Blokada kierownicy - system bezkluczykowy
- Miasto: piła
Witam w ostatnim tygodniu dwa razy wystąpił problem z odpaleniem auta , a mianowicie po naciśnięciu start na kokpicie kontrolki od zapłonu itp -lecz kierownica nie odblokowała się próby lekkiego poruszania nie pomogły wyraźny opór blokady .na szybko gdyż spieszyłem się do pracy odpięte klemy od aku na około minute -po podłączeniu klem wyraźnie było słychać zwolnienie blokady kierownicy w obydwu przypadkach taki sam schemat .Proszę o jakieś sugestie nie miałem możliwości sprawdzenia błędów jedyny interfejs z programem torque lecz nie wykryto usterek insignia 2014 2,0 163 A20DTH
Ostatnio zmieniony 3 cze 2019, o 16:51 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
Re: Blokada kierownicy - system bezkluczykowy
też tak miałem > błędów żadnych nie będzie bo wszystko jest sprawne.
elektromagnes blokady jest za słaby w stosunku do siły jaką wywiera układ kierowniczy na niego.
na wyświetlaczu powinieneś mieć komunikat ' ... skręć kierownicą ... ' lub podobnej treści ...
jak ktoś doświadczy tego 1'wszy raz to wesoło nie jest > słychać tylko klik, klik i doopa > cała deska się świeci ale motor nie odpala
w/w komunikat zobaczyłem dopiero za drugim czy trzecim razem ale to chyba bardziej ze stresu sytuacyjnego
trzeba stawać na równym i będzie dobrze
- Miasto: piła
dzięki za info teraz jak wsiadam nawet nie tykam kierownicy zobaczymy czy pomoze podwórka mam przed domem pochyłe od zakupu minęło 5 msc i dopiero teraz takie cuda
- Auto: Insingnia
- Miasto: Wszebory
Witam Panowie i Panie. Dziś moja żona miała mały problem z Isnignią. Jak ją otworzyła to wyskoczyło "zablokowana kolumna kierownicy" nie można jej było odpalić ani nic. Czemu tak się dzieje? Jaki to może być problem? Miał już może ktoś coś takiego? Macie jakieś rady?
Insignia 2015r., automat, start / stop.
- Miasto: Maków Podhalański
Witam, u mnie wystąpił nieco inny problem. Insignia 2.0 2014 163 KM A20DTH, Wyswietlilo sie kilka komunikatów, m in "blokada kolumny kierowniczej" wszystkie bledy mozna bylo skasowac natomiast ten dotyczacy kolumny w dalszym ciagu sie pojawia ( brak komunikacji z CIM) . Samochodu nie da sie odpalić, kierownica nie blokuje się. Czy miał ktos moze podobny problem?
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Koszęcin
Mam pytanie czy jak naliczniku wyskakuje steering Column lock service to da się założyć zapłon?
- Auto: Opel
- jotef
- Auto: eSTe
trzeba przekręcić kierownicę aby zwolnić element blokujący elektromagnesu ...
opcja z kluczykiem w stacyjce działa wszak podobnie. nie przekręcisz kluczyka
jeśli nie ustawisz kół przednich w sposób umożliwiający odblokowanie kierownicy.
p.s. powyższe jest możliwe tylko jeśli element wykonawczy/elektromagnes jest sprawny.
a masz jakiś komunikat na BC ?
- Auto: Opel
Hej, nie mialem możliwość sprawdzenia błędu. Samochod czasami zapala po 10 próbach. To co pojawia sie za każdy razem to zablokowane kierownica, into o blokadzie kolumny kierowniczej, test kontrolek i tyle. Drugie naciśnięcie przycisku start wyłącza samochód. Ale w przypadku systemu bezkluczykowy nie ma chyha możliwości poruszenia kierownica przy aktywnej blokadzie.
- jotef
- Auto: eSTe
jeśli aktywna blokada jest efektem błędu, to usunięcie usterki dopiero to zmieni.
tylko, że to oczywiste jak to przy usterce.
kierownica jest również blokowana w wypadku gdy z jakiegoś powodu BCM nie otrzyma potwierdzenia od modułu
zarządzającego blokadą > błędy należy odczytać ...
