Wibracje na kierownicy
- Otrzymał piwo: 71 razy
Re: Wibracje na kierownicy
Należy nadmienić, że wulkanizator musi mieć jeszcze maszynę skalibrowaną, a nie, że ostatni raz widziała serwisanta jak ją przywieźli. Co z tego, że maszyna pokaże 0, jak sama ma błąd.
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
Nie chcę robić nikomu reklamy ale "sieciówki" raczej mają coroczne badania.
Jeśli ktoś jest z mojej okolicy mogę wskazać zakład gdzie maszyny mają kalibrowane.
- no_bo
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: Marki
Jestem po wymianie tylnych tulei przedniego wahacza i niewiele się zmieniło. Ogólnie kilku mechaników w tym ASO Opel, ASO Bosch Car Service mówią wprost że nie ma się do czego doczepić . Tuleje wymieniłem na moja prośbę bo i tak nie było potrzeba. Oczywiście dodatkowo zbieżność wyważenie opon. Dalej telepie po przekroczeniu 130 dramat.
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2021, o 18:12 przez no_bo, łącznie zmieniany 1 raz.
- no_bo
- Miasto: Marki
Hehe przecież dobrze napisałem dziex za poprawkę.
Wymienione obie półosie, tarcze, klocki, tuleje jest ciut lepiej ale widać wyraźnie że to nie to. Sprawdzone piasty z tarczami czy nie ma bicia, choć przy hamowaniu nic nie drży i dalej już nie wiadomo, zobaczymy jak na letnich kołach bedzie, mam nowe opony i nowe felgi.
Kolega @mazmarcin w tym silniku wymieniał podporę półosi i pomogło, więcej szczegółów u niego
- Postawił piwo: 17 razy
- Otrzymał piwo: 114 razy
Dokładnie, łącznie z obudową łożyska i jest spokój przy każdej szybkości. Półosie kupiłeś ori ?
- no_bo
- Miasto: Marki
Zamienniki, a podpowiesz co dokładnie kupić?
- Szulcu
- Miasto: Koszalin
Podporę, obudowe i łozysko? Nowe czy jakieś dobre uzywki?mazmarcin pisze:Dokładnie, łącznie z obudową łożyska i jest spokój przy każdej szybkości. Półosie kupiłeś ori ?
Wszystko nowe ori.
Półosie di BiTurbo takie trzeba
viewtopic.php?f=18&t=1412&hilit=wymiana ... 80#p217973
Nie odpowiem bo tego nie robiłem, w trakcie wymiany półosi mechanik kazał kupić bo stwierdził że potrzeba.
- Otrzymał piwo: 122 razy
Ciekawe czy jest do kupienia Albo jaki czas oczekiwania na sprowadzenie/wytworzenie
- no_bo
- Miasto: Marki
Skąd ten mechanik, chętnie bym wstawił.mazmarcin pisze:Nie odpowiem bo tego nie robiłem, w trakcie wymiany półosi mechanik kazał kupić bo stwierdził że potrzeba.
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 101 razy
To blisko, 2 godzinki, albo 3 w zależności od ruchu. Czemu Wy odległość nadal kilometrami odmierzacie w tych czasach, a nie czasem jazdy? W USA jest czas jednostką odległości w dojeździe do miejsca.
Aktualnie w dobie remontu na DK1 (budowie przyszłej A1) to kolega z Marek jechałby niewiadomoile I nie ma, że przyciśnie, bo tam odcinkowy pomiar prędkości na kilkudziesięciu kilometrach. Prędkość bodaj max 70 km/h.
A tak w ogóle to od kiedy fizyk mierzy odległość w jednostkach czasu? Ja bym jeszcze zrozumiał w jednostce 'lat świetlnych', ale w godzinach?
@Rooff_ nie stwarzaj problemów. A niby taki słodki i soczysty z Awatara, a tu taka kwaśna cytryna. Nie nasza wina, że drogi są w budowie, ale po to są w budowie aby było lepiej. Umiesz znaleźć jakieś plusy? czy to niemożliwe? Ja do Ciebie mam 5-6godzin. Sprawdzamy?
Ostatnio zmieniony 5 kwie 2021, o 22:11 przez dokia, łącznie zmieniany 1 raz.
- no_bo
- Miasto: Marki
Spoko, tyle nie będę jechal poszukam, a może wystarczy samo łożysko wymienić w podporze?
Dla Ciebie lepiej i bliżej będzie do Józefowa do Niezależny Serwis Opel.
Powinni to ogarnąć
Haldexy ogarniają
Powinni to ogarnąć
Haldexy ogarniają
