Zamiana kompletnego koła,felgi czy opony ?Bodex pisze:Mnie tak.na starych było , kolega z serwisu zamienil lewe na prawe i znikło
Zmiana toru jazdy - ściąganie auta
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Re: Zmiana toru jazdy - ściąganie auta
Wczoraj zamieniłem stronami koła i bez efektu.Pojechałem do znajomego diagnosty,z mechanikiem tak wytrzepali auto,że chyba bardziej się już nie dało no i nie znaleźli nic do naprawy,sugerowali jedynie by warto było by ustawić geometrię tyłu.Zadzwoniłem do ASO,gdzie mi ustawiali zbieżność z późniejszą korektą i twierdzą,że tył też ustawiali.
-- 3 lut 2018, o 15:13 --
Wróciłem właśnie z ASO,zrobili korektę geometrii tylnego zawieszenia,były w sumie dobrze ustawione.Pojeżdżę kilka dni i zobaczymy jak się teraz będzie sprawować auto.
- Auto: Iśka - HB
Może amortyzatory, może źle wyważone koła, sprawdź wizualnie koła czy są równe, może gdzieś są starte nierówno
Koła były zamieniane stronami i przód z tyłem.Wydaje się,że jest lepiej,ale poczekam jeszcze na zmianę opon letnich.
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
U mnie podobna sytuacja. Ściąga mi samochód lekko w prawo, ale mimo wszystko i pojechałem na geometrię po zmianie kół na letnie. Tylną oś do regulacji, co jednak nie zostało wykonane bo śruby są zapieczone i odsyłają mnie do mechanika. W sumie 4 śruby trzeba odkręcić, żeby to wyregulować. Nie za bardzo się na tym znam, ale obawiam sie, że trzeba będzie wymienić tuleje i o czymś jeszcze wspomniał mi Pan na serwisie.
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
U mnie auto lekko ściągało w prawo, byłem teraz w polsce i zrobiłem geometrie, niby wszystko jest ustawione dobrze ale auto zaczęło troche bardziej uciekać w prawo, facet w warsztacie powiedział, że lepiej już ustawić się nie da. Mówił też, że prawe przednie koło jest minimalnie cofnięte względem lewego, a tego regulacji nie ma w tym aucie, określił to coś w stylu kąt wyprzedzenia koła, nie pamiętam dokładnie. Mówił, że jedynie można się pobawić z ustawieniem na luzie montażowym.
Moje pytanie, jak to ogarnąć, faktycznie tym luzem tylko? Czy może po prostu ten mechanik nadaje się do pompowania kół tylko?
Wysłane z Xperia XZ Premium
- Auto: insignia 2.0CDTI
Cześć, jak w temacie od jakiegoś czasu ściąga mi auto na lewą stronę. Na początku myślałem że to zbieżność, jednak po ustawieniu zbieżności, wyważeniu kół problem jest cały czas. Wymienione zostały końcówki drążków (przed ustawianiem zbieżności ) Czuję ze kręcenie w lewo jest lżejsze niż w prawo do tego czasem czuje lekki jednak wyczuwalny przeskok przy skręcaniu w lewo. Przy mocnym skręceniu kierownicy do oporu słychać głośne uderzenie, jeden mechanik mówi jedno drugi drugie więc piszę tu, może ktoś miał podobny problem i wie gdzie jest problem??
- Otrzymał piwo: 71 razy
Ja miałem podobny problem w VC, koła wyważone, zbieżność igła, a ciągnęło w prawo. Okazało się, że problemem był amortyzator, bo jak po zaliczeniu dziury musiałem go wymienić, to problem zniknął. Nie pamietam, żeby przy kręceniu kierownicą były jakieś dodatkowe objawy.
- Auto: Insignia 2.0 ST
Cześć,
przerabiałem temat ściągania w prawą stronę - trzy razy u różnych "speców" od geometrii, każdy ustawiał coś innego mówiąc że będzie dobrze, opony zmieniane, ciśnienie w kołach itp wszystko idealnie.
Co się okazało - do wymiany uszczelki smoka olejowego, poluzowane i opuszczone zostały sanki zawieszenia żeby wyjąć miskę. Po złożeniu i skręceniu teoretycznie nic nie powinno się ruszyć - a jednak. Sprawdziliśmy zwykłą miarką odległość lewego tylnego koła od lewego przedniego i analogicznie prawa strona - różnica 0,5cm.
Auto w górę, sanki poluzowane, naciągnięte, odległość między kołami z lewej i z prawej strony ustawiona taka sama - auto nie ściąga.
Odległość między kołami sprawdzaliśmy zwykłą miarką naciągniętą między krawędzią felg na tej samej wysokości przód / tył
- Łukasz 1
- Auto: Insignia A kombi aut
- Miasto: Gdynia
Zainteresowanych odsyłam do wątku geometria -przedostatni post ( mój ) z 11.01.2019. na geometrii i ściąganiu w Vectrze C zjadłem zęby ale efekt osiągnąłem 100%
Przy okazji innych prac okazało się,że osłona łożyska mcphersona jest uszkodzona i prawdopodobnie to może być przyczyną moich problemów.Po wymianie łożysk napiszę czy się coś zmieniło.
- Auto: Opel Insignia 2.0cdt
- Miasto: Ełk
a ilu z was przy robieniu geometrii robi reset/adaptacje czujnika położenia kierownicy ?ja pojechałem na geometrie bo miałem kierownice lekko w lewo ustawiona, auto jechało ok, panowie podłączyli sprzęt ustawili wszytko, kierownice wyprostowali i pojechałem na test a tu auto w lewo ściąga... wróciłem i mowie że ściąga a oni że niemożliwe bo mają super sprzęt, podpięli wszystko i wychodzi że jest ok, mechanik że to opony wiec go wyśmiałem i mówię że na pewno nie bo są nowe, podrapał się w głowę i podłączył komputer, wyszło że na komputerze przy kierownicy teraz na wprost auto ma zapisane że jest skręcona o 12 stopni w prawo, zresetował zrobił adaptacje i pojechał sprawdzić, wszytko było już ok...
Ostatnio zmieniony 16 lut 2020, o 00:32 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Insignia 2.0 BiTurbo
- Miasto: Dopiewo
Witam, problem u mnie jak u większości w tym temacie.
Po zakupie auta po jakimś miesiącu czasu oddałem auto do mechanika, na wymianę rozrządu, filtrów, oleju w skrzyni no i wszystko co było potrzebne.
Przed wizytą wszystko było git, jechał jak po sznurku.
Po wizycie zaczęło ściągać w lewo.
Dzwoniłem do mechanika czy coś ruszał w zawieszeniu, odkręcał tylko prawe koło przy wymianie rozrządu.
Pojechałem na zbieżność, była zła, ale ustawili na nowo i dalej zjedża, już nie tak znacznie, ale jednak.
Pan mi powiedział, że opony do wymiany.
Moje pytanie jest takie, czy jest to możliwe, że przed wizytą u mechanika wszystko grało i jeździł tak jak na auto przystało, a po ściągnięciu koła nagle zaczął ściągać? To rzeczywiście mogą być opony? Czy ściema?
- Auto: insignia 2.0 cdti
- Miasto: Olsztyn
i co sie okazało mam ten sam problem nie mogą ustawić zbieżność,
ciągnie na prawo, teraz zwalili na tylne wahacze, że do wymiany
bo nie mogą dobrze ustawić zbierznośći
- Auto: Insignia 2.0t 260KM
- Postawił piwo: 197 razy
- Otrzymał piwo: 102 razy
Auto nie miało jakiejś przygody? Bo przy wymianie części to zbieżność powinna ustawić się bezproblemowo. Miałam w zapasowym połamane obie sprężyny na tylnej osi, dolne wahacze w stanie rozpadu, aż negatywy zrobiły się na tylnych kołach, ale po wymianie części zbieżność ustawiono, tylko że te auto nigdy nie było bite.
