Kilka dni temu zauważyłem wyciek czerwonego oleju z prawej strony silnika od strony rozrządu. Na spodzie miski olejowej zauważyłem kilka kropel owego czerwonego oleju. Po zdjęciu prawego koła i zdemontowaniu osłon wygląda jakby olej wydostawał się z pod koła pasowego wału ale przecież olej silnikowy nie jest czerwony. A ten olej jest ewidentnie czerwony. Wydaje mi się że musi spływać z miejsca gdzieś wyżej ale nie mogę zlokalizować skąd.
Może ktoś już miał podobny problem?
mój silnik to 2.8T 260km
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLokalizacja wycieku
jaro-nax
- Gregs
- Auto: Insignia HB
Re: Lokalizacja wycieku
Jeżeli jest to na pewno olej, to najprawdopodobniej rozszczelnił się układ wspomagania. Insignie przed liftem miały wadę, że przecierały się węże ciśnieniowe wspomagania. Sprawdź poziom oleju w zbiorniczku wspomagania. Jazda bez oleju może doprowadzić do zatarcia pompy wspomagania. Olej wspomagania może być też koloru zielonego.
Sprawdź też poziom płynu chłodzącego. Może być też różowy, ale nie jest tłusty, chociaż trochę śliski (zawiera glikol propylenowy) podczas próby językiem jest słodkawy.
stanek39
- Kod silnika: A16XER
Wspomaganie. Sprawdź na dole wąż gumowy przechodzi w metalowy i tam rdzewieja w miejscu mocowania, standard usterka. Można to zrobić tanim kosztem, podjedz do kumatego gościa i ci zespawa jeżeli to jest to.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
jaro-nax
Wszystko wskazuje na to że ten wyciek to płyn chłodniczy który wydostaje się z okolicy pompy wody.
Przewody od wspomagania sprawdziłem dokładnie i są ok.
W sobotę zabiorę się za to konkretnie, porozkręcam wszystko łącznie z łapą silnika aby dokładnie widzieć skąd ten wyciek.
