Wymiana płynu hydraulicznego w układzie wspomagania kierownicy
8broda8
Miasto: Wielka Brytania
Post autor: 8broda8 » 3 kwie 2018, o 19:10
Witam drodzy klubowicze. Ostatnio naoglądałem sie trochę YouTub-owych super mechaników i zaciekawił mnie temat wymiany płyny hydraulicznego we wspomaganiu kierownicy. Ogólnie chodzi tu o przepłukanie starego i uzupełnienie nowego. W tej chwili płyn u mnie w zbiorniczu ma kolor żółty, a jak ostatnio uzupełniałem to lałem czerwony. Wymiana takiego płynu ponoć prosta, bo polega na odłączeniu powrotnego węża przy zbiorniczku i kręceniu kierownicą dolewając nowego płynu aż cały stary płyn przeleci przez siłownik. Pytania są dwa:
-Czy jest wogóle jakikolwiek sens i potrzeba takiej wymiany?
-I który do jasnej ciasnej wężyk to powtót?
Silnik diesel 2.0 2011
Dziękuje z góry za porady.
Peter92
Re: Wymiana płynu hydraulicznego w układzie wspomagania kierownicy
Post autor: Peter92 » 4 kwie 2018, o 08:58
masz dwa wężyki jeden szeroki drugi węższy. Ten węższy jest wężem powrotnym. Ciężko go zdjąć dość głęboko siedzi.
Co do wymiany płynu, ja wymieniłem nie ma różnicy w pracy pompy czy samego wspomagania.
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 27 kwie 2018, o 06:05
U mnie po takiej wymianie płynu hydraulicznego doszło do rozszczelnienia maglownicy, którą musiałem potem regenerować za 1400zł.
Peter92
Post autor: Peter92 » 29 kwie 2018, o 10:14
Ciekawe.
Ja tak zrobiłem i nic nie musiałem regenerować. Samochód nadal jeździ i nie ma na chwilę obecną problemu.
Piszę specjalnie że na chwilę obecną bo z tym autem nigdy nie wiadomo co zacznie wariować.
maniek86krk
Post autor: maniek86krk » 20 cze 2018, o 00:05
Według mnie jest sens co jakiś czas wymienić płyn w wspomaganiu wiadomo że nie ma konieczności wymiany co roku ale raz na 5 lat raczej nie zaszkodzi. W fordzie zmieniłem po 10 latach różnicy w kręceniu kierownicą nie odczułem. Żadnych problemów po zmianie nie było
Otrzymał  piwo: 23 razy
Post autor: Bartol » 10 gru 2018, o 00:08
Po 9 latach planowałem wymienić płyn wspomagania, ale nie wiem czy warto ryzykować biorąc pod uwagę pocenie się maglownicy. Trochę szkoda jak zacznie się lać, bo na chwilę obecną nic się z układem wspomagania nie dzieje. Działa jak powinien.
Co o tym myślicie?
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 10 gru 2018, o 06:50
Nie ruszaj. U mnie wymienili płyn i zaczęło lecieć z maglownicy - regeneracja 1400 :/
Post autor: Bartol » 10 gru 2018, o 09:41
Ok, to nie dotykam tego.
marian oi
Auto: OPEL
Miasto: TUREK
Post autor: marian oi » 12 sie 2019, o 08:03
jak sie wypusci ten stary plyn to puzniej gdy sie wleje nowy to trzeba jakos odpowietrzac czy nie. prosze o pomoc.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 15 razy
Post autor: rataj73 » 12 sie 2019, o 08:32
Trzeba kilka razy skręcić koła do oporu w lewo i w prawo. Układ sam się odpowietrzy.
Wróć do „Układ kierowniczy”
