Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWibracje na kierownicy
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Re: Wibracje na kierownicy
A jakie pierścienie należy założyć na 18tki opla 67.1 na ile, albo ile na 67.1 ?
Gizd
Zależy od felg, zdejmij kolo to sie dowiesz. Jeśli w ogóle masz pierścienie.
Ori felgi nie mają pierścieni, no bo niby czemu miałyby mieć, skoro felgi są dedykowane ?
Pierścienie stosuje się tylko wtedy, gdy kołnierz centrujący piasty ma inny wymiar, niż otwór centralny felgi.
- Jaromat
- Miasto: OKR
U mnie ostatnio auto spędziło 8 dni w serwisie,wymieniono rozrząd na gwarancji auto 40 tkm przebiegu,i tez wyczówam drgania na kierownicy,tarcze z pl już jadą
,bo są w bardzo kiepskim stanie zobaczymy czy pomoże.
- maarcin
- Miasto: Gdynia
Ja miałem wibracje przy prędkości 120-150km/h i podczas hamowania,zaczęło to się po zmianie opon (z felgami) z zimowych na letnie.Jeździłem do wulkanizatora z tym 3,4 razy bo myślałem że źle wyważył -dwie opony były stare a dwie miałem nowe.Jako że miałem wymienione opony z tyłu to już nowe oponki z felgami które były z tyłu założył na przód na dodatek te felgi według niego były lepsze.Cały czas było bicie byłem też u mechanika aby sprawdził: wahacze, tuleje,klocki ,tarcze wszystko było ok.
Kolejny raz pojechałem do wulkanizatora myślałem o założeniu opon zimowych z felgami aby sprawdzić czy to wina opon,felg, a zrobiliśmy przełożenie alufelg z tyłu na przód i zrobiłem teraz na trasie 300km. i jest wsumie ok,są może bicia ale naprawdę minimalne ale to chyba już mogą być moje zwidy albo nawet tak było i wcześniej.
greguar5
Witam i mnie dopadla zmora drgan. U mnie drgania zaczynaja sie troszke ponad 100 km/h kulminacja jest przy 145 km/h i przy 200 km/h tez sa wyczuwalne. Tarcze zmierzone maks bicie to 0,08 kola cale zamienione z innego auta bez zmian . Gumy na wahaczach wymienilem 2 lata temu na Lemforda. Podsuncie jakis pomysl bo rece opadaja auto 2 razy w serwisie we Wrocławiu tylko kase biora i zadnych efektow...
Ostatnio zmieniony 29 maja 2016, o 22:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par 5 pkt 8.
sulim000
Ja miałem ten sam problem. Wyważanie na Hunterze trochę pomogło ale nie całkowicie. Dopiero wymiana tylnych tulei przedniego wahacza na utwardzane problem wyeliminowała.
tuleje fabryczne numer 13257785, żeby sprawdzić jakie mamy wystarczy włożyć telefon i zrobić zdjęcie
tuleje utwardzane, wzmacniane numer 13315674, kupowałem na allegro 199zl sztuka
- maarcin
- Miasto: Gdynia
Też miałem ten problem przy prędkości 120-140 oraz przy hamowaniu biła kierownica.wymieniłem tercze+ klocki - przy hamowaniu zero bicia a przy jeździe prawie 0 albo już jestem za wrażliwy ale jest OK.
mirojet
drgania kierownicy
Witam, zakupiłem insignię 2012 rok przebieg 66 tyś km, z przodu nowe opony goodride ,z tyłu trochę zjechane continental ale jeszcze nie do granicy aby je musiałem wymieniać, przy prędkości 110-130 drgania na kierownicy powyżej tej prędkości jest OK, dałem wyważyć koła felgi 18 cali i poprawiło się znacznie lecz nadal jeszcze jest wyczuwalne drganie ale dużo mniej bo przed wyważeniem trzepało całą kierownicą, przy hamowaniu także od 80-40 bije na kierownicy, ale jak hamuję lekko, jak mocno nic się nie dzieje, klocki nowe, tarcze OK, zawieszenie OK, tyłu nie wyważałem a czy może to mieć jakieś znaczenie, czy poprostu jeszcze raz dać wyważyć tym razem wszystkie koła co proponujecie??
- Putridum
Re: drgania kierownicy
Telepie ci tylko podczas jazdy czy podczas hamowania? jak hamowanie to na bank masz zwichrowane tarcze, jak podczas jazdy to wyważaj tył.
mirojet
podczas jazdy od 110-130 lekko telepie kierownicą, a hamowanie jak lekko bardzo lekko hamuję lekko telepie kierownicą ale tylko jak hamuję od prędkości 80-40 bo przy większych prędkościach jest OK natomiast jak bardzo mocno wciskam hamulec np. od prędkosci 130 do zera to hamuje płynnie
-- 9 lip 2016, o 10:45 --
wyważone wszystkie koła problem ustąpił nie wiadomo na jak długo bo koła przednie były wyważane a teraz znowu trzeba było je wyważyć
Struzyniak
Ja wymieniłem podpora polosi.polos lewa i prawa wszystko nowe.tarcze i klocki nowe a problem jest nadal kierownica drży mocno!dodam że opony nowe dunlop rt maxx 245/45/r18 już brak sił!co może być jeszcze
Ostatnio zmieniony 23 lip 2016, o 23:45 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę zwracać większą uwagę na czytelność umieszczanych postów
sulim000
Wymień tylne tuleje przedniego wahacza jeśli masz te nieutwardzane, u mnie pomogło.
Struzyniak
Właśnie mi wymienili ale okazało się mam takie same założone!dziś po pracy odbieram auto i zobaczymy
- Putridum
Sprawdź jeszcze wyważenie kółek
Palnięte z mojego BlackBerry Q10 przy użyciu Tapatalka
Struzyniak
Kolego wyważone były już z 10 razy.za każdym razem w innym zakładzie. Dziś wymienili mi te tuleje i dalej to samo!
- hajt
- Auto: insignia cosmo
Nie każdy zakład 18 dobrze wyważy. Muszą mieć dobry sprzęt i ustawioną małą tolerancję. Najlepiej jak ktoś ma Huntera.
Xperia Z3
Xperia Z3
Struzyniak
Kolego od 110 do 130hajt pisze:w jakiej prędkości występują te wibracje?
- Prezesikszczecin
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: szczecin
Jezeli od 110-130 to na 99% złe wyważone tak było u mnie 2 miesiące walczyłem az sie udało a warsztatów kilkanaście odwiedziłem
