Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWyciek z maglownicy czy wężyk?
jajok
Panowie, taki temat jak na zdjęciach. Zauważyłem mokrą osłonę gumową na łączeniu układu kierowniczego z prawym drążkiem w mojej insignii. Czy ktoś miał podobnie? Czyta się o pękającym wężyku. Czy to może z niego sączyć się na osłonę czy może maglownica się rozszczelniła?
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Wyciek z maglownicy czy wężyk?
Mam to samo.
Po wymianie płynu hydraulicznego zaczęło ciec w tych okolicach, niestety nie wiem dokładnie skąd.
Na dniach jadę do mechanika i dowiem się skąd. Sprawdzam stan płynu, to nie ubywa w jakichś zatrważających ilościach... przejechałem jakieś 800km.
jajok
Napisz kolego, co tam mechanik powiedział. Spytaj go proszę, jeśli to z maglownicy, czy wystarczy wymienić simering czy regeneracja układu?
pawel_insignia
Byłem u nich i stwierdzili że cieknie (Ameryki nie odkryli) mówili, ale nie pamiętam dokładnie skąd. Jednocześnie mam pytanie, czy nadmiar płynu hydraulicznego mógł doprowadzić do puszczenia uszczelnienia na maglownicy?? W sensie płyn nie miał gdzie wylecieć to pod wpływem ciśnienia wywaliło uszczelnienie??
jajok
Nadmiar w tym układzie nie ma to aż takiego znaczenia(w granicach rozsądku oczywiście). No chyba, ze płyn zalany po sam szczyt zbiornika.Pompa pobiera płyn ze zbiornika, wytwarza ciśnienie do układu, a następnie układ odprowadza do zbiornika. Jak by był pełny to odprowadzanie płynu mogło by być utrudnione i wtedy doszło by do zwiększenia ciśnienia na maglownicy. Objętość płynu w układzie zmienia się pod wpływem zmian jego temperatury, dlatego lepiej trzymać się wskaźników min, max.
Gepardo
- Auto: Opel Insignia FL OPC
- Miasto: Poznan
