Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzekładnia kierownicza - luz/stuki
WoWun
Witam, koledzy czy ktoś regenerował/wymieniał/naprawiał przekładnię kierowniczą?
Czuć delikatny luz i słychać stukanie przy szybkich ruchach kierownicą.
ASO podejrzewa przekładnię.
Jakie koszty mnei czekają?
Gdzie naprawiać?
Czy regeneracja w ogóle się opłaca?
Pozdrawiam.
Gdzie naprawiać?
Pozdrawiam.
maciej87-m1
- Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Re: Przekładnia kierownicza - luz/stuki
Ja regenerowałem w poprzednim aucie. Płaciłem 800 zł. ( razem z drążkami i końcówkami) nowa kosztowała 2700zł goła przekładnia. Tylko to była przekładnia elektryczna. Gwarancja 2 lata. Regenerowałem ją w Sopocie
Andrzej
W przekładni jest śruba centralna spróbuj trochę dokręcić ( wykasuje luz) na jakiś czas pomoże.
Sprawdź łożyska kolumny Macpherson ( unieść sam, i energicznie poruszać kołem) może to na łożyskach
WoWun
Działo się coś z nią potem?maciej87-m1 pisze:Ja regenerowałem w poprzednim aucie. Płaciłem 800 zł. ( razem z drążkami i końcówkami) nowa kosztowała 2700zł goła przekładnia. Tylko to była przekładnia elektryczna. Gwarancja 2 lata. Regenerowałem ją w Sopocie
-- 21 paź 2016, o 10:26 --
Ok, tak zrobię. Gdzie szukać tej śruby? Co znaczy, że pomoże na jakiś czas? W jaki sposób kasowany jest luz?Andrzej pisze:W przekładni jest śruba centralna spróbuj trochę dokręcić ( wykasuje luz) na jakiś czas pomoże.
Łożyska sprawdzę.
Andrzej
Jeżeli jest niewielki luz to po dokręceniu powinno być OK dosłownie wystarczy 1/4 obrotu jak dokręcisz za mocno
to będzie ciężko pracować.
Ja wyczułem luz przy 70 000km i wtedy dokręciłem obecnie 180 000 i jest OK
Do śruby jest ciężkie dojście z kanału nasadka z łamaną przedłużką chyba 19 lub 22mm, centralnie w przekładni.
Temat jest w złym dziale !!
WoWun
[quote="Andrzej"]Jeżeli jest niewielki luz to po dokręceniu powinno być OK dosłownie wystarczy 1/4 obrotu jak dokręcisz za mocno
Ok. Czy gdzieś na forum znajdę zdjęcie pokazujące położenie śruby?
PS. Proszę moderatora o przeniesnie wątku do właściwego działu.
Andrzej
http://www.nanodatex.pl/opel-insignia-m ... 25029.html
Tu jest filmik akurat inne auto ale w każdej jest tak samo
https://www.youtube.com/watch?v=fWuIhqJn8eE
-- 25 paź 2016, o 17:49 --
Zrobiłem klucz ze śruby na klucz 19 + nakrętki, jedna strona wchodzi w regulator luzu w przekładni a na drugą założyłem klucz nasadowy 19 i dokręciłem pół obrotu w prawo. Całą operację przeprowadza się z poziomu kanału klucz wkłada się pomiędzy sanki a karoserię samochodu (jest miejsce akurat na klucz) i po omacku celuje w regulator luzu na przekładni kierowniczej.
Tylko uważajcie z dokręceniem, jak za dużo skręcicie to kierownica będzie ciężko się obracać i może dojść do uszkodzenia przekładni.
Pozwoliłem sobie wkleić poradnik kolegi z forum który opisał w innym dziale
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
Witam mam podobny problem głuche stukanie na dziurach. Podczas oglądania przekładni,złapałem za drążek a kolega delikatnie ruszał kierownicą i był wyczuwalny delikatny luz na drążku i pukanie. Myślałem może są to drążki kierownicze jak można to sprawdzić dokładniej.
Andrzej
Tylko tak jak sprawdziłeś, najlepiej jak auto jest podniesione tak aby koła nie dotykały podłoża. Jedna osoba pod spodem trzyma drążek z końcówką a druga rusza kierownicą lewo - prawo. Jeżeli trzymając drążek czujesz pukanie to trzeba delikatnie dokręcić śrubę regulacji , jeżeli to nie pomaga to przekładnia nadaje się do regeneracji.
krzys138
Dzięki jutro sprawdzęEDIT
Ostatnio zmieniony 27 paź 2016, o 10:48 przez yerry, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin par. 5 pkt 5
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Jak dasz rade, zrób proszę zdjęcie tego miejsca ze śruba itd
kaitracid
przekladnia albo pompa? kto poslucha i byc moze doradzi
Witam, moja zona oswiadczyla mi dzis: wiesz co, cos mi skrzypi w samochodzie, juz wczoraj cos slyszalam ale dzis to juz sie balam jechac.
Silnik po odpaleniu pracuje normalnie, ale od czasu do czasu zaskakuje taki stukot, metaliczny, jakby cos bylo luzne. Podczas ruszanie kierownica natomiast strasznie skrzypi.
wrzucam filmiki, silnik i od wewnatrz
https://youtu.be/I2AQnx5xvLQ
https://youtu.be/4kKNWd8o8Og
dzieki za pomoc i czas
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 6 lut 2017, o 18:06 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosownie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
Re: przekladnia albo pompa? kto poslucha i byc moze doradzi
A sprawdź jeszcze poziom płynu we wspomaganiu kierownicy...
- kuba89
- Miasto: Berlin
Luz boczny kierownicy / kolumny kierowniczej
Koledzy!
Czy ma ktoś pojęcie dlaczego powstał taki luz, i jak go zlikwidowac? Nie zaglądałem pod plastiki, gdyż "zauważyłem" to dopiero dzisiaj. Wszelkie wskazówki nt dojscia i genezy problemu mile widziane
Na filmie moze być kiepsko widać ale jest to luz prawo-lewo.
https://vimeo.com/203506503
pawel0405
Płyn przekładni
Witam, jestem nowy na forum i nie wiem czy ten temat był już. Mianowicie chodzi mi o temperaturę płynu przekładniowego na wyświetlaczu mam komunikat że wynosi on - 40 stopni. Czy jest to związane z czujnikiem? I który to jest czujnik? Proszę o pomoc.
Krzemien
Przekładnia
Jeżeli na przekładni mam nalepkę z numerem P13292325 i dodatkowo naki numer TNG2659B0618 to jeżeli chcę zakupić drugą ( ta ma luzy i wyciek z uszczelniaczy ) to musze się sugerować tym drugim numerem czy tylko pierwszym . Szukałem na allegro i znalazłem taką ale ten drugi numer niestety jest inny http://allegro.pl/przekladnia-maglownic ... 86833.html .Na tej akurat nic nie ma bo jest po regeneracji ale jak widzę inne aukcje np http://allegro.pl/przekladnia-kierownic ... ml#thumb/3
Mogę prosić o poradę w tym temacie ?
góry dzięki za info
góry dzięki za info
robertino86
Re: Płyn przekładni
Chyba Ci nie chodzi o temperaturę płynu przekładniczego tylko temperaturę płynu chłodniczego albo temperaturę zewnętrzną?pawel0405 pisze:Witam, jestem nowy na forum i nie wiem czy ten temat był już. Mianowicie chodzi mi o temperaturę płynu przekładniowego na wyświetlaczu mam komunikat że wynosi on - 40 stopni. Czy jest to związane z czujnikiem? I który to jest czujnik? Proszę o pomoc.
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Re: Płyn przekładni
@pawel0405 Ktoś rozszerzył ci komputer o funkcje temperatury przekadni a podobno dziala tylko w automatach a w manualu wyswietla -40 bo niema czujnika temperatury oleju w przekladni
Wysłane z mojego Samszunga
ariel
- Auto: opel 4x4
- Miasto: rybnik
Witam czy ktoś demontował przekladnie jak się zato zabrać co trzeba rozebrac
