką taśmę ,niestety wiązka za jest ucięta
Mam w aucie taką końcówkę
A taka końcówka jest przy kierownicy z multi
- yerry
- Prezes ICP
Ten wtyk na ostatnim zdjęciu ile ma pin-ów?
- yerry
- Prezes ICP
Jesteś w stanie stwierdzić które numery pinów są wolne?
kajek6
- yerry
- Prezes ICP
No to musisz teraz porównać ten wtyk 10-pinowy oraz gniazdo jemu odpowiadające i podać tu po kolei które przewody są a których brakuje na wtyku i na gnieździe.
Ja kierownicy nie rozbierałem więc nie wiem jak wygląda wnętrze ale po kabelkach i schemacie dojdziemy co ewentualnie trzeba uzupełnić. Niestety ze względu na remont w domu przez tydzień nie będę miał dostępu do "wiedzy"
ale może inną droga coś się uda zorganizować.
Z doświadczeń z instalacjami w nowych Oplach wynika, że jak jakiejś opcji nie ma to i nie ma do niej kabelkologii. Pewnie tu będzie podobnie - trzeba będzie dodać 2 lub 3 przewody (jeden podaje stany z panelu tempomatu, drugi podaje stany z panelu sterowania radiem, zasilanie 12V albo już jest albo też będzie do dodania). Po to ta "analiza" kabelków wtyk/gniazdo.
kajek6
Dostałem dziś co takiego od gościa który programuje auta ,nawet niedawno robił Insignie właśnie kiere.Podałęm mu vin mojego auta.
Elementy składowe
F69UA Bezpiecznik X50A Blok bezpieczników - pod pokrywą silnika
K9 Moduł elektroniczny nadwozia X85 Cewka poduszki powietrznej w kole kierownicy
S70R Wyłącznik elementów sterowania na kierownicy - prawy
Łączniki
J249 Wiązka przewodów tablicy rozdzielczej X50A (X2) Blok bezpieczników - pod pokrywą silnika X2
K9 (X3) Moduł elektroniczny nadwozia X3 X85 (X1) Cewka poduszki powietrznej w kole kierownicy X1
K9 (X4) Moduł elektroniczny nadwozia X4 X85 (X3) Cewka poduszki powietrznej w kole kierownicy X3
Skróty
B+ Zacisk B+
X3 Moduł elektroniczny nadwozia X3
Napięcie odniesienia 12V
WHRD Biały-Czerwony
5
4
X1 Cewka poduszki powietrznej w kole kierownicy X1
WHRD Biały-Czerwony
Sygnał r1 układu drabinkowego rezystorów kierownicy
GN Zielony
4
8
6
X3 Cewka poduszki powietrznej w kole kierownicy X3
1
WH Biały
Sygnał r2 układu drabinkowego rezystorów kierownicy
OG Pomarańczowy
7
Sygnał
X2 Blok bezpieczników - pod pokrywą silnika X2
X4 Moduł elektroniczny nadwozia X4
Napięcie dodatnie akumulatora
RDGY Czerwony-szary
B+ (biegun dodatni akumulatora)
20
F69UA Bezpiecznik
72
Zacisk B+
Cyfrowe nadawanie sygnału audio
Odniesienia do modułów sterujących
Rezerwowe elementy sterowania radia - sterowanie tunelowe
Lista głównych komponentów elektrycznych
Kody koloru
GN Zielony WH Biały
OG Pomarańczowy WHRD Biały-Czerwony
RDGY Czerwony-szary
Nie mam pojęcia o co chodzi:)
Mam dodatkowo schemat ale w pdf nie wiem jak to wstawić
-- 19 maja 2014, o 14:22 --
Kierownica podłączona ,dzięki yerry za pomoc w kabelkologi:)Jeszcze nie działają przyciski ale już świeci.
Dzwoniłem do ASO tak jak pisał yerry trzeba zaprogramować auto do kiery,jutro jestem umówiony w Radomiu w Dixi ,Pozostał jeszcze tempomat :)warto by go podłączyć skoro jest na kierownicy:)
Elementy składowe
Łączniki
Skróty
B+ Zacisk B+
WHRD Biały-Czerwony
5
4
WHRD Biały-Czerwony
GN Zielony
4
8
6
1
WH Biały
OG Pomarańczowy
7
Sygnał
RDGY Czerwony-szary
20
F69UA Bezpiecznik
72
Zacisk B+
Kody koloru
GN Zielony WH Biały
RDGY Czerwony-szary
- yerry
- Prezes ICP
No to tą samą drogą trzeba sprawdzić obecność kabelków i dorobić brakujące
- yerry
- Prezes ICP
Dokładnie. I ten kabel ma iść z PIN3 kierownicy na PIN9 na BCM-ie do tego samego wtyku co dokładałeś kabel dla sterowania audio. Tylko audio był PIN8 a tempomat idzie na PIN9.kajek6 pisze:Brakuje zielono brązowego,czyli pin 3
kajek6
Byłem dziś w ASO ,podłączyli takie coś niebieskie:) plus laptop i nic.Nie wykrywa kierownicy wyskakiwał cały czas błąd,Kurcze wszystko zrobiłem tak jak napisał yerry. We wtorek jadę jeszcze raz na dłuższa wizytę i pewnie bardziej kosztowną
-- 3 cze 2014, o 22:03 --
Dziś znowu wizyta w ASO,spędziłem tam pół dnia i nic ,nie udało się uruchomić multi.
Komputer nie komunikował się z radiem i kierownicą ,mają do mnie dzwonić jak ich elektryk "rozszyfruje " schematy.
Proszę (jak ktoś ma )o szczegółowy schemat z opisem i nr części GM potrzebnych do multi.
- yerry
- Prezes ICP
Schematy i numery części ma ASO przecież.
Może lepiej zmień ASO...
Wysłane z Xperii Z2
Wysłane z Xperii Z2
grzegorz81
Witam forumowicze
Czy można podłączyć sterowanie radiem z kierownicy wymieniając samą kierownicę ?
Chodzi mi o to czy każda Insignia ma wiązkie elektryczną do sterowania radiem z kierownicy i tempomatu
- eclimann
- Auto: Insignia 1.8
Witam wszystkich,
Czy ktoś z was wymieniał zwykłą kierownicę na multifunkcyjną ? Isia 2010r
Z tego co udało mi się dowiedzieć jest z tym dużo zabawy - wymiana wiązki od BCM do taśmy, nowa taśma plus programowanie goodmanem.
Czy ktoś ma w tym doświadczenie ? Myślałem, żeby kupić graty od jakiegoś rozbitka a potem się tym pobawić.
