Wymiana pompy wspomagania 2.8 A28NET
- monterrey
- Auto: Insignia 2.8 4x4
- Kod silnika: A28NET
Cześć, to mój pierwszy post i mam pytanie czy, ktoś wymieniał pompę wspomagania i orientuje się jak to jest z tą wariacją numerów części? Potrzebuje pompę wspomagania do A28NET 2.8 benzyna oczywiście nowa pompa to koszt 1000 zł. Są dostępne zamienniki w cenie ok 400 zł od handlarza uzyskałem informację, że pompa do A20NHT będzie także pasować do A28NET niestety jego wypowiedź budzi moje wątpliwości bo nigdzie w sieci nie znalazłem potwierdzenia. Warto pakować się w używaną pompę albo regenerację?
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Otrzymał piwo: 35 razy
Re: Wymiana pompy wspomagania 2.8 A28NET
Jak dobrze pamiętam to chyba robiłem pompę wspomagania w ASO i koszt był jakoś 500-600 zł + kaucja ,która po kilku tygodniach była oddawana jak Niemcy dostali Twoją pompę.Gdzieś o tym już pisałem
- monterrey
Regenerowałeś pompę? Problem jest w tym, że jest spora różnica w cenie dla poszczególnych wersji silnikowych. Niestety dla A28NET nowa pompa potrafi kosztować 1000 zł. Znalazłem regenerowaną, ale nie mam doświadczenia niestety z tego typu rozwiązaniami. Czy ktoś się orientuje czy regeneracja pompy wspomagania jest skuteczna i na jak długo?
- Auto: GSI
Ja robiłem w Aso i oni zamawiali pompę oryginał i szła z Niemiec. I rzeczywiście na początku płaciłem ponad 1000 zł, ale w tym ponad 500 zł to była kasują, którą mi oddali jak moja pompa dotarła do Niemców
Z jakiego powodu chcesz regenerować , cieknie czy wyje? jak cieknie to regenerować jak wyje to wymienić. Jeśli pasuje od A20NHT , jak poszukasz to za 400zł z cłem i dostawą kupisz nowa pompe od buick regal max. 14 dni i masz ją u siebie
