Potwierdzam opinię kolegi @zubek
Ja bym szukał w kolumnach McPersona
Odgłos chrobotanie podczas skracania kierownicą na postoju i podczas jazdy
- Auto: Insignia A FL
Re: Odgłos chrobotanie podczas skracania kierownicą na postoju i podczas jazdy
Panowie, wszystkim dziękuje za podpowiedzi, ale zanim zabiorę się za te wszystkie mcpersony itd, sprawdzę rzeczy do których nie muszę rozbierać całego samochodu rzeczywiście te opony to jest jakiś trop, biorąc pod uwagę fakt, ze założone bardzo niedawno (kilkanaście tygodni temu) - może po prostu nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Chętnie zamieniłbym na szybko na letnie bo mam całe koła i zobaczył jak będzie, ale teraz tak pizdzi ze nic nie ruszamdokia pisze: ↑5 lut 2023, o 00:50Poziom płynu sobie sprawdź. Ale sprawdź też sprężyny na tych kołach. Nie napisałeś czy słyszysz z przodu czy z tyłu, to sprawdź tam gdzie słyszysz. U mnie tak było tylko na zimowych kołach i z przodu i w 8letnim aucie, Pan powiedział że w tym wieku auta to sugeruje sprężyny wymienić, wymienił i zniknęło. Koła zimowe mają wyższy bieżnik i mi tarły przy skręcie o nadkola. Z nowymi sprężynami nie tarły. Każdy centymetr robi różnicę
Jak nic nie znajdę to jadę dalej z koksem. Przy okazji sprawdzę ten płyn.
EDIT: szuranie ustało z niewyjaśnionej przyczyny. Pojawiało się i znikało jeszcze ze 3 razy. Nie wiem co to może być skoro to się pojawia i znika. Jakby na temperaturę zewnętrzna reagowało lub na inny czynnik. Szuranie jest teraz bardziej gładkie ale wciąż słyszalne. Dziś znów się pojawiło. Jak to mówią niektórzy - jeżdżę i obserwuje. Jak na coś wpadnę - dam znać.
