Odgłos z prawego koła przy kręceniu kierownicą w obie strony.
mefju
Post autor: mefju » 4 cze 2018, o 18:19
Witam, od soboty mam taki problem, że przy kręceniu kierownicą na postoju z prawego koła(przód) dochodzą odgłosy, takie jak w załączniku. Odgłos dochodzi tylko z prawego koła, w którym niedawno był wymieniany wahacz i mocowanie(guma) amortyzatora lub sprężyn. Odgłos zarówno przy wyłączonym silniku jak i przy włączonym. Miesiąc temu wymieniany był także łącznik stabilizatora. Silnik 1.4 BNET, LIFT, przebieg 194tys. Trzeba ustawić trochę głośniej by dobrze usłyszeć.Proszę o rady :)
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Odgłos z prawego koła przy kręceniu kierownicą w obie strony.
Post autor: rataj73 » 4 cze 2018, o 18:37
Łożysko mcpersona na 100%.
Złap ręką za sprężynę i niech ktoś pokręci kierownicą a na pewno to poczujesz.
drill
Auto: Insignia 160 PS
Miasto: Darłowo
Post autor: drill » 4 cze 2018, o 23:21
Może to być luźna śruba tylnej tulei wahacza - według zasady "szukaj gdzie robiłeś"
mefju
Post autor: mefju » 5 cze 2018, o 12:29
Dziękuje Panowie za odpowiedź. Jak profesjonalnie nazywa się ta część, pod jaką nazwą występuje w sklepach z częściami samochodowymi? Czy wymienia się ją parami, w sensie jeśli na prawym kole uszkodzona to wymieniam też na lewym? I czy przy okazji jej wymiany należy coś jeszcze wymienić? I jeszcze jedno, w sumie bardzo istotne pytanie, czy ja mogę z tym na razie jeździć? Chciałbym to zrobić u znajomego mechanika, który ma zakład ok 400km ode mnie, w związku, czy spokojnie przejadę taka odległość, czym ewentualnie to grozi? Jeszcze raz serdeczne dzięki.
rataj73
Post autor: rataj73 » 5 cze 2018, o 13:51
Możesz spokojnie z tym jeździć nic nie będzie, z czasem będzie strzelać coraz mocniej, ale bywa też tak że przejedziesz przez kałużę i objaw na kilka dni zniknie.
mefju
Post autor: mefju » 5 cze 2018, o 15:04
Dzięki! A co do nazwy tej części pod jaką występuje? Panowie jeszcze jedno pytanie, jakie sprężyny na przód idą do mojego auta? Dixi Car nawet nie chce mi podać numeru części bo twierdzą, że "nie mogą". Wiem tyle, że mam zawieszenie standardowe. Jakie sprężyny na przód powinienem kupić? Silnik jak wspomniałem 1.4 z fabrycznym LPG, wersja wyposażenia jedna z tych podstawowych, fabryczne koła 16. Rocznik 2014.
rataj73
Post autor: rataj73 » 5 cze 2018, o 19:23
No ale sprawdziłeś dotykając ręką sprężyny podczas kręcenia kierownicą ?
Jeżeli czuć przeskoki to trzeba wymienić łożysko mcpersona i właśnie tak się ono nazywa.
dawid1990
Post autor: dawid1990 » 29 paź 2018, o 22:39
Witam chcoalem sie podłączyć do tematu gdyż mam identyczny dźwięk i również z prawego Koła tylko że kilka dni wcześniej miałem robione sprzęgło i dwumase i po naprawie zauważyłem że mam lekko przekzywiona kierownice przy jeździe na wprost dodatkowo pojawił się ten dźwięk. Czy jest możliwość że mechanik coś rozpinal i źle spial i stąd te objawy? Wcześniej w tej kwestii wszystko gralo
Ping
Auto: Insignia B ST
Kod silnika: B16SHL
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 30 paź 2018, o 18:43
Dzisiaj usłyszałem jakby skrzypienje właśnie z prawego koła gdy jest skręt jest w prawo prawie na max. Jak dobie do oporu to dźwięk znika.
Wróć do „Układ kierowniczy”
