Dołącz do naszej Grupy na FacebookuHałas dźwięk przy skręcaniu
Andrzej
Zauważyłem że podczas skrętu w prawo coś wyje, hałas jest tylko podczas skręcania w prawo im szybciej i gwałtowniej tym głośniej to słychać.
Podejrzewam że to przegub,
-- 22 lis 2015, o 16:46 --
Przeguby sprawdzone i są w porządku, podejrzenie padło na pompę wspomagania. Podczas postoju i skręcania kół są niewielkie odgłosy wycia czy to w lewo czy w prawo ale to normalne, natomiast podczas jazdy i skrętu tylko w prawo wycie się nasila
- profek
Re: Hałas dźwięk przy skręcaniu
Mam od niedawna tak samo,co ciekawe tylko przy skręcie w prawo,więc pompę bym skreślił z listy winowajców.Gdyby to była pompa wyło by w każdą stronę.
Arek1976ap
No i mnie to dopadło , przy skręcie w prawo słychać dziwny chrupot kierownica przy maksymalnym skręcie jest niestabilna no i to wycie ale na luzie przez cały czas , przy skręcie w prawo bardziej cóż to może być?
Zauważyłem że z lewej strony w okolicach silnika jest jakaś oleista ciecz , wąż od turbiny jest od spodu w tej cieczy pochlapany , brak nieszczelności na wężach ze wspomagania , ale płynu w zbiorniczku jest na dnie.
- Putridum
Sprawdźcie łożyska piast, miałem podobnie w Vectrze, po wymianie nastała błoga cisza
- profek
Ja również zmagam się z tym problemem zastanawiałem się co to może być,i tak jak u kolegów tylko przy skręcie w prawo.
Arek1976ap
We wtorek umówiony jestem w serwisie na przegląd więc przy okazji będą badać zobaczymy.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Pany a jak u Was ze stanem oleju od wspomagania w zbiorniczku? Mi latem rozerwało wąż od wspomagania i wtedy też do minie dobiegały jakieś odgłosy,wycia pompy.
krajes
Arek1976ap
Dziś odebrane auto z serwisu , dziurawy wąż od zbiornika wspomagania.Wąż wymieniono płyn uzupełniono i jest OK , tylko przy okazji przeglądu w aso żarówka schowka przestała świecić
po wymianie mikrofiltra.
- spiryt4
Co do Twojej usterki to się chyba nie myliłem z czym może być związana wizyta w ASO chyba nie była konieczna.
Zapewne nie ma styku popraw ją i będzie dobrze
Arek1976ap
Tak wiem ale zrobiłem to przy okazji przeglądu , mam jeszcze inny problem odnośnie drgań , stwierdzili przegub wewnętrzny z prawej strony , wymianę wycenili na 1680 zł. i tak lepiej bo w innym ASO padło na półoś za 3600 zł. Nie zmienia to faktu że cena kosmos , szukam zamiennika tego przegubu za cholerę nie mogę znaleźć GM 13296195 ktoś może znalazł? kto ma podobny problem. Wiem nie ten dział piszę przy okazji.
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
poszukaj na allegro jest tam co nieco np:http://allegro.pl/przegub-wewnetrzny-op ... 50368.html
Andrzej
problem nadal istnieje, podczas skręcania w prawo i tylko w prawo słychać wycie. Płyn w normie i żadnych innych objawów w układzie kierowniczym, mechanik sugeruje że pada łożysko w lewym kole bo podczas skręcania w prawo obciążenie idzie na lewe koło.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
A ja mam inny problem, u mnie buczenie słuchać czasami jak maksymalnie skręcę kołami w prawo lub w lewo ale tylko przy cofaniu. Podczas maksymalnego skrętu podczas jazdy do przodu buczenia nie ma. Płyn od wspomagania jest, ubytków nie ma, wszystko suche, zero błędów w komputerze. Ktoś może miał taki problem i potrafi podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny?
- Otrzymał piwo: 43 razy
A wcześniej tego nie miałeś? Generalnie w skrajnych położeniach układ wspomagania pracuje trochę głośniej i to nie tylko w Insigni.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Mam odkąd kupiłem auto i dziś jak cofałem to mi się przypomniało, żeby zapytać na forum
Dziwi mnie tylko to, że to buczenie jest tylko wtedy, gdy cofam. Gdy poruszam się do przodu na maksymalnie skręconych kołach, tego buczenia nie ma.
lukasz8484
Witam mi też buczy pompa wspomagania przy maksymalnych skrętach kierownicy to normalne lewo prawo ale zdarza się że i na postoju przy prostych kołach. Płyn jest od wspomagania nie ma ubytków czyżby pompa padała
Gizd
Andrzej
Mój problem rozwiązany to było łożysko po wymianie jest OK.Andrzej pisze:problem nadal istnieje, podczas skręcania w prawo i tylko w prawo słychać wycie. Płyn w normie i żadnych innych objawów w układzie kierowniczym, mechanik sugeruje że pada łożysko w lewym kole bo podczas skręcania w prawo obciążenie idzie na lewe koło.
