Witam,Dziwnie zatytułowalem,alenic innego nie przychodzi mi do glowy.
Po zdjęciu kół i odpięciu klocków przy obracaniu ręcznym słychać własnie jakby turkotanie.Jeden mechanik postawił na łożyska(ponoć zjawisko jest na 3 kołach,ale nie mam pewności),drugi obstawia tylko na przód i problem z przegubami.
Co o tym sądzicie?
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTerkotanie kół
Re: terkotanie kół
Często tak właśnie słychać zużyty przegub. Skręć kółka i zakręć ponownie. Jeśli zjawisko terkotania będzie się nasilać, to stawiam na przegub.
all35
Re: terkotanie kół
Odwiedziłem jeszcze jednego. Stwierdził,że nie ma żadnego problemu. To odgłos abs.Wierzyć?
-- 23 wrz 2016, o 19:50 --
-- 23 wrz 2016, o 19:51 --
Dodam,że dźwięk jest równomierny niezależnie od pozycji kół
Andrzej
Re: terkotanie kół
przy obracaniu ręcznym jak terkocze to albo łożysko albo przegub, te elementy są od siebie oddalone i można wsłuchać się gdzie terkocze, abs działa przy dużych prędkościach i nagłym wciśnięciu pedału hamulca.
Chyba że to terkotanie jest spowodowane obcieraniem czujnika abs o piastę koła, tam są takie wycięte ząbki.
Każdy mechanik bez trudu powinien to zdiagnozować.
Struzyniak
Re: Terkotanie kół
Czy udało się rozwiązać problem?no u mnie jest dokładnie to samo [POUTING FACE]
